Двигатель троит, глохнет. Заменили Расходомер ДЗ ....результата нет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем w.r.m, 29 сен 2013.
  1. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    #21 w.r.m, 3 окт 2013
    Данные по группам на ХХ
    А вот и снятые показания на прогретом двигателе.
    Снимал как до стирания ошибок, так и после. Ну и на 3000 об. снял по первым трем группам...Так, на всякий случай.
    Расходомер всё-таки хреновый впарили...?
    Сегодня, кстати, не троил. Проехал 40-50 км без проблем.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Очень похоже на ДМРВ ...
  3. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    От предыдущего владельца, есть версия что либо катушки ( но пропусков зажигания в ошибках небыло), либо фишка расходомера глючит... Как бы её проверить? Или может быть сразу поменять эту фишку попробовать..Если менять, то где купить можно.?
    Второй день проблема не проявляет себя.... Жду...:D
  4. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Стараниями melkon проблема была найдена. Провода идущие к расходомеру не в лучшем состоянии, где-то надломлены. Сейчас поведение машины хорошее. Нужно еще ошибки проверить контрольное. Выходит, в двух предыдущих сервисах, потратил деньги совершенно зря :umnik:.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Да обидно что ДМРВ куплен за напрасно ...
  6. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Новая ошибка
    16497 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0113 - 35-00 - слишком высокий уровень сигнала
    Что означает слишком высокий уровень сигнала?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Это означает, по простецки говоря - разъём был снят при работающем моторе. На практике это могут быть проблемы с проводкой.
  8. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    и в итоге что было сделано? проводку расходомера меняли? после этого какие параметры на холостых? (угол дроссельной заслонки, расход воздуха, время открытия форсунок)
  9. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    В итоге, по большому счёту ничего. Собрался менять (или приводить в порядок) провод идущий к ДМРВ, отогнул машину к человеку с форума mudrec. А проблема взяла и перестала проявляться, совсем. Крутил-вертел он эту проводку ДМРВ, прозванивал, катался полтора дня (машину оставлял) - никаких изменений. По группам всё нормально...
    В общем непонятно где истинная причина кроется.
  10. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    вот так чудодейственные руки мелкона))
