Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Какой датчик???????
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ...давления наддува !
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты не ответил, когда все это началалось, и какая связь с чипом ?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Началось не с того не с сего!На прошивке езжу почти год!
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Слушай, может у тебя ТНВД пробило, и он реально стал пихать в цилиндры 58 мг !!!
    Что в полтора раза больше стока !!!
    Цикловая на ХХ скока показывает ?
    Шток удлинял ? Насколько удлинял, эффекта вообще нет ?
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Вчера мерил вакуум на шланге актуаторе -0.4!На прямом шланге -0.9!Скважность на х.х 64% а должно быть примерно 85%!С ЭБУ на 75 клапан идёт не корректный сигнал!
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Цикловая на х.х3.1-3.5!Шток удленял так ,что 1см до упора не доходил!Но тогда машина не едет с низов!А передув всё равно будет!
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если бы можно было бы максимальное значение наддува сделать 2400бар!То передува бы не было!А говорят что нельзя!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а теперь измерь тоже самое при прогазовке (вакуум)
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ты думаешь что 75 не работает???
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    можно, в прошивке можно, но тебе бы это не помогло, у тебя катастрофический передув, можно было бы 3000 бар, у тея былобы столько :)
    По делу, у тебя щас мало того что в чипе допуск 58 мг (по воздуху), по остальному и того больше. Так у тебя и датчик ТНВД сдвинут, и в реальности у тебя в цилиндры попадает 60-70 мг, от такой дожы топлива выхлопных газов будет мама не горюй, N75-ый должен ваще вакуум стравливать по полной. Но не может, ПОЧЕМУТО ?
    Проверь еще пружину на грибке и атмосферу на N75м, может там грязь попала в трубку, Бухпро как раз упоминал про это сегодня.
  12. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    +1 за проверить атмосферу к 75му.У меня как то давно трубка атмосферы спала с возд.фильтра и забилась,так тож передув был.Я тогда испугался еще по началу что геометрия турбы закисла в верхнем положении.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вчера с Archigoodwin Всё разбирали и смотрели.Все шланги в норме!Пружина целая я смотрел!Даже поменял актуатор,при чистке турбы!Благо есть он у меня!Завтра попробую поменять датчик давления!Только мне кажется не в нём дело!Я же буквально не давно ездил и ни чего не было!Ну чуть чуть передувалов пике!
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Так самое интересное что в "аварийку" встаёт когда спокойно разгоняешься.Чуть газу дал и Я слышу как турба с ума сходит!Там,в шлангах, аж "шипит" всё!А вот когда разгоняешься с места,в пол "тапка", не всегда "авария", передув есть, а "аварийки" нет!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, чудес не бывает. Как говорил Фокс Малдер "истина гдето рядом". :))
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это все у тебя происходит на
    распылитялях БАУ
    ТНВД БДГ
    и чипованых мозгах АФБ
  17. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Атмосферу еще проверьте!75му может некуда вакуум сбросить.
  18. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Гы:D:lol:
    турбину можно вооюще снять походу,она уже не нужна,и так переть будет!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    гы, и впускной на половину заткнуть, чеб ваще даже не вздумало передувать
    :lol:
