A6 C5 Двигатели А6 4ВС5 - выбор, сравнение, вопросы
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Cergei, 2 авг 2011.
какой ДВС выбрать?
  1. 2.8
    91 голосов
    43,3%
  2. 2.7T
    43 голосов
    20,5%
  3. другой
    76 голосов
    36,2%
  1. чуев
    чуев Новичок
    24 фев 2016
    8
    Привет всемhttp://www.audi-club.ru/forum/images/smilies//super.gif !!!принимайте в свои ряды !! я недавно стал счастливым обладателем мечты всей жизни . а именно ауди а6 2.8 АСК 1997 год автомат пол.привод ! правда через неделю мотор застучал ))) разобрал его провернуло два шатунных .колено померяли -на выброс .не стал заморачиваться ищу новый двигатель точнее б.у . нашел подобный только ALG !!!Собственно вопрос подойдет ли этот двигатель а точнее блок от него весь всборе на мою машину при условии . что ГБЦ и впускной коллектор я оставлю свои .??? http://www.audi-club.ru/forum/images/smilies/rollingeyes.gif
  2. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Не повезло тебе, всего на неделю хватило... сочувствую.
    На алг вторичный воздух добавлен, степень сжатия меньше - скорее всего за счет поршней, колено точно одинаковое.
  3. caftan
    caftan Участник форума
    14 окт 2013
    199
    Allroad 2.7 Bel Акпп была А6/С5 2,4 98г.мкпп
    Тебе нужно почитать эту тему Ссылко!
  4. чуев
    чуев Новичок
    24 фев 2016
    8
    так значит все блоки абсолютно унифицированы все подходит !!! вот этого ответа я и ждал . все спасибо за помощь!
  5. чуев
    чуев Новичок
    24 фев 2016
    8
    вторичный воздух добавлен . но ведь я же оставлю свои ГБЦ так что должно прокатить
  6. caftan
    14 окт 2013
    199
    Можно и родные бошки оставить. Заглушить каналы вторички и всё. У тебя же старые мозги,которые "не видят" систему вторичного воздуха. Ставь двигло и не заморачивайся.
  7. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Тем более если катов нет вторичка не нужна
  8. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #1508 Kopernik, 25 фев 2016
    ACK и ALG в одну цену если есть сомнения ну а если ALG по сладкой цене почему бы и нет ))))))))))) Отличия ACK 193 л/с ALG 197 л/с
  9. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Эх...а у меня 1,8...без т.постоянно возникают мысли поставить турбину,но не всё так просто,как хотелось бы. Так если спокойно ездить,то и нормально,мотор простой,подлезть куда хочешь,без проблем. Но как только хочешь с кем закуситься,и в голову лезут мысли про турбовку.
  10. Леха60
    Леха60 Участник форума
    4 авг 2011
    227
    Q5 2ТДИ 10г
    Масло если кушает мотор 2,4 то колпачки под замену и расхода масла не будет.Да и есть масла которые на угар уходят.
  11. vadimaudivod
    vadimaudivod Новичок
    21 мар 2016
    4
    Имел опыт владения с 3-литровым ASN. Сказка просто,только страшная и для взрослых. Очень не удачный мотор.
  12. diman-art
    diman-art Новичок
    6 мар 2016
    8
    A6Q 2.8 AHA 99г.
    Аналог двигателя AHA
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,хочу взять контрактник,Какой аналог моего двигателя можно приобрести.интернет порыл,но вопросов стало только больше,может кто подскажет.А то капиталку делать както не бюджетно.Спасибо:)
  13. valerik77
    valerik77 Новичок
    27 янв 2013
    80
    А6 С5 2,7tt Q 2002
    Лучше поискать точно такой же двигатель, и проблем меньше будет.
  14. diman-art
    diman-art Новичок
    6 мар 2016
    8
    A6Q 2.8 AHA 99г.
    тоесть если я правильно понял,основная проблема может быть с распиновкой ЭБУ...и с электрикой в целом?
  15. valerik77
    valerik77 Новичок
    27 янв 2013
    80
    А6 С5 2,7tt Q 2002
    Правильно понимаешь.
  16. BALU2
    BALU2 Новичок
    18 апр 2016
    3
    Смена 2,4 на 1,8Т
    Всем привет прошу совета.Есть А6 С5 с стукнутым мотором,также есть пассат В5+ с мотором1,8Т после дтп но с целым мотором.Так вот возможно ли поставить этот мотор на Ауди и какую проводку,блоки управления надо менять?Подскажите пожалуйста,заранее спасибо
  17. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    ANB vs AEB help
    Доброго дня. имеем подушатаную С5, продавать не хочу буду восстанавливать.
    Ищу мотор с японии или англии. Нашел в нашем городе с установкой и всем навесным пробег 76 тыщ , вроде как мой. Но при уточнении продавец сказал что это будет мотор AEB и что типа это моторы одинаковы и маркировка разная из за стран экспорта. Мамой клянеться что подойдет. установка их.
    Прошу совета, ответ нужно дать им быстро т.к папелац нужен живой к июлю, а в переди еще полная покраска и перетяжка салона.
  18. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    не ужели нет просвещеных в этом вопросе?
  19. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Родной движок 1.8t стоит? С тапаталка пишу невидно поэтому. Коробка механика или автомат? Если механика то проще,ставь aeb с мозгами его и будет норм. Если автомат то пусть поправят знающие возможно надо будет мозги кодировать...как то так. А технически двигло должно как по маслу встать
    Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
  20. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    Движок вроде как родной.
    Коробка автомат.
    Новый движок будет без мозгов, т.е мозги останутся мои anb
