"Дворники" начали медленнее работать
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Илья Д., 15 апр 2010.
  1. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Спасибо Марио, будет ещё время постаюсь таки разобрать и смазать дворнички.
    А у меня пласмаска, такое впечатление, что приклена к стеклу. :(
  2. super-mario
    super-mario Участник форума
    5 мар 2009
    423
    было: AUDI80 1,8PM/Honda CAPA - стало: Allroad 2.7T
    цена в сервисе думаю тоже от 1,5...
  3. Gans67
    Gans67 Новичок
    4 дек 2009
    33
    allroad 2002 AKE
    живу в Белево, работаю на Коломенской
  4. super-mario
    5 мар 2009
    423
    я бы на твоем месте себе оставил :) слабое место у наших машин. еще пригодится :)
    если уж совсем не нужна могу забрать для подборки внутренних колечек :) я территориально не так далеко - вернадского :beer:
  5. diven
    diven Новичок
    18 янв 2008
    2
    Audi A4/B6 2.5 TDI 04г.
    Тоже столкнулся с проблемой и при разборке уперся в эту пластмасску.
    Есть мысль, что при замене лобовика ее герметиком прихватило.
    Подскажите как ее победить
  6. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Победил плассмаску. Понятно что нужно снять три металлические клипсы, изнутри по центру, и с боков. А дальше со стороны стекла, пластиковым шпателем начиная с середины к краям, отковырнуть :)) плассмаску!!! Обратно защелкивать начиная с краев!
  7. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    #27 dmp, 12 май 2010
    Отчет суперический, спасибо.:hi:
    Вчера ездил в Нижний дворники работали отлично, сегодня возвращался обратно уже кое как шевелились.:shock:
    Какую смазку использовать, есть литол, графитовая?
    Жаль съемника нет, придется видимо сервис искать..:confused:
  8. super-mario
    5 мар 2009
    423
    да там любой съемник подойдет...
    на счет смазки..хм я смазал чем было...:) вообще там втулка походу из меди и она окисляется...а если нет смазки то еще сильнее...
  9. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Вчера столкнулся с этой же бедой. Утром дворники перестали вообще работать. Все разобрал, кроме втулки со стороны пассажира закисло так что не выбить было в итоге сломалась силуминовая втулка, куда вставляется ось поводка. Стоимость расстроила. В Exist'е 3800 р. Заказал, 10 дней срок. Колечки не понятно идут в комплекте или нет. В общем даже не понимаю как до этого работали дворники, что закусило так что не провернуть и не выбить было. Доламывать все равно придется, потому как 3800 стоит только сам кронштейн. Грязи там набилось порядочно, видно было по месту скола. Может даже имеет смысл периодически, раз в 2 года скажем, перебирать ее для смазки.
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я тоже товарищу еле выбил палец.
    покурочил его немного.
    тянуть не стоит - профилактика дешевле
  11. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Колечки уплотнительные не понадобились, так как трапеция пришла уже укомплектованная осями в сборе, единственное, разобрал все и смазал еще раз, так как на смазке они экономят. Оставалось накинуть мотор, тяги и установить.
  12. Георгич
    Георгич Участник форума
    5 фев 2010
    256
    Audi А4/B6 1.8TQ 03г-была, А5 3.0 Tdi
    два дня назад занимался с трапецией, Так у новой оригинальной на осях помимо колечек стоят еще резинки. Типа колпачок на оси. Закрывает дополнительно ось. видимо доработка.
  13. Dimman
    Dimman Участник форума
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    у меня похоже та же проблема... стали работать медленно, а потом встали... попробую разобрать, отчет порадовал... только подскажите какая заводская смазка должна там быть?
  14. super-mario
    5 мар 2009
    423
    я обычной графитовой смазал - которая для шрузов...посмотрю сколько продержится...:)
  15. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.101
    ВАЗ 21083
    На старой тоже есть.:D Просто их уже не видно. Кстати туда подходят колечки от компрессора, которые на осушителе.
  16. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #36 Dimman, 11 июн 2010
    Ребят, не получилось у меня все гладко :shock: Разобрал все как писалось в отчете, убедился что втулки закисли намертво, что даже рукой не провернуть, обрадовался, что диагноз подтвердился, разобрал все, смазал обыкновенной графитовой смазкой, собрал назад, поставил... (коробку с мозгами естественно тоже отодвигал, сняв пять разъемов, но потом все подключил на место) решил, как кто-то советовал, сразу почистить дренаж под аккумулятором... снял его соответственно, потом все назад поставил, включаю и.... вместо нормальной работы у дворников съехала крыша :smile42: Когда включается зажигание моторчик начинает работать, при нейтральном положении переключателя, потом успокаивается... при переключении в режим очистки моторчик немного работает (видимо делает несколько взмахов щетками) а потом вырубается и находится в неподвижном состоянии примерно 15 секунд, потом ситуация повторятся... происходит это в любом (во всех режимах) режиме переключателя... что произошло с мозгами не знаю... вроде не надо же делать никакой адаптации после отключения аккума... вобщем не знаю что теперь делать и куда лезть :icon_suicide:
  17. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Машина надежная, немецкая. Шутка. Просто так ничего не бывает. Я это все проделал чуть раньше. Думаю ты что-то напутал с разъемами. Проверь, там все по цветам.
  18. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    П.С. Аккум не в теме он не при чем, адаптация тоже.
  19. Dimman
    14 мар 2010
    293
    Audi A6/C5 3.0Q 03г
    #39 Dimman, 12 июн 2010
    спасибо, я тоже сначала на это грешил, впадлу было опять разбирать и проверять, потому что думаю это пустая трата времени... во-первых, там же наверняка не свой разъем на чужое место просто не встанет, а во-вторых, одними дворниками бы дело не ограничилось.... наверняка бы что-нибудь еще не заработало
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.101
    ВАЗ 21083
    Пошел ставить круиз, заодно и трапецию почистил. Для снятия достаточно убрать крышку ящика с ЭБУ, сам ящик снимать не надо. На А6 4В вынимается и ставится без проблем, в отличие от А4. выбивать надо аккуратно, я у себя одно ухо отломил.
