Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот жеж хрень какая, все три ограничения подачи топлива держатся в районе 50-55 мг, а реальная подача в этот момент 44-48 мг !!
    ЧТО ЭТО ? :shock: Ратков, прокомментируй .... :spy:
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер!Что то логи мои кривые!Сегодня сделаю вечером хорошие!
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю всё таки рубит топливо по какой-то причине.
    Сначала думал из-за передува, но до 2000 об/мин нет передува,
    а реальная подача всё равно ниже, чем любое из ограничений.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Причем рубит не какимто пределом, а както плавно меньше чем предполагается. Странно... :shock:
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #526 юрий.в., 26 мар 2012
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я всё понял. :laugh:
    Валера - это в первом канале адаптации она рубит. :shuffle:
    Юра поставил сейчас в первом канале заводское значение,
    топливо само добавилось. :nod:
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну не совсем сток конечно!:shuffle:42568!Я поставил!А сток вроде как 42768!А было 41768!И что это значит Я не в курсе!
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя в первом канале адаптации - прямое влияние на подачу топлива под нагрузкой.
    Было значение 41768 - подача топлива была максимум 48 мг,
    поставил значение 42568 - стало уже 51,5 мг.
    Если поставишь полностью заводское значение - будет подача топлива ограничиваться именно показаниями 8 группы, как и положено.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Т.Е. чем больше значение этих цифр то подача больше?Сток ведь 42768!
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ДА
    Заводское значение - 42768, следовательно фактическая подача топлива будет соответствовать ограничениям в 8 группе.
    Если значение меньше, то и подача топлива будет меньше.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тем самым прошивку можно сделать - многорежимной,
    захотел эконом вариант, захотел топлива больше. :)
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Завтра буду поправлять!
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вчера покатался со шнурком. При обычных условиях турбина передувает (шток еще не укорачивал) до 2570 мбар (видимо, больше этого значения :nod:). При передуве клапан N75 имеет характерную скважность 15% в максимуме. Бывали моменты, когда аварийка все же не фиксировалась, тогда скважность оставалась 45%.
    Решил поэкспериментировать с 1-ой группой адаптации. Уменьшил значение 42768-->42568. Разницы в динамике не ощутил, однако макцимальный наддув стал 2091 мбар :nod:.
    Что я сделал? Обеднил смесь (уменьшил цикловую), при сгорании которой стало меньше дыма? Но ведь говорилось, что турбомоторы работают на бедной смеси, сгорание которой самое эффективное.
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    #535 лёдчик, 27 мар 2012
    для афб 42568 -38мг
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    чёта вроде прошивки примерно одинаковые а показания везде разные!!!:shock::confused:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В первом канале адаптации можно уменьшить/увеличить цикловую подачу.
    Соответственно уменьшив цикловую подачу - ты уменьшил фактический наддув, т.к. топлива стало меньше сгорать и турбина не может выдать больше давление.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ты наверное пропустил много, я написал чип для Юры - мы его сейчас обкатываем.
    Я поставил в прошивке определенное ограничение подачи топлива,
    а по факту подача была намного меньше, в итоге выяснилось,
    что в первом канале адаптации её уменьшили по максимуму.
    П.С.
    Прочитай последние несколько страниц темы - посмотри логи, поймешь о чем мы тут говорим.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра, у меня почти готов второй вариант прошивки.
    Сейчас сижу разбираюсь с программатором.
    У тебя на завтра какие планы?
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дело в том, что в логах я не увидел убавки цикловой. Она почему-то мала ДО и ПОСЛЕ и составляет 38 мг.
