Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    То, что карта управления N75 кривая - это без сомнения. По логам - на холостых скважнгость 64. Потом как только коснулся тапки -85. Немедленный передув и скважность падает вообще вхлам. Но турбина продолжает давить как ни в чем не бывало.
    Потом ЭБУ режет топливо. Но не до конца, а процентов на 30 и только после этого турбина сдувается.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра, помнишь я тебе по телефону говорил, что у тебя в прошивке запрос по давлению наддува более 3000 мбар, а ограничение по наддуву стоит всего 2200 мбар, но потом сказал:
    Сейчас сравнил все свои прошивки по 2.5 ТДИ.
    У тебя даже клапан 75 на х/х должен быть 95% с завода,
    я уже не говорю, как он себя должен вести на оборотах под нагрузкой.
  3. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Ну ты ж видишь - туда бесконтрольно льется топлива стока, что ваще пепец. А то, что мы видим 2570 - это прото предел показаний МАПа. А сколько на самом деле - вон УТЮГ говорит, что до 2900.
    Ну наверно это нифига не полезно мотору!!!!!!!!
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #464 Ratkov, 22 мар 2012
    Я думаю врядли.
    П.С.
    Я на своем моторе сделал сейчас фактическое давление наддува в пределах 2500-2750 мбар, в зависимости от различных условий.
    А датчик давления больше 2580 зафиксировать не может.
    Вот и получается, что при 2000-3000 об/мин у меня давление наддува около 2750 мбар, я по показаниям расходомера теперь определяю, который показывает около 1300 мг.
    При 4000 об/мин уже падает до 2500 мбар и 1100 мг.
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я после покупки проездил 1 год на прошивке которая стояла!А как "перечиповался" Отъездил 5 месяцев и мотор AFB сдох!Жаль!Может и не надо было бы и покупать другой движок!
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Но у меня фиксирует только 1000мг!
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    АФБ поэтому и сдох, что прошивка такая кривая.
    П.С.
    БАУ я думаю выдержит такое.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #468 Ratkov, 22 мар 2012
    К сожалению да, у тебя всё, что больше 1000 мг и 2570 мбар - остается только загадкой сколько на самом деле.
    Тебе надо ориентироваться на такие цифры:
    2400-2500 мбар = 960-1000 мг
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я так думаю что мне хватит того что можно с мозгов выжать,в пределах показателей!)))Я так думаю что 55мг топлива и 1000мг воздуха это 180 кобыл и сколько то НМ!???
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    55 мг топлива и 1000 мг воздуха - это уже более 200 л.с. и 400 Нм :shuffle:
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нуууууууу!Мне хватит!
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Когда я вчера увидел твою прошивку, это первое что мне пришло в голову :cool:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я думаю, это самый оптимальный вариант ! :nod: :thumbup:
    Когда себе буду делать, начну с 50 мг :))
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да!Вот и мне взгруснулось!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    показать тебе карту наддува ?? арчигудвин тоже интересовался :))))
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    смотрите, слева таблица в стоке, справа твоя :)))
      91,3 КБ
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А Я ни чего не понимаю!
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Неа, Валер, слева заводская, а справа типа стоковая, которую ему скинули. :shuffle:
    Чипованная прошивка у него такая, что при 45 мг топлива - запрос по наддуву более 3000 мбар!!!
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пётр,получилось что нибудь???
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра, по каталогу номер твоего блока идет с системой ESP.
    А прошивка, которую я нашел на А4 - с системой ASR.
    Ты мне можешь сегодня позвонить и всё подробно рассказать.
    Я чувствую твою родную чипованную прошивку надо будет долго и упорно править на правильный чип.
