Q7 4L Дворники - неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 29 дек 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Полный(правильный)номер идёт с кодом цвета.
  2. qera.ua
    qera.ua Новичок
    13 дек 2018
    41
    ДНР
    Ауди
    Ребята, подскажите, может кто сталкивался. Решил сделать ревизию трапеции и моторчика. Смазал трапецию, вскрыл редуктор, белая шестеренка с червяком целые, положил свежую смазку. Проверил щётки на моторчике. Собрал всё назад. Подключил моторчик к разьему, при включении переключателя, поводок крутится по кругу и не останавливается, даже при вытаскивании ключа из замка зажигания. Находил сообщения, что была такая проблема при замене белой шестерни, но я шестерню не снимал и кольцо магнитное не трогал. Подскажите как разрешить проблему.
  3. animator
    animator Участник форума
    19 апр 2006
    222
    А 100/45 2.0 91г.
    Подскажите, что может быть?
    При установке в мультимедиа дворников в положение для их замены, они ставятся на середину, держатся там секунду, потом сами переходят обратно в исходное положение.
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.713
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Так-то их и так поменять можно... а в чём проблема хз...
  5. seva-
    seva- Новичок
    6 апр 2011
    47
    Q7l
    Правый дворник при первом запуске после стоянки уходит вниз на пластмассу снизу стекла. Потом работает нормально. После остановки и запуска дворников тоже нормально. И даже если перезапустить машину, тоже норм. Что это значит и как лечить?
  6. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    Сначала написал, что дворникИ уходят вниз, а теперь, что только правый?
    Занимательно!
  7. seva-
    seva- Новичок
    6 апр 2011
    47
    Q7l
    Оба уходят. Просто правый на жабо заскакивает. Так и не понял в норме как
  8. interculer
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    У тебя неправильно.
    Поводки затягивать после нажатия на рычажок на руле вниз. Это должно быть самой нижней точкой. Думаю с трапецией у тебя косяк.
  9. seva-
    seva- Новичок
    6 апр 2011
    47
    Q7l
    Нажимать можно сколько угодно. Если после стоянки было нажато. То они будут возвращаться в нормальное положение. Только один раз после стоянки они уходят вниз. Что можно сделать?
  10. interculer
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    :facepalm2:
    Вам в сервис...
  11. seva-
    seva- Новичок
    6 апр 2011
    47
    Q7l
    Сомневаюсь, что в в сервисе мне помогут. Даже тут никто ничего внятного написать не может
  12. interculer
    16 мар 2020
    1.230
    Чукотский АО
    AUDI
    Это даже уже не смешно.
