Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Валера ,если бы ты стоял рядом со мной в этот момент, когда я всё поотключал, двигатель работает на месте 2500-3000 об/мин, шток всё равно стоит наверху, давление наддува 2200 мбар БЕЗ НАГРУЗКИ !!!
    У меня челюсть просто отвисла и я немного ...... !!!
    Далее пытались повторить этот трюк на месте, но не получилось.
    А вот на ходу даже при скважности 10% при 2000-3000 об/мин передув, если газ в пол.
    П.С.
    Два режима потому что работает так:
    подача топлива маленькая - недодув, шток падает реально
    подача топлива большая - передув, шток падает всего на 3-5 мм.
    Я ему в прошивке уже скважность клапана понизил на 20% !!!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #602 UTUG, 29 мар 2012
    геометрию надеюсь вы уже крутили-перекрутили ???
    там нужно по четверть оборота все настраивать ....
    ПС
    Ну попробовать пружину в грибок посильнее, или прям на шток ченить присобачить временно , чтоб тянуть его вверх :)))
    вакуум по любому перетянет !
    Но блин, вы так и не высянили кто виноват вакуум или нет ??!!
    все что вы проделали нужно проделать с подключеным вакуметром !
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я же говорю, Юра нажал газ на месте с открытым капотом до 2500-3000 об/мин.
    Запрос 1800 мбар, факт 2200 мбар !!!!!!!!!!!!!! Без нагрузки.
    Скважность клапана 40%, далее ЭБУ начинает снижать скважность,
    т.к. превышение запроса на 400 мбар, и когда скважность была 10%,
    шток опустился всего на 3-5 мм, давление наддува осталось 2200,
    я сдернул фишку с 75 клапана, сдернул шланг с фильтра,
    но шток всё равно стоял наверху, я хотел сдернуть шланг с турбины,
    но не успел - Юра сбросил газ.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #604 Ratkov, 29 мар 2012
    Там на 1 см ниже упора - всё равно передув, т.к. шток опускается всего на 3 мм при скважности 10%.
    При этом до 2500 об/мин тогда вообще не едет, а потом резко передув. :)
    П.С.
    При этом шток турбины работает в двух режимах:
    подача топлива маленькая - 15 мм,
    подача топлива большая - 3 мм.
    Вот и думай, влияют выхлопные газы или нет. :)
    У нас с Юрой уже голова кругом от этого.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да я вас понимаю, проходил через подобное уже :)))
    Толку пока нет.
    И еще, если принять твою версию о потоке газов, то значит логичны два момента
    1 - нужна пружина по сильнее
    2 - удлинить упор, чтобы "убежать из западни" потока
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер пружина на актуаторе хорошая!Мощная!Я её не смог поднять на турбине!А когда был снят актуатор то руками её не так просто сжать! В субботу попробую ещё раз снять турбу и там "по химичить"!
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У нас есть очень хорошая мысль с Юрой.
    В любом случае турбину разбирать. :)
    П.С.
    1 - пружина в клапане стоит такая, что руками шток не поднимается,
    отверткой очень тяжело и еле-еле, но при этом, если снять шланг сразу падает,
    а когда одеваешь обратно также еле-еле поднимается.
    2 - когда удлиняешь упор, чтобы не было передува, тогда до 2000-2500 об/мин двигатель мертвый как без турбины вообще, а потом всё равно передув к 3000-3500 об/мин. :shuffle:
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Юра, даже если у нас не получится вариант с турбиной - у меня есть одна мысль как программно учесть такую работу актуатора.
    П.С.
    Если тебе понравилось, как она поехала, когда ехал домой, то будет ещё немного лучше. :beer:
    Т.е. грубо говоря как очень хорошо настроеный стоковый БАУ.
  9. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #609 Archigoodwin, 30 мар 2012
    Я это по логам заметил еще давно - когда Юра их выкладывал.
    После всех приседаний с регулировкой штока Юра разобрал турбу. И почистил геометрию, хотя говорит, что и так не сильно была загажена.
    Пружина актуатора полюбому шток опускать должна. Мощная.
    N75 ставили мой. Но тогда прошивка была кривая - 60 скажности на холостых и замена N75 ничего не дала. Картина с передувом была та же.
    Но теперь все в порядке же и с прошивкой и с N75!
    Дыра в актуаторе все делала бы наоборот - не давала подниматься штоку.
    С вакуумом - 3-мя трубками, которые подходят к N75 мы игрались по разному. Все работает стопудово корректно. Ничего не засрано, все сечения в порядке. Вакуум приходящий измерен вакуумметром - в порядке (около 9.8 -10), поступающий на актуатор с N75 - соответствовал скважности 60%, которую генерила прошивка на холостых - порядка 4.5 вместо 7 при скважности 85.
    Мысль теперь одна - геометрия.
    Читал где-то, что газы, активно проходящие по горячей улитке через геометрию могут препятствовать ей открыться на сдутие. Правда, писалось это кажись про 1.9 ТДИ. Думаю, бред, поскольку газы газами, а пружина актуатора - мощная. Должна преодолевать такое давление.
    Исходя из этого мысль следующая- дело в том, что на кривой прошивке Юра проездил дофига. А там на холостых - 60% скважности было. Соответственно лопатки на холостых постоянно были в неестественном состоянии. Такое положение лопаток могло спровоцировать неестественную выработку. Именно в этом месте. Эти 60% как раз соответствуют тому, о чем ты говоришь - 3 мм от упора. Это мы своими глазами видели. А прошивка была так устроена, что при нажатии на газ скважность становилась 85 и шток поднимался.
    Не могло так случиться, что в зоне этих 60% в геометрии возник какой-то износ или задир, который теперь проявляется на высоких температурах нагрева геометрии и высокой нагрузке - давлении газов - и препятствует раскрытию геометрии до конца?
    Хорошо, что ты физически увидел неопускание штока.
    Я это же самое предполагал и даже предлагал Юре дикую мысль реализовать - поставить видеокамеру под капот, чтобы увидеть реальное поведение штока актуатора.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Понятно.... :shock:
    Но вы не измеряли вакуум в моменты передува !!!
    И получается что мы до сих пор не знаем кто виноват вакуум или механика геометрии !!! Перед тем как вскрывать турбу это нужно проверить !!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как я уже писал выше, вы все это измеряли не в динамике !
    А проверить нужно.
    Помоему ты фигню говоришь, не может быть такого :spy:
    Ну если разобратся, при передуве другого быть и не может, ШТОК НЕОПУСКАЕТСЯ !! Другое дело, причины этого :shock: И это надо выяснить.
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Если при снятии трубки с грибка упор падает мгновенно (на тех высоких оборотах) - то жесткость пружины тут нипричем. Когда отключаешь питание от Н75 - то он остается полностью открыт на ВАКУУМ. Смотреть атмосферную трубку к воздухану и проверить воздушный фильтр на забитость. В этой трубке со временем уменьшается просвет из-за пыльцы - промыть спиртом.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    После того как Я разобрал и почистил турбу,заметил что "лепестки" геометрии очень очень плотно прилегают к горячей улитке!Но при этом ходит легко,с "натягом" пока холодная!И можно предположить что когда турба разогревается геометрию подклинивает из-за расширения деталей!
  14. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Проверим :)
  15. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ну так подточи их на листе наждачки. В 1.9 часто так делают. Обычно в этом случае на нагаре видны следы от лопаток.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Там не только на нагаре и на металле видно!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это любопытно ... :shock:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Завтра разберу и станет ясно!
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #619 buhpro, 30 мар 2012
    Если так сильно видно - ты осевой люфт лопаток проверял? Если этот люфт большой (при больших пробегах такое бывает) - то в определенный момент возникает неконтролируемая вибрация лопаток по оси в потоке ОГ и сдвинуть их с места в этот момент очень тяжело. Если так - то турбина на замену или пробовать колхозить со втулками.
    В момент вибрации лопатки и достают до метала. В хошошей турбине отпечатки лопатки должны быть видны только на нагаре или совсем не видны:)
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да в том то и дело что турба новая!Оригинал!Если верить надписи!Осевой люфт минимален!
