Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    извените но вы пишете то в чем практически не разобрались! советую вам набросать на листке бумаги схему подачи воздуха и отвода газов, и пошагово пройти весь процесс.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну ты даешь ! :spy: :hi: Это замкнутая система, если НЕТ ПОДСОСА воздуха, то эта система никогда не завоздушится. Физика 7-ой класс.
    Школьный практический опыт: Берется трубочка, опускается в жидкость, затыкается сверху пальцем, вытаскивается из жидкости. Что происходит ? Правильно, жидкость не вытекает. Теперь приотпускаем палец сверху, жидкость начинает вытекать, а на ее место засасывается воздух.
    Дальше рассказывать ?
    Вся система на наших движках расчитана на то чтобы не было подсоса воздуха, даже малейшего. Тогда все будет работать без запинки. А термостат тут вообще не причем. Пусть он работает или не работает, не важно, у нег освои задачи для поддержания оптимальной температуры. А на завоздушку он не влияет никак !! Он лишь перенаправляет потоки соляры.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Пока болею я, лезть на машину пока не хочется...:(
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Дима,ну где-же 4гр в базовых давай выкладывай.
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    :):):) Твое утверждение верно только если конец обратки в баке находится на том же уровне что и забор - тогда не будет завоздушиваться через этот клапан и обратку в баке.
    Но я не смог ручным насосом поднять топливо через обратку из бака !!!
    Поэтому и сделал вывод что обратка в топливо не погружена, в Эльзе на схемах нихрена не понятно.
    Поэтому единственный вопрос - конец обратки должен быть погружен в топливо или нет? Если нет - то должен где-то быть обратный клапан.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И твое сейчас тоже верно.
    Может быть и обратный клапан, но скорей всего конец обратки находится на уровне с забором, просто они оба могут находится не в нижней половине бака, ведь забор топлива происходит из стакана. Стакан висит гдето в серединке.
  7. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    В баках где стоит перекачивающий насос, заборная трубка опущена в самую низшую точку заборного стакана, а обратка защелкнута в верхней части стакана, т.е. разница в уровнях примерно 10 см., обратка выше подачи. Однако при этом заборный стакан в принципе всегда полный, поэтому оба конца, обратка и подача, погружены с салярку, если конечно насос справляется со своей задачей. Обратных клапанов там нет.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я проверял, и как работает знаю, поэтому уверенно ответчаю.
    Во первых на клапане есть стрелка, она показывает направление течения обратки.
    Пункт 2) UTUG описал не верно. Я же указал, что у клапана гистерезис по температуре и у него всего два режима работы.
    В промежуточной температуре между 15 и 31 гр состояние клапана зависит от того, что было раньше. Если температура повышается, значит обратка закрыта, если понижается - открыта.
    по п. 3) - просто так клапан вниз не продувается, я уже писал об этом. В нем стоит еще и обратный клапан который открывается примерно при 0,1-0,2 бар
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну я тоже сказал что дуть нужно походу движения соляры :))
    Насчет температуры и второго режима, я готов спорить с тобой, резкого переключения быть не может, и промежуточное состояние есть всегда. По другому просто не бывает. :spy:
    А вот с последним я согласен, и даже приятно удивлен что там на самом деле есть клапан, вчера когда размышлял, мне самому теоритически показалось что он там должен быть.... чесслово :shuffle:
    Легонький обратный клапан просто необходим для единственной цели, выпускать воздух в бак, если вдруг в системе появится воздух. Если клапана не будет, то при определенной температуре, воздух зависнет на малом круге ТНВД - Фильтр :)) Логично ? :ded:
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    На счет температурного режима я спорить не буду, подумай еще. При переключении клапана слышен отчетливый щелчок.
    Не, клапан точно не для сброса воздуха. Обратный клапан пропускает из обратки ТНВД в фильтр, а не обратно.
    И воздух 100% зависает на малом круге пока термостат не сработает. Сам неоднократно наблюдал как воздух по трубке гоняет с определенным периодом:nod:
    http://automend.ru/skoda-fabia/skoda-19277-10.m_id-1988.html как пример
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот еще нарыл одну неприятную вещь! Ездил со шнурком смотрел 7-группу, и что я вижу при 130км/час температура диз. топлива 40°C при 10мин. езды!
    То что у солярки ПРОПАДАЮТ СМАЗОЧНЫЕ СВОЙСТВА при 70-80°C я думаю все знают!!!
    Т.е. при 150-200км/час такая температура топлива вполне достижима!
    Вот почему THBД VP44 имеют такие ПРОБЛЕМЫ!!!
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, опять запутать хотите, демоны !!!
    Седня менял хомут на шланге подачи, поменял его, завел, тутже пошла пена и пузыри, буквально 30 сек и воздух исчез. При всем при этом, двигатель работал ровно, значит воздух ушел в бак. :cool:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ты трогал ТНВД в этот момент, он был теплый ??
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А я, высосав аля отстой из фильтра, воздух наблюдал дольше 10 мин :nod:. Понятно, что фильтр должен был заполниться 200 граммами топлива, но не так же долго. Звук, как показалось, немног звонкий был при этом.
  15. homa-32
    homa-32 Участник форума
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    а после удаления отстоя фильтр заполнялся свежим дт?
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мною не заполнялся, но думаю, не помешало бы. Знатоки пусть ответят, заполнять фильтр топливом или он сам заполнится?
  17. homa-32
    11 апр 2011
    189
    а6с5 аке
    лично я делаю так 1)пережимаю подачу перед фильтром2) откачивается отстой или меняется фильтр 3)фильтр заполняется свежей солярой открываю падачу пуск скунд10-15 наблюдаю пузырьки и все ок.а точто у тебя машина работала 10 мнут звонко значит насос рабатал полупустой что для последнего не очень хорошо!
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Очень может быть, успокаиваюсь только тем, что соляра у меня размешана с 2Т маслом.
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    :shock: У меня летом +30 двигатель прогрет после движения без особой нагрузки - температура топлива около 70°C. В руководстве по ремонту написано - при отсоединении топливных шлангов соблюдать осторожность - так как можно получить тяжелые ожоги. Перед топливным баком на обратке стоит радиатор иначе (читал где-то) возможно проплавление пластмассового бака. В тандемном насосе стоит сеточка - задача которой отделить воздух и ПАРЫ ТОПЛИВА - т.е. предполагается что солярка может кипеть, а кипит она наверное около 100 гр.
    У НФ давление в 10 раз выше чем у обычного НВД поэтому и тепловыделение выше, для зимы это хорошо - а вот летом :eek:.
    Может всетаки про смазочные свойства при 70-80 - это враки?
  20. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Не уверен - но мне кажется что масло не сможет проникнуть в плунжерную пару из-за густоты, а если это уже происходит - то плунжер уже там болтается до такой степени что солярка уже так хлещет через все щели.
    Если взять НФ - то она смазывается именно топливом - хотя плунжер постоянно находится в масле ,т.к. под клапанной крышкой постоянный масляный туман - но говорят что смазывается именно топливом.
