Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. Stason930
    Stason930 Новичок
    12 мар 2013
    51
    A6 4bc5 bau 2004г, a6 4gc7 cduc 2013
    #681 Stason930, 8 авг 2024
    Про ремень я тоже подумал и про шкив. Придет новый, разберу, буду играться. А дтож то я проверял, просто не уточнил, что без него заводил. Про компрессию на холодную тоже думаю. На сегодняшний день жду ремень, жду друга, который вернется из отпуска с точно таким же мотором, буду снимать его тнвд, ставить на свою, для пробы, потом менять ремень ну и в процессе надо выбрать время и действительно все же померить компрессию на холодную. Но опять же в смысле шкива, она же нормально до мая работала, а в мае началось, но ни кто перед этим ее не трогал. Теоретически конечно мог и подвернуться шкив на тнвд. Но... Кажется бредом... Да и с другим тнвд, с ее родным после ремонта когда забрал проблем небыло, а сейчас ее ставлю на проверку, ситуация такая же. Но они обе уже ремонтированные. Вопрос как. А вот у кореша все норм с машиной. Ради интереса подкину его тнвд. Ну и ему свои можно... Пока он добрый, буду его параметры со своими сравнивать, да компрессию мерить. Главное свечу ему не обломить, а то будем, как 2 дурочка, любовь с бау заниматься групповухой...
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    Да при чем здесь это?
    1,8 или 2,5 - это не влияет на запуск со второго раза по 10 секунд.
    Но ты, когда ставил ТНВД (судя по написанному раннее), не смог поставить угол ранее 2,5.
    Она же холодная и горячая заводится нормально?
    Про угол, коррекцию и цикловую я написал из того, что вижу, но я ни где не написал, что это влияет на запуск остывшего мотора.
    Читай внимательно и отделяй одно от другого.
    Смотри группы 5, 18 и 19 при плохом запуске.
    и это
    4fc6 2004г из подписи и BAU как то не сходятся
  3. Stason930
    Stason930 Новичок
    12 мар 2013
    51
    Прошу прощения. Исправил машины. Просто раньше накосячил, когда правил. Понял, буду смотреть. Но пока стоит в полурасчехленном виде, туда сюда все перекидывал. Пока двигаюсь на с7...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.568
    На счёт угла могу сказать, что в процессе эксплуатации ремень растягивается и угол надо регулировать.
    Но когда сразу не можешь поставить в диапазоне от 0 до 2 , то это неправильная начальная установка.
    К текущей проблеме это не относится, но будешь ставить другой ТНВД обрати внимание.
  5. Stason930
    Stason930 Новичок
    12 мар 2013
    51
    Про это я знал, но так вышло сразу. Менял сам. Может и реально шкивы так стоят на обоих. Но работало. И что-то мне сдается вот вообще не там я роюсь. Где-то в другом проблема, знать бы где. Осталось дождаться, когда все звезды сойдутся, собрать и смотреть. В том числе и те каналы, что вы сказали. А дальше видно уже будет. Но пока и на этом спасибо. Реально тупым себя ощущаю, столько дел с аудями переделал своими, а тут фигню какую-то вычислить не могу, блин.
