Q7 4L Дворники - неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 29 дек 2009.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Приветствую!
    Темы такой с фото не встречал-но возможно она есть!
    КМК-вал оси дворника закисает-потом шестерня изнашивается, и ломает витки червячного вала.
    У вашей как с осями-все легко крутятся?
  2. Броненосец
    Броненосец Участник форума
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Все крутится нормально, сломан один шарнир из за этого получился клин, как следствие винт сточил шестерню. Хочу шестерню развернуть на 180.
    Только боюсь что то сделать неправильно, к сожалению подсмотреть не где. Если получится позже выложу отчет.
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Темы были-я видел, но давно (и не помню как там с фото или нет). Думаю надо пометить взаимное расположение магнита (он в центре) кватратный, его переставлять на 180 тоже надо! Сам не пробовал еще переставлять! Если получится всё удачно сделайте плиз фотоотчёт! Удачи!:beer:
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Трапецию всё равно рекомендую обслужить, поворота шестерни с фотками нет, но по шаговое описание в этой теме (пост#4);
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370426
    вот еще полезные темки по трапеции;
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=425318
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=263275
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=248298&page=5
    Удачи!
  5. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ремонт
    Далековато Вы. Приезжайте сделаем ваш моторчик.
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спасибо конечно, только это вроде не у меня проблема с моторчиком а у Броненосец :nod:
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Дворники.
    Да какая разница, в теме ответил, одним глазом сплю уже)))
  8. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Итак, наконец то все починилось, а самое главное еще и работает!!!
    Фотки потом выложу, хотя думаю от них будет не много толку, в принципе все интуитивно понятно, когда начинаешь разбирать.
    С позволения Алексей38 скопирую его отчет, добавить особо нечего, только я не протачивал вал у токаря, а поставил каплю сваркой вместо расклепывания.
    Кому интересно делал так:
    1. Снять поводки,ключ накидной на 16 и съемник. Съемник взял для снятия рулевых тяг.
    2. Снял пластиковую накладку из под лобового стекла и уплотнитель.
    3. Открутил трапецию стеклоочистителя, головка TORX Т30, 4 винта сверху и 2 винта на щитке со стороны двигателя.
    4. Вытащил трапецию, незабудте снять фишку и защелки транзитной проводки.
    5. Сфотал, что бы не перепутать расположение тяг. Снял, отверткой тягу, только не с двигателя, а следующую, (удобней).
    6. Открутил двигатель стеклоочистителя от трапеции, головка на 10.
    7. У меня заклинили "вращалки" на которых поводки крепятся, и срезало как следствие зубья на шестерне. Так вот отверткой снял стопорную шайбу, аккуратно выбил вал, очистил втулки, заложил литол и собрал. Так отревизировал все три "вращалки".
    8. С двигалеля снял крышку с микросхемами 4 винта и открутил статор двигателя 2 винта. Головка TORX Т20.
    9. Поставил метки на корпусе редуктора и статора. Снял статор, вытащил ротор с валом и червяком.
    10. На шестеренке редуктора, на защелках стоит магнит (аккуратней с ним), на магните и корпусе редуктора нанес метку. Вытащил магнит.
    11. Таким образом остался только корпус редуктора с шестеренкой на валу и рячагом, к которому крепятся тяги трапеции. Рычаг на валу на шлицах и сверху развальцован. Так как оказалось, шестерня на валу влитая и не снимается и чтобы развернуть шестерню надо напильником сточить вальцовку рычага и съемником (я тем же для рулевых тяг + смекалка) рычаг снял. Вытащил вал с шестерней из корпуса редуктора.
    12. На токарном станке мне вал со стороны шлицов по длине сточили на пол миллиметра (шлицы не повредите). Если нет возможности на станке, можно натфилем вручную. Это надо для того чтобы при сборке появилась возможность расплющить (развальцовать) вал после того как наденем рычаг.
    13. Вставил вал в корпус редуктора, развернул шестерню на 45 - 60 градусов. Надел на шлицы рычаг и расплющил вал молотком.
    14. ВСЕ СОБРАЛ в отратной последовательности. Магнит и корпус двигателя поставил по меткам.
    Стеклоочиститель работает как новый. Работы на 2 часа (с учетом токаря), экономия 20 тыс. руб.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Молодец! Но фотки за тобой:umnik:
  10. Xtaz
    Xtaz Участник форума
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Сточить нужно выступ над рычагом и стянуть съемником рычаг?
  11. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    если зуб на червяке сломан после поворота шестерни работать будет ?
  12. Xtaz
    1 май 2010
    390
    AUDI Q7/4L BUG 3.0
    Думаю будет какое то время, но в итоге съест шестерню
  13. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Да верно.
  14. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
    У меня тоже сломана лопасть, правда чуть меньше, все работает.
  15. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Думаю не будет! И вал этот никто не выточит! (+ калить + шлифовать)
    И если в первом приближении выточишь - хрен соберешь!
    Итог один - лучше новая трапеция и на 4-5 лет забыть... но дорого
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    То что сделано одним человеком-сможет повторить другой мастер (в России ещё есть такие) вал выточат, если надо закалят и соберут (остаётся открытым вопрос цены) с заводами трудно конкурировать-но качественно и грамотно сделать можно. Уверен на 100%
  17. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Поломок было две, причем одна (сточенная шестерня) явилась следствием другой (слетевший поводок). Пришлось выдумывать новое крепление, т.к. побоялся повторения истории, хотя одевался поводок на место и держался не плохо. Я срезал шляпку поводка, просверлил шарнир сверлом 4,2мм и мечеком 5мм нарезал резьбу под коротенький болт с большой шайбой.
  18. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
    С редуктора снял мотор, вместе с валом. С шестерни снял магнитное кольцо еще в дороге не зная что нужна метка, потом пожалел об этом 4 раза) Сточил с вала на рычаге расклепанную часть и съемником (это самая сложная и долгая часть т.к. съемник не совсем подходящий) снял рычаг с вала. Развернул шестерню примерно на 180. Молотком аккуратно забил рычаг на место и поставил капельку сварки, чтобы не расклепывать вал.
      70,2 КБ
      62 КБ
      92,6 КБ
      65,4 КБ
      67,9 КБ
      38,3 КБ
      44,7 КБ
      94,3 КБ
      57,7 КБ
  19. Броненосец
    11 авг 2014
    148
    Q7
    Почему не будет? Все работает как новое)
  20. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Ну зачем же выдумывать давно выдуманное, поиском бы прошёлся;
    Молодец что отчёт сделал! :thumbup:
