A6 C5 Двигатели А6 4ВС5 - выбор, сравнение, вопросы
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Cergei, 2 авг 2011.
какой ДВС выбрать?
  1. 2.8
    91 голосов
    43,3%
  2. 2.7T
    43 голосов
    20,5%
  3. другой
    76 голосов
    36,2%
  1. RUSTAM H
    RUSTAM H Новичок
    19 ноя 2012
    10
    А6/С5 2.7тт 03г.
    разговор шел про 2.7тт,мощность 250 или 251л.с.!
    совсем ведь разные цены)
  2. RUSTAM H
    RUSTAM H Новичок
    19 ноя 2012
    10
    А6/С5 2.7тт 03г.
    происходит вытягивание и износ ремня,поэтому фазы и убегают!
    влияет на динамику и расход,а на налог к сожалению нет)
  3. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ой, сомневаюсь что-то я.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #564 malder_dm, 28 ноя 2012
    Нет, ремень никогда не вытянется на столько.
    В любом случае, его вытяжку должна скомпенсировать натяжная машинка.
    У меня так было, родная машинка прошла 183 тык., перестала натягивать ремень, как положено и начали улетать фазы.
    Когда разобрали ГРМ и посмотрели, как ремень болтался, обалдели.
    Стержень машинки болтался и вообще ничего не мог натянуть.
    Чудо, что ремень не соскочил.
  5. RUSTAM H
    RUSTAM H Новичок
    19 ноя 2012
    10
    А6/С5 2.7тт 03г.
    происходит это так:ремень вытягивается в любом случае,при этом увеличивается расстояние между зубцами,хоть незначительно,но все-же, и когда происходит натяжка,метки распредвалов уходят друг от друга на расстояние вытяжки ремня,левый вал влево,а правый вал в право соответственно!измерив длину старого и нового ремня и разделив на количество зубцов можно узнать смещение валов!цифра будет маленькой конечно,но такой момент существует,обычно при замене ремня все показатели улучшаются)
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я на днях поменял ГРМ, по ощущениям, может кобылок 5 добавилось, но это субьективно.
  7. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Позволю с Вами не согласиться. Вытягивание привода ГРМ свойственно цепному приводу вследствии износа шарниров. А то что вы называете улучшение тяговых показателей мотора после замены ремня- это правильная замена ремня с использованием приспасобы для правильного выставления распред валов. Скорее всего до вас его меняли без приспасобы, а так как валы и шестерня сажаются без шпонок на конус, то вернее всего предположить что их так и собрали - нанеся метки на вал и шестерню, что естественно не является правильным.
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    вобще по этому поводу есть отдельная тема(ы), зачем тут воду мутить?
  9. RUSTAM H
    RUSTAM H Новичок
    19 ноя 2012
    10
    А6/С5 2.7тт 03г.
    если по существу первоначального вопроса,то моё мнение,что для а6 с5 лучше будет двиг 2.8,если не брать в счет 2.7тт!
  10. Student515
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Усе больше не будем:)
  11. ssmg76
    ssmg76 Новичок
    11 сен 2012
    30
    а6 с5 2.7 т 02г.
    В сентябре взял А6 2002г.в. 2.7 Т Квадро двиг. BES 250 л.с. 6МКПП доволен как слон. смущал конечно объем движка и две турбины думал расход будет бешеный оказалось не все так страшно у меня средний расход 10-11л. на сотню. На компе висит ср. расход 10.3-10.5л. при средней скорости 43-45 км. ч. Конечно живу я не в Москве пробок нет если бы стоял в пробках расход увеличился бы в разы но не все же живут в мегеполисах. Так что меня все устраивает и расход и управляемость и уверенность в том что при надобности обойду любого стоит только нажать на гашетку.
  12. RUSTAM H
    RUSTAM H Новичок
    19 ноя 2012
    10
    А6/С5 2.7тт 03г.
    тож самое,только АКПП5,ну соответственно расход другой,да и местность горная!расход город 16-18,трасса 9-12 и ещё +ошибки по лямбдам,при первой возможности устраню!
  13. Сергей Сергеевич
    6 мар 2012
    43
    A6/C5 1.9 TDI 98г
    Все описания очень интересны и позновательные) но дизель РУЛИТ!!:rock::rock::rock: ))))
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Посмотрим на тебя в -25.
  15. Сергей Сергеевич
    6 мар 2012
    43
    A6/C5 1.9 TDI 98г
    прошлой зимой заводился) нормально, главно анти гель в салярочку подливать, и все путем))
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А если переборщишь, что будет ???
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.792
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а у тя сколкьо лашадей? 115 вроди? как (и куда) он может рулить,я не понимаю :shock:
    я бы еще понял,если 2.5 дизель 180 лошадей
  18. александр313
    александр313 Новичок
    6 ноя 2012
    43
    а6 b4 c5 3.0 2002г
    1.9тди помоему никогда нерулил... извини конечно... разьве что он рулил на гольфе с натяжкой:cry:
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Может, имеется ввиду, если у тебя халявная солярка, тогда Дизель рулит.
  20. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Дизель и правда хорош,пока дело до ремонта не дойдёт.
