Q7 4L Дворники - неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 29 дек 2009.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Режим дворников достаточно разнообразно через кодирование настраивается, можно к примеру отключить приподымание дворника.
    Чувствительность, датчика дождя и света так же настраивается.
    По этому не удивительно, что у многих режим работы отличается.
  2. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    #422 Rimo, 4 фев 2019
    открой тайну - КАК?
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Я не менял. Дворники даже в выключенном состоянии сами бывает начинают махать с большой скоростью. Да уже где-то писали здесь. Резко начинают махать как сумасшедшие и так же резко останавливаются. Я согласен с Амико, что это зависит от загрязненности и скорости.
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Подымание дворников, зимний режим, отключается через ODIS, через адаптацию мотора стеклоочистителя, перед адаптацией, одис предлагает отключить функцию, потом предлагает её включить, можно отказатся от включения этой функции.
    Не знаю что имел виду SergV, предположу.
    Заходим в 09-й блок, в выпадающем меню выбираем мотор дворников (мотор дворников это подсистема 09 блока)
    и можно будет поменять кодировку. Но я кодировки не знаю на режим без зимнего поднимания дворников
  5. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    это наверное кода едешь а тебя из лужи кто нибудь сильно обольёт. трудно представить другую ситуацию (я еду 70 и выше стекло грязное но переключатель дворников выключен )
  6. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    В том-то и дело, что на стекле еще терпимо, а дворники могут махнуть.
  7. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    У меня как раз зимний режим не работает. Может если будет возможность подскажешь кодировку?
  8. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Будет время конечно, посмотрю какая кодировка у меня на моторе, но я себе включал ОДИСом. У меня тоже после того как мотор сломался, и был заменен, зимний режим пропал.
    Если честно, я сомневаюсь что тут кодировка рулит, скорее каналы адаптации
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Попробую сегодня выложить описание кодировок.
  10. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Где тут смайлик с высунутым языком? ;-)
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Я мотор и трапецию не менял.
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Удалось найти? Попутно: а вдруг ОДИС-ом можно выключить и принудительное омывание фар при первом нажатии на рычаг омывателя? Вот ничто в машине так не бесит, как эти две вещи.....
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Там длинное кодирование, описание встроено в программу и никак его не вытащить..
  14. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Интересно, я не замечал такого. Недавно обработал антидождем лобовое, ехал по МКАДу, с неба непонятноый дождь/снег, из-нод колес летит жижа. Решил выключить дворники и посмотреть, как работает антидождь. И вполне себе капли от воздушного потока собирались в капли и укатывались вверх, но дворники самостоятельно не включались ...
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Ну хорошо, так в итоге - ODIS-ом эти фишки можно выключить?
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ответ прост,Чудеса ауди!!!! :ded::laughter:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да можно если Одис нормально установлен.
    Rimo нравится это.
  18. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    У меня с ума сошёл задний дворник, работает сам по себе, потом его клинит ... и так с того момента как заведёшь авто.. это электрика или сам моторчик наелся?
  19. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Вскрой обшивку крышки багажника. Не попадает ли на мотор вода с трубки омыва
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    мотор омывайкой залило.
