Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не подправлял, т.к. изменения были всего +-1 гр, для угла впрыска это не критично, не то что для кулачковой шайбы.
  2. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все правильно говоришь, каждое слово.
    Просто при сдвиге датчика, происходит какбы сдвиг нулевого положения, а это уже физический сдвиг для кулачковой шайбы, нелинейная кривизна кулачка делает свое дело.
  3. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    а это не одно и то же????
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да вот не одно и тоже. Адаптация, по-моему, вообще нифига не меняет..
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    сорри . я подумал о базовых 04. в адаптацию 04 не стоит лезть. там меняешь запрашиваемый угол. ставишь раньше понт есть вот только двиг рычать начинает не по детски.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Адаптация - программный контролируемый сдвиг угла .
    Сдвиг датчика - механический не контролируемый сдвиг.
    Как я уже говорил, сдвиг датчика равнозначен сдвигу центральной шестерни относительно вала ТНВД !
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сдвиг центральной шестерни относительно вала ТНВД - это откручивание запрещенной центральной гайки ТНВД шаловливыми ручками горе-механика?
    А мы делаем по сути то самое запрещенное неконтролируемое действие, только не шестерней и гайкой, а датчиком?
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :hi::shuffle::beer:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :nod::nod:
    Ага, точность установки этой шестерни как в аптеке. Что и доказывает сдвиг датчика на сотые доли мм.
    Как Лёдчик за 2 дня умудрился поставить снятую шестерню в нужное положение, ума не приложу, этож сколько попыток....
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Очумелые ручки :thumbup: .. Нафига ее вообще было снимать? По ошибке/случайно?
    А разборка насоса для ремонта со снятием шестерни происходит или нет? Допускаю, что даже в условиях Боша это сложная задача. Либо Джонатан разбирает VP-44, не снимая шестерню, либо ..
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У датчика существуют хотя бы крайние положения справа/слева. Шестерня вообще круглая - ее положение потерять как два пальца..
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    отверстие под стопор в шестерне как п...да у шалавы.:lol:и каждый раз снять мозг- тюк 1мм-прокачать-крутануть. :hi:
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :lol:
    Стопор, видать имеет допустимый запас для регулировки начального угла впрыска.
  14. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    мне такой достался.
    бош тупо крутит на 815.юстирует под положение
    шестерню можно снимать при полной разборке насоса. при снятом клапане с торца есть метки. можно +- точно ее поставить. потом вагкомом правишь.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Даже в условиях боша установка шестерни это 40 минут колдовства на стенде !! Вот так вот...
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Без прокачки, заводки, маслания, ВАГ-КОМА.. Не то что нам..
  17. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Шаловливые ручки попадаются часто.Год назад ставили на Т4 насос из ремонта.Убили почти день,пока доперли,что шестеренка стоит в свободном полете.И хрен им предъяву сделаешь.
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    У меня на холостых 5.5мг. А норма от 3 до 13. Это когда наддув стандартный.
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Самый простой это НФ. А Комонреил раза в 2 сложнее обычного ТНВД.
    Куча датчиков, клапанов и ограничителей, пьезофорсунки, аккумулятор и каждый "сам себе на уме". Грамотно поставить диагноз на Комонреил могут только единицы.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ух ты - я очень редкий и единичный экземпляр? :shuffle:
    П.С.
    Для меня Коммон Рейл проще и надежнее, чем остальные системы. :)
