Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #361 MyzHikk, 21 мар 2012
    DIESEL POWER,ёпта:rock:
    П.сы:Юр,ты только на нас не обижайся,мы шутим.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра, сделай логи 1-3-11 групп.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Петр, там же по логу видно что наименьшее ограничение по дымности 58 мг, педаль газа просит до 66 мг, а ограничение крутяшего момента висит на 62 мг.
    Ты думаешь что в 1-ой группе на подачу пойдет больше 58 мг ????
    Ведь проверяли уже не раз на других логах....
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не доежжаю! Цикловая 48 мг, а разгон с 2000 об/мин до 3000 об/мин около 6 сек. Должно ведь 3 сек быть когда пуляет. Откуда такая цикловая высокая, если она не подтвержадется разгоном?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо лёдчику!
    И у меня так было пока он не предложил умньшить значение в 1-м канале (изменить Air/fuel Ratio AFR) отношение воздух/ топливо! И всё вот тут всё и полетело!
    Было 32765 пишем 32565 на 200 единиц меньше! Температура сгорания больше турбина раскручивается быстрее, и машина начинает ПУУУУЛЯТЬ:rock:
  6. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Да,странно как то:турба дует хорошо,расходомер и цыкловая также на высоте.Может лог под горку,или на 5й передаче?
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Лог по прямой на 3 передаче!
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    1й канал этож цыкловая подача.Уменьшая значение подача становится беднее,от чего же будет пулять???
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #370 quattrosens, 22 мар 2012
    :nod:
    Это сделано для уменьшения NO оксидов Азота! Не оптимально (для мощности и экономичности)
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Противоречие!
    В 1-ом канале 42768 в стоке.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    ЗАПУТАЛИ ДЕМОНЫ!У меня в 1-ом канале сейчас 41768(вроде бы)или 41688 не суть!А пишут что надо 32565!Так сколько надо????
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6289876&postcount=296
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    сток 42768!!!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    надо 42568
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    41768 больше не двигается!Чего делать!Лезть и двигать датчик в тнвд?????
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Попробуй в адаптации в 00 группе сделать сброс на заводские настройки.
    Для этого зайди в адаптацию,в 00 группе нажми ЧИТАТЬ,а затем СОХРАНИТЬ.
    Должно сбросится на дефолт,а затем уже в 1м канале понижай значение на 200 ед.
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Попробую!Спасибо!
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Это глюк в прошивке! Попробуй либо вспомнить сколько было изначально и убрать 200 едениц. двигать датчик НЕ НАДО!
    Или методом научного тыка уменьшай значение пока пальцы не застучат (подробности у лёдчика!)
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    если прошивка кривая то может и не встать...
