A6 C5 Двигатели А6 4ВС5 - выбор, сравнение, вопросы
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Cergei, 2 авг 2011.
какой ДВС выбрать?
  1. 2.8
    91 голосов
    43,3%
  2. 2.7T
    43 голосов
    20,5%
  3. другой
    76 голосов
    36,2%
  1. r33
    r33 Новичок
    27 июл 2016
    19
    в любом случае спасибо. я все узнал, что хотел.
  2. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Давно хотел спросить это проблема турбины, колец, колпачков или еще чего?
    Делать в это лето не собираюсь но хочется примерно знать к чему готовится.
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну так а жор то в каких количествах?
  4. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Дополню.
    Дымит только на холодную с утра.
    В течении дня такого нет.
    Жор 2 на 10 примерно.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Я б выразил мнение что это МСК.
  6. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    К копиталке... колпачков уже точно нет... колец скорее всего тоже (заросли коксом как минимум). В расход 2л на 10т - не верю.
  7. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Буду надеятся что это так.
    Компрессия это покажет?
  8. DUDUKA666
    DUDUKA666 Bad e-mail
    31 июл 2016
    45
    А6 С5 2.7 БИТУРБО МКП
    ARE 2.7 битурбо 2002 г. подскажите пожалуйсто встречаются на этом двигателе клапана или нет
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    При обрыве ремня? Да встречаются,количестви и насколько сильно,зависит от оборотов на которых это произошло.
  10. DUDUKA666
    31 июл 2016
    45
    та не ремень у меня оборвало а распредвал пробил толкатели и соответственно согнул клапана из за чего вопрос? скорей на фазорегулятор грешу
  11. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    НУ фарш то далеко не полненький даже по сравнению с моим ведрышком)
    А чего там не ровно было? У меня крыло заднее ударено было и сделано херова, а так все остальное в заводе
    Вообще, при выборе такой древности, главное чтоб была жива мотор коробка и основные элементы кузова были не повреждены - дно крыша стойки лонжероны
    На всех 5 клапанных моторах клапана встречаются. После встречи клапанов направляющие в ГБЦ под замену.
    МСК, направляйки, турбина возможно. Поршневую надо смотреть по факту
  12. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Маленькое давление, кривые головки, несвоевременная замена гидрикров, выбирай)
  13. DUDUKA666
    31 июл 2016
    45
    В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО НЕ ДЫМИТ ВАЩЕ НИ С УТРА НИ НА ГОРЯЧУЮ
  14. DUDUKA666
    31 июл 2016
    45
    БЛИН У МЕНЯ ЕЩЕ ЧИП СТОИТ СРС ПОМОЕМУ КАКОЙТО 306 Л.С ВЫДАЕТ КАТАЛИЗ. ВЫРЕЗАЛИ И ПЛАМЯ ГАСИТЕЛИ СТОЯТ ЭТО ЗНАЧИТ КАКИЕТО ДАТЧИКИ ОТКИНУТЫ ?
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Ну примерно понял.
    Спасибо.
  16. DUDUKA666
    31 июл 2016
    45
    Чё понял та?
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Башку надо снимать и бабла готовить.
    Чё тут еще понимать?
  18. DUDUKA666
    31 июл 2016
    45
    ТА ЭТ Я ТОЖЕ ПОНЯЛ )))
  19. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    По уровню масла кто сможет подсказать?
    Кто может глянуть в эльзу или куда то вот эту инфу, нашел в интернете.
    Проверьте уровень масла изогнутой проволокой.
    В пятиступенчатой коробке передач 012 переднеприводного автомобиля он должен быть на 7 мм от нижней кромки резьбового отверстия.
    В пятиступенчатой коробке передач 01А переднеприводного автомобиля он должен находиться у нижней кромки резьбового отверстия.
    У меня 5и ступка EHV а как узнать какой уровень правильный.?
    Кто в курсе подскажите.
    4B-X-130626
  20. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Эльзы нет,но есть книга по эксплуатации и ремонту.Там на МКПП пер.привода,кроме 2.5ТДИ,уровень ниже на 7мм.На АКПП 5ст. пер.привода на уровне заливной пробки.
