Q7 4L Дворники - неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 29 дек 2009.
  1. AVT55
    AVT55 Новичок
    29 май 2011
    77
    Q7 3,0TDI
    Re: Дворники Q7
    Варится!
    Мне все в 3 500 с разборкой- сборкой стало (правда сами и сломали, хотя я предупреждал!!!)
    Может им стыдно стало? Что-то я размечтался...
  2. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Re: Дворники Q7
    Да нет. У меня была выработка на пластиковом кольце куда заходит сферка.
    По хорошему можно было отдать и выточить, но мне ехать надо было срочно.
  3. Robinzzon
    Robinzzon Новичок
    26 окт 2009
    93
    Ауди Q7 2007
    Re: Дворники Q7
    Раз уж пошла такая тема, тоже спрошу
    Пару дней назад отдал забрал авто из сервиса (меняли всякие мелочи и Лобовик заодно освежил), так вот после того как забрал, дворники перестали работать. Двигаются еле-еле по 2-3 мм и все. Тратить нервы и выяснять кто прав кто виноват не стал. Теперь думаю как вылечить.
    Вариант 1 - купить новый (13000 + 4000 работа)
    Вариант 2 - нашел бушный с неработающим моторчиком, но целым механизмом (у меня по всей видимости наоборот), вот думаю поменять их местами частично. Возможно ли? Я так понял какие-то хрупкие механизмы есть, не сломать бы?
    Вариант 3 - починить свою (разобрать, перебрать, смазать, собрать). Проделывал ли кто подобное?
  4. AVT55
    AVT55 Новичок
    29 май 2011
    77
    Q7 3,0TDI
    Re: Дворники Q7
    Если еще двигаются - моторчик цел!
    Клинит шарнирное соединение.
    У меня остановился полностью за один день! 2-3 раза подергивался потом щетки встали.
    http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=10183&page=3
    Времени можно убить много!!! Можно сломать! Сначала почитайте кто на что наступал!
    По чем быстрее сделаете тем легче снимать.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Re: Дворники Q7
    Насчёт обратной стороны это весело! :laugh:
    Снимите "дворники" с осей.
    Включите их, чтобы они отработали.
    При этом следите за осью, она должна остановиться без последующего подъёма на небольшое растояние вверх.
    Теперь ставьте дворники: правый 20 мм от края стекла, левый 50 мм от края.
  6. Frederik
    Frederik Bad e-mail
    17 сен 2010
    24
    audi Q7 3.0D 2007
    Re: Дворники Q7
    Имхо бред было объединять трапецию и мотор в одну деталь. Сломалась у тестя трапеция, а конкретно тяга вод.дворника. Разобрали а там пластиковый ободок который крепится на палец стерся. перевёрнули тягу и поджали, хватило на три месяца.
  7. инвест
    инвест Участник форума
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Re: Дворники Q7
    Что-то дворники начали подглючивать, зависать как-бы, вроде бы нормально работают, потом начинают дёргаться или замирать на половине стекла, затем опять всё нормально. Не у кого похожего не было? Как лечили?
  8. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Re: Дворники Q7
    А на сколько подгючивают? На цикл?
    Если чо, у меня старая трапеция лежит. Мотор могу отдать :) Ну не дай б-г понадобиться :):):):)
  9. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Re: Дворники Q7
    Спасибо! Если что обязательно обращусь. В воскресенье тупили минут 15, причём несколько циклов просто дёргались, но стекло не чистили, раз на минуту зависли в поднятом положении, практически в 90 градусов к капоту, очень неприятно было, особенно в ливень.:shock:
  10. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Re: Дворники Q7
    Мда. А звуки были какие при подглючиваннии? И тупил один дворник или оба?
    Ответ НЕТ на оба эти вопроса- скорее всего мотор. Я видел трапецию в сборе, там ТАК глючить нечему.
    Заехал бы на сервис. А то у меня все случилось в единственный дождливый день июня!!!
  11. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Re: Дворники Q7
    Звуков никаких не было, тупят обе щётки синхронно, причём до этого такое тупилово было в прошлом году осенью, потом как-то прошло, зиму и весну всё было нормально, и тут опять. Да надо заехать конечно, всё руки не доходят блин.
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Re: Дворники Q7
    в туарег клубе пишут:
    "Полтора года назад закисли оси трапеции - поводки дергались и на середине пути останавливались. По совету друзей - форумчан разобрал, смазал оси, собрал и вот всё работает без проблем 1,5 года."
  13. инвест
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    Re: Дворники Q7
    Спасибо за инфу! Попробую.
  14. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Дворники Q7
    Обратил внимание вчера, что дворники перестали прятаться за капот. Стоят чуть выше. Как их упрятать назад?
  15. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Re: Дворники Q7
    Попробуй включить сервис режим, чтобы они поднялись, а потом выключить, чтобы опустились.
  16. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Re: Дворники Q7
    На А6 так же было. Это вроде "зимний" режим, чтобы дворники от стекла грелись. Ошибку эту убрал у дилера программно.
  17. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    #37 Alekshey, 30 авг 2011
    Re: Дворники Q7
    Потыркал пару раз чтоб гр****ули, спрятались вроде... Просто фиг их пойми когда они в каком положении должны находиться.
    ЗЫ. Фильтр "гр.е.б.а.н.ули" почикал :)
  18. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Такая вот печальная история случилось со мной сегодня:
    На улице ливень, начал замечать что амплитуда движения левого дворника (водительский) изменилась, через какой-то период времени трапеция начала стучать, дворники встали и в конечном итоге начали работать в обратную сторону!!!!!! (прижимает вниз вместо стандартного движения вверх).
    Замена трапеции?
    где лучше делать ремонт? (не официалы)
    где лучше покупать трапецию
    Ощущения непередаваемые, ехать в ливень без дворников.
  19. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Поиском пробеги,только недавно была тема.
  20. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Вот довольно хорошая цена, я самое дешевое за 15000 нашел.
    Трапеция стеклоочистителя 13400 руб. в наличии нов. оригинал
    Нагатино-Садовники, м. Нагатинская, Коломенская 2-й Нагатинский проезд, д. 6, тел: (495) 988-55-09, (909) 691-45-25
    Ремонтировать.... Ну теоретически можно.
