A6 C5 Двигатели А6 4ВС5 - выбор, сравнение, вопросы
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Cergei, 2 авг 2011.
какой ДВС выбрать?
  1. 2.8
    91 голосов
    43,3%
  2. 2.7T
    43 голосов
    20,5%
  3. другой
    76 голосов
    36,2%
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.793
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233164
  2. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Щас у меня дизелек 2,5 180 лошадок, квадровая. Мощей канешно не мало. Но что бы заменить простой термостат объем работы не маленький. Сам менял.И это не страшно. В нашем краю просто сложнова то найти грамотного по ремонту дизеля ,аппаратуры. И зимняя соляра щас на запрвке по цене чуть дороже 96го бензина. Ни какой экономии. Летом разговора нет, крассота.
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    2.0 ALT это самый масложорный мотор на а6 наверное....замучаетесь масло доливать... расход в 0,7-1л на 1000км пробега для него нормальный. я б не брал. лучше тогда 1.8 турбо смотреть...
  4. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    На А-6 2,0 только один двигатель ALT? Почитал про них тут, люди мучаются. У кого берет масло , у кого нет, кого устраевает такой расход масла.
    Хотелось бы без турбины. И шести целиндровый не охото пока. Но ауди блин нравится. Есть 1,8 без турбины в 125 лошадей, есть с турбиной в 150 лошадок и есть тоже с турбиной в 180 лошадей. Каой из них более не прихотлив?
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да, только один. не берет масло после капиталки если только-тогда еще поверю.
    мало
    они вроде все неприхотливы, 4 цилиндра как никак, все проще.
    еще есть 2.4...170лс-оптимально и турбин нет
  6. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Он ведь V образный шестерка. Там юти ремни, ролики, термостат менять емае работы. А 1,8 с турбиной на них эти турбины не слабое место? Говорят масло частенко кидают ,а стоят они походу не дешево
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да, шестерка.
    ну при покупке в любом случае нужно смотреть все...я бы не сказал что слабое. в любом случае ремонт турбины стоит дешевле капиталки мотора... Вам же нужен надежный мотор в первую очередь?
  8. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    КАНЕШНО!
  9. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    тогда 1,8турбо 150лс. баланс динамики и надежности из 4 цилиндровых двигателей... имхо. можно 1,9тди АФН 131л.с. поискать. тоже достаточно неприходливый двиг. но везде свои нюансы есть.
  10. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Тогда лучше вообще не брать ауди!
    Самый не прихотливый 1,8 атмосферник,но улитка.
    Бери ауди когда созреешь на V-образный.:)Чего его бояться,работает двигатель устойчивее плюс атмосферник бери.Ремень с роликами поменял и забыл на долго.
  11. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    -Атмосферник- я так понимаю это без турбины? У меня городок маленький, за 15мин можно проехать от края до края. Ограничение 40 по городу,да и с дорогами наверно как ивезде проблема. Так что особо не разгонишся. В столицу нашу иногда, наскоками и там тоже ограничение 60. Думаю должно мне хватить и 1,8. До этого была А-6 С-4, там мотор тоже 1,8 в 120 лошадей ADR. Вполне устраевал. По рыскал в интернете, узнал, что и на А-6 С5 есть такие моторы до 2001го года и она почти на сотню кг легче своей предшественници. С таким мотором есть интересно шести ступенчатая миханика?
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    МКПП 5, АКПП 4. http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/825.html
  13. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #673 grub, 29 янв 2013
    мне тоже V6 было стремно брать после 1,6. Ниче, нормально, привык. :thumbup:
    да ну на. Надо железо оригинальное брать, чтоб туда по 10 раз не лазить. И менять все за раз. И будет счастие.... А то привыкли термостаты каждый сезон менять понимаишь!
  14. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
  15. DREEMTEEM
    DREEMTEEM Новичок
    29 янв 2013
    4
    А6 4В С5
    2.4 нормальный мотор, везде хватает, как на трассе, так и в городе. Если лить нормальное масло, то ни чего ни куда не уходит и ни кто ни чего не берет.
  16. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Неужели никто не знает ответ на этот вопрос?:confused:
  17. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #677 Игорь 9-5, 31 янв 2013
    Где то читал, что с напылением.
  18. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а как вобще эти вещи связанны? Я в этом хоть и ничего не понимаю, но подозреваю, что единственное условие для установки гильзы - достаточная толщина стенок блока цилиндров?
  19. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #679 Игорь 9-5, 31 янв 2013
    Когда напыление кончается гильзуют, но не уверен. Возможно изначально гильзы стоят.
  20. T0lyan
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Спасибо за ответ. И еще хотелось бы узнать чем отличается двигатель BBJ от ASN. Где то встречал что они почти одинаковы, но не думаю что из за какого то фильтра будут разные коды. За ошибки простите, не часто пишу на русском.
