дворник должен торчать?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Edisson18, 13 июл 2012.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну некоторые направляют на себя дефлектора или скажем прижимаются к центру, чтобы не так продувало наверное
  2. boich
    boich Участник форума
    19 апр 2011
    473
    Польша
    Q7 3.0 Tdi crca
    А для чего этот наворот? Чтобы при следующем вытирании, все было идеально чисто?
  3. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    он торчек.
    и сейчас метет как надо.
    ровно так и приседает что его и не видно ;)
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Метку где делать ? Когда вверху дворники или в нижнем положении ?
  5. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все забываю про фотку которую обещал завтра если получится сделаю
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Ну уже заинтриговал:D ждем!
  7. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    Метку делал просто на стекле. А поповоду положения так это без разницы. Главное примерно по одному ШЛИЦУ переставляй.
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Можешь более детально описать, как его быстро скинуть ? Как я понял, съемник не нужен ?
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня вот так
  10. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #50 alien31, 23 июл 2012
    тоже так стоит ,но думаю левый надо повыше немного поставить :spy:
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    кому???
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #52 igor33, 23 июл 2012
    50 постов ни о чём...
    а - 10-15 мм
    в - 30-40 мм
  13. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    мне :)
  14. Edisson18
    20 ноя 2011
    820
    сьемник не нужен. он держится на соплях.За счет того что дворник давит на стекло его и не можешь снять. одной рукой преподними дворник от стекла а другой рукой возьми за основание этого же дворника и раскачай его вверх вниз. очень легко снимается. я сам в шоке был. тоже думал что сьемник надо.
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Капот поднимать или нет ?
    При каждом втором выключении электродвигатель стеклоочистителя переходит в нижнее конечное положение, что направляет скребок щетки в противоположную сторону.
    t Электродвигатель стеклоочистителя перемещается в исходное положение вниз, а затем снова немного вверх. Нижнее конечное положение нельзя использовать для регулировки кривошипа стеклоочистителя.
    t Необходимо использовать то конечное положение, при котором электродвигатель стеклоочистителя идет в конечную позицию напрямую, без подъема. При необходимости еще раз включить „импульсный режим“.
    Что это ?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так всё вроде понятно написано, устанавливай держатели стеклоочистителей по схеме в таком положении, когда они после остановки не приподнимаются вверх.
  17. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Почитал 55 постов и не выдержал, напишу.
    Нашел у себя похожие симптомы, только проявляются так. Когда пользуешься только омывайкой стекла, скажем после стоянки, то щетка делаем сколько-там нужно взмахов и не возвращается до конца вниз. Чем чаще так пользуешся, тем она выше не доползает.
    Но. В дождливую погоду, когда работает датчик дождя, щетка потиху начинает доходить до своего нижнего края. И в конце концов её вообще перестает видно. Т.е. как и типа нужно.
    Если переставлю на шлиц - то куда она потом упрется?
    Ещё заметил, или это только у меня проявляется, в дождь, через некоторое время перестает работать омыватель стекла! Как это понимать: как суперинтуиция машины, типа нефиг зря лить дорогую омывачку (воду развожу с концентратом летним) или где-то заливает контакты?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А скоро они вообще встанут, разбирай пока не заклинили.
  19. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    В том-то и дело, что сейчас пока все нормально.
    Но подозрения есть - где-то косяк внутри...
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Это нормально, когда взявшись за дворник , можно поднять их (поднимаются оба) и опустить, короче машешь ими по стеклу, как захочешь ?
    А если додавить до самого низа вручную, тогда вверх уже поднять не получается, типа замок защелкнулся.
