Двойное включение передачи
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем boozo, 16 янв 2012.
  1. _Евгений
    _Евгений Завсегдатай
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Ошибок и не будет кстати говоря по поводу задней если что потому что задняя включается механически через трос от селектора к коробке как впринципе нетралка и драйв.
  2. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    Не,одна секунда допустимо,если дольше то все,у меня сначала было секунду потом две раздрожало очень ждать. После ремонта вообще все моментом включается. А и еще раньше когда была накрыта задняя во первых долго ждешь, а во вторых она с толчком с таким небольшим включалась.
  3. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
    А по поводу двойного включения поеду опять к этим ребятам с сервиса которые мне коробку делали буду с ними перетирать так как я думаю такого быть не должно. Эта коробка нового поколения 6 ступеней делается для того чтобы она еще плавней переключала, я думаю что то не так. У меня гарантия на ремонт год без ограничения пробега,правда я к ним после зимы поеду ближе к весне,а то щас некогда этим заниматься ездит и ладно. А накроится это их проблема.
  4. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    где делал?
    если что...
    можно в личку..
    Спасибо.
  5. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    Все, новая фобия, блин! завтра пойду проверять:shock:
  6. _Евгений
    9 дек 2009
    547
    A6/4f 3.0TDI 2011г.
  7. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    На прогретой машине специально попробовал, в спорт режиме 3-я передача включается сразу, а в режиме "драйв" как будто два раза.
    Так что скорее всего это алгоритм работы коробки такой.
  8. Gazen
    Gazen Новичок
    19 окт 2011
    9
    A6 3.2Q `08
    Вряд ли это такой алгоритм! Было все Ок) как поменял цепи ГРМ сел в машину и началось двойное переключение с 2 на 3!
  9. истрибитель
    истрибитель Новичок
    5 фев 2013
    18
    а4 б7 2литра. турб
    у меня такая же ерунда. только на холодную и2 передача как бы 2 раза включаеться и 3 так же. прогрееться и все норма. но подергивает при переключение есть толчки но не всегда .на оборотах их нет
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Тоже у себя не так давно такое заметил что реально как будто два раза втыкается а на табло уже давно горит D3.
    И ещё замечал что если переключение до 2-2.5 тыс то вообще ничего не чувствую как переключается а если крутить более 3 тыс то есть как бы толчки что ли или рывки такие... как будто в S едешь. у кого нить такое есть или это только у меня так??
    заранее спасибо.
  11. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Гидротрансформатор сразу не блокируется для более плавного переключения, или что-то в этом роде, сейчас многие производители акпп так делают. Всё в норме :hi:
  12. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    С этим понял а если есть небольшие рывки когда крутишь свыше 3 тыс у вас так же? или вообще не чувствуете момент переключения?
  13. Insurgent
    Insurgent Участник форума
    31 дек 2012
    143
    А6/С6 3.2fsi 06г.
    Всем привет. Ребят подскажите, иногда включаю переднюю или заднию происходит толчек, иногда не сильный (еле заметный)., иногда посильнее. Бывает не часто когда вперед на метр дал, потом заднюю вот тогда, тоже также и спередней. Происходит не часто. Что может быть, или это нормально?
  14. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Особо не замечал сильных толчков.
    Скорее всего из-за адаптивной коробки, несколько раз дали посильнее газа и она перешла в более агресивный режим включения передач, сокращая время их переключения. На дорожно-спортивных машинах при включении спорт (рэйс) режима гидротрансформатор (или сцепления в роботе) блокируется быстро и от этого чувствуется толчок.
  15. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    ну я тоже вот думал про то что она адаптивная может из за этого да.
    а S режим вообще отдельная песня да переключается как то жестко и быстро)
