Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Может чипануть всё же "мозги"? :shuffle:
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Странно, у тебя чип стоит или родная прошивка?
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А у меня после "сброса" ни чего не изменилось!((((
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: Юра мне кажется что рукожопые "чиптюнеры" играют на этом параметре дабы уменьшить твой передув! Т.е. сначала они добавили топлива до срачки а теперь вместо того чтобы откоректировать правильно карту (видимо делать этого не умеют !!!) играют только на параметре AFB (отношение воздух/топливо)
    Т.е. ты сам уменьшая цифру в первой группе добьёшся в конце концов отсуствия передува, но это как вынимать гланды через анус...
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    сейчас поеду в сервис где другие люди посмотрят прошивку!Я думаю что подскажут что делать!
  6. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Юра! Если все равно поедешь - захвати шнурок и комп!
    Сделай логи
    LOG-01-001-003-011.zip
    LOG-01-008-010-011.zip
    и
    4-10-11 групп!
    1-10-11 групп!
    3-10-11 групп!
    Но так, чтоб и холостые захватить.
    Ну то есть запускаешь лог на холостых, стартуешь до скорости 3-й передачи, потом классика - на 3-й газ в пол.
    Это для того, чтоб увидеть поведение систем на холостых и в момент старта с места.
    Был бы очень благодарен! Да и все, думаю, были бы!
    У тебя получается, что в момент старта топлива плюется столько, что турба мгновенно выходит на буст уже на 1800. Причем независимо от показаний ДМРВ.
    А потом происходит странное - N75 пытается ее давить, но не может - подача топлива не уменьшается.
    Сделай, плиз! Пока тебе ничего не накрутили !!!!!!!!!!
  7. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    А еще мысль - поставить камеру под капот и на ходу снять поведение штока актуатора.
    Для меня нонсенс, что при скважности 15, а потом 9.9 турба продолжает держать 2570. геометрия-то должна быть в самом низу !!!!!!!!
  8. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    И еще.
    Когда мне чиповали С-ку ставили другой МАФ. Штатный расчитан на 2.5 бара. Ставили на 3.
    Это стандартный прием для обмана мозгов. Они начинают думать, что передува нет, поскольку у 3-х барного сдвиг по показаниям.
    Попробовать чтоль?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И самое главное, пусть они скачают твою ГЛЮЧНУЮ прошивку тебе на флешку, это же не трудно ? Поковыряем :)))
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Погоди, чет ты перемудрил. МАФ и наддув не одно и тоже !!
    Наш МАФ(ДМРВ) способен выдавать 1000 мг воздуха, допустимая граница топлива при этом 1000/17 = 58.8 мг !!!
    Эти 1000 мг воздуха, спокойно получаются уже на 2400-2500 барах.
    Для того чтобы обмануть передув нужно впаивать резистор к датчику наддува !
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Меня этаже мысль уже давно мучает :D:thumbup:
    для начала попробую с вакуметром поездить через тройник :))
  12. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Под МАФ понимается датчик в мозгах, который мерит давляк.
    В ТДИ он вроде в интеркуллере.
  13. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Сорри. Не МАФ а МАП сенсор.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну понятно.
    только причем тут датчик с другого мотора, давление то он тоже самое меряет, или там сигналы у датчика другие , смещенные ?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Такая херня была когда переделывали калькулятор S2-->на RS2, датчик показывает реально давления до 3000мбар, давление то он тоже самое меряет
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  18. Игорь 41
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Да родная, ограничение подачи топлива 45.2 мг.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ты гденибудь видел чтобы так дуло на низах на наших моторах ?? :confused:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, ну вот я поковырял твою прошивку.
    Капец там наколбасили, нельзя же так чиповать.
    Напоминает чтото типа автоматического переводчика, так и у тебя "автоматическая" чиповка.
    Тупо добавили везде дофига, где надо и не надо.
    Запрос наддува достигает кое где 2900 мбар ! :))) жесть
    Причем даже уже на 1200 об хотят более 2500 мбар !!
    И самое главное при этом, карта ограничения наддува не тронута :lol: :lol:
    Может они не знали что такая есть ???
    Прошивка сама себе противоречит, хочет 2600, а ограничение 2200, и как движку работать ???
    Сноси чип к чертям и ставь нормальный :)
