Q7 4L Дворники - неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 29 дек 2009.
  1. Michael111
    Michael111 Участник форума
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    Если работает мотор то точно можно сделать, снимаешь трапецию., разбираешь внутренние втулки если снимутся то точно все получилось., набиваешь смазки туда и все собираешь.Просто было мало смазки трапеция провернулась и соответственно начали работать в другую сторону., у меня на а6 так было
  2. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    #42 Gook, 12 сен 2011
    Не надо таких советов. На Q7 появляется выработка на сраном пластиковом колечке. Вот и приходится менять трапецию в сборе.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4870530#post4870530
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=248298&highlight=%F2%F0%E0%EF%E5%F6%E8%FF
  3. Michael111
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    Возможно., я написал что на а6 так делал
  4. Jonny Mnemonic
    Jonny Mnemonic Новичок
    8 авг 2011
    71
    Q7-2008-3.0TDI
    В четверг ночью оперативно пришлось менять трапецию, 34 000 р у ОД с работой. Естессно протерлось то самое кольцо на тяге левого дворника. Кое как подмотал изолентой (за сто штук машина блиять изолентингом занимаюсь), поджал пассатижками, под проливным дождем доехал до сервиса. По дороге еще три раза подматывал, промок весь и охренел. Первый раз вижу настолько слабую конструкцию.
    Кароче трапеция старая валяется про запас, кольцо перепрессовать на снятой тяги - минут на 15 работы. Само колечко стоит наверно рубля три. Смысл менять изза втулки всю конструкцию с мотором и прочее - полный бред.
  5. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Починил, спасибо Символ Сервис - замена трапеции, зато как приятно теперь смотреть на нормальную работу дворников без постороннего шума и с правильной амплитудой.
  6. Jonny Mnemonic
    8 авг 2011
    71
    Q7-2008-3.0TDI
    забей еще один гвоздь в крышку гроба моей любви к ОД Ауди. Почем если не секрет?
  7. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Все вместе обошлось в 23 000 руб. Трапецию можно было заказать и ждать, обошлось бы на 5 000 дешевле, в целом доволен.
  8. Michael111
    24 май 2009
    234
    Audi q7 3.0 tdi
    А в гараже это реально сделать без замены трапеции и мотора?
  9. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    В гараже реально снять трапецию , смазать ,и поставить на место, в моем случае это уже не помогало.
  10. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Дворники Q7
    Проблема с непрятавшимися дворниками решилась. Они стали колом посередине лобовика :)
    Готовлюсь попасть на бабло при замене трапеции, но на сто запись до след пятницы. Вот прошу пока у неба каждый день ясной погоды. ))
  11. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Re: Дворники Q7
    Возможно, что мотор. Ибо при типичной поломке трапеции дворники болтаются.
  12. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Дворники Q7
    Не, тут не болтаются. Что то гудит когда дворники тыркаешь, а они стоят на месте. Нажал на рычаг и с усилием опустил их вниз. Походу какая то втулка протерлась, что то такое мне "по фотографии" сказали на сервисе.
  13. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Re: Дворники Q7
    вот и у меня случилась та же проблема
    водительский дворник встал под 90градусов к капоту (у левой стойки) а пассажирский работает
    подскажите что это ?
    втулка ?
    и как её поменять ?
  14. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Re: Дворники Q7
    Трапеция заклинила. У меня ещё и унесла с собой моторчик. Меняется либо на новую в сборе с мотором за бешеные бабки, либо, как в моем случае, за 200$ востанавливается моторчик (шестерня стачивается пластиковая, система примерно как в заслонках впускного колектора... видимо очень полюбилась инженерам ваг) с гарантией и смазывается трапеция с направляющими. :)
  15. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Re: Дворники Q7
    моторчик работает, пассажирский дворник работает нормально
    а водительский практически без усилий вернул в нижнее положение
    как было на жигулях когда стирались шлицы на поводке.То же самое на первый взгляд
    если кто снимал может подскажете что там внутри между трапецией и самим поводком
    могло ли что то там стерется ?
  16. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Re: Дворники Q7
    люди ПАМАГИТЕ!!!!!!
    где находится предохранитель на дворники Q7 4,2бен ??????????
    есть ли схема??? где её глянуть ????
  17. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Re: Дворники Q7
    А Я МУД,,,,,,,,К!!!!!!!!!
    ищу предохранитель
    а капот то не закрыл !!!!!!!!!!!!!
  18. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Re: Дворники Q7
    вот фашисты!!!!!!!!!
    вот ГАДЫ!!!!!!!!!!!
    довели до истерики почти
  19. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Re: Дворники Q7
    А тяжело самому снять-смазать трапецию? Много там разбирать? Спец инструмент нужен?
    А то читая этот пост сам начинаю следить за движением дворников и думать...Все, пипец, ща отвалятся
  20. Андрей.19..
    Андрей.19.. Участник форума
    19 июн 2011
    159
    AUDI Q7 3.6 FSI
    Re: Дворники Q7
    http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=29
