Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #321 UTUG, 21 мар 2012
    мы помним :))
    в твоем случае, еслибы не заслонка на впуске, турбинка бы уже разлетелась , ну или давление не так быстро восстанавливалось до нормального
    Понимаешь, тут даже дело не в наддуве, а в количестве воздуха, ведь вся топливоподача завязана только на нем. Наддув лишь средство, и ограничение наддува создано только для сохранения самой турбины, иначе она разлетится.
    В момент передува, твой упор не дает упасть наддуву, это верно, но, заслонка то закрывается, и резко падает количество воздуха, а это прямой сигнал для уменьшения подачи топлива. Все это происходит в течении 1-2 сек.
  2. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Я о не том передуве писал,а о том что на 2200-2500 об нету у меня провала.Давление плавно достигает 23++ мбра и потом падает,но не проваливается а остается на 22++ мбар и потом растет снова до 2300-2400 мбар.
    Шток сбрасивает давление,но не на столько чтоб оно падало ниже 2000 мбар.
    Падение обьема воздуха при этом я не замечал,ЭБУ пытается уровнять наддув только управлением клапана №75.
    В случае с передувом согласен,там и подача падала.Но у меня нет передува,а есть допустимое превышение наддува.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, видимо у тебя просто небольшое превышение наддува...
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Да нет - не может быть. У нас же клапан тоже с такими малыми дырками. Быстрый сброс вакуума возможен - если есть свободный доступ воздуха - у вас же вроде трубка с клапана идет к воздухану и там вечно полно всякого дерь-ма или же фильтр воздушный забит - тогда тоже не будет быстрого сброса.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Верно, также думал об этом.
    Помимо всякого мусора, там ведь тоже небольшое разряжение от всаса турбы, и меня это смущает , может на улицу его выдернуть, и покататся проверить...
  6. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Не зря на наших клапанах - отдельный воздушный фильтр!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да видел... надо бы попробовать
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Мудришь ты сильно,у меня заслонка не может влиять на воздух,потому что она отключена:D
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разве заводское значение не 32768? Двойка в 15-ой степени..
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот и читал и не вкуривал, откуда ограничение воздуха заслонкой, когда ее первым делом забили..
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #331 юрий.в., 21 мар 2012
    Посмотреть вложение LOG-01-008-010-011.zip Валер посмотри пожалуйста!Помогите справиться с ПЕРЕДУВОМ!Удленение штока НЕ помогает!На низах плохо начинает ехать и всё равно передув!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хитрый ты, я тоже отключу :) :nod:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Везде кроме первой группы, там 42768 !
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот отключу ее и проверю ;-)
  15. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #335 Archigoodwin, 21 мар 2012
    Юра!
    Ничего не трогай !!!!!
    Это повод для изучения ! СУПЕРТУРБИНА !!!!!!!!!!!! ОНА ТАК ДАВИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Прошивка - нонсенс. тоже тема для разбирательства.
    Но как она давит !!!!!!!!!!!
    И ей абсолютно пох на N75 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Кстати. не все прочтут лог. Расширение надо не SCV а CSV (Common Separated Values) древний, но самый верный интерфейс обмена данными.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слушай, что за хрень такая ?? Мы тут мучаемся с недодувом до 2000 об, а у тебя на 1600 об передув выше 2500 бар !!!! Че за хня ????? :lol: Яфшоке.
    Даже не знаю че и сказать, ладноб после 2000 об передувало ...
    На какой передаче там передув при 1600 об ?
    По делу, если все уже проверено и отрегулировано, то нужно
    1) измерить вакуум на подаче, вдруг он зашкаливает :spy:
    2) менять N75
    3) менять грибок
    ЗЫ
    А мож у тебя датчик наддува погнал просто ? :))))
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На хрен такое давление!У меня из-за него машина не едет!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :lol: ЖЖЖесть ! :lol:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всеж Юра, проверь датчик, чтото не верю я в наддув 2500 на 1600 оборотах
    либо у тебя чип сумашедший, передувать после чипа стало ?
    58 мг против 41 - это серъезно !!
