Q7 4L Дворники - неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 29 дек 2009.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Re: Дворники Q7
    Ссылка на другое авто, полезного там только что и где мазать , у ку по другому, сложного особо ничего нет, но довольно неудобно
  3. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Re: Дворники Q7
    вылечил дворник, просто поводок выскочил из трапеции
    поглядели и решили что можно поколхозить
    если снять трапецию и в поводке просверлить и нарезать резьбу то можно не вытачивать пластмасовую втулку а просто снизу завернуть болт и подложить большую шайбу
    даже если сотреться пластмасс то болт не даст вылететь дворнику
    на выходных попробуем
  4. Андрей.19..
    Андрей.19.. Участник форума
    19 июн 2011
    159
    AUDI Q7 3.6 FSI
    Re: Дворники Q7
    Думаю частично...
  5. killerok
    killerok Участник форума
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    #65 killerok, 9 дек 2011
    Заметил такую фигню, сел в машину, дворники слегка приподняты, обзору не мешают, махнул разок опустились вниз до упора. Заглушил ушел, сейчас сел, опять слегка приподняты, махнул, опять опустились. Приподнимаются когда глушу машину
  6. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    у всех так
  7. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Зимний режим, включается автоматом ,когда снежинка на дисплее появляется. Щетки становятся в место наилучшего прогрева стекла
  8. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    это тока зимой должно быть ???
    у меня и летом так же
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    нет ,летом по идее не должно так быть
  10. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    У меня зимой только.
  11. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Т.е. это норма? Именно когда глушу машину, она заметно поднимаются, когда сидишь их видно, стоит один раз махнуть, опускаются полностью вниз.
  12. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    :thumbup::thumbup::thumbup:да
  13. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    Подтверждаю так и должно быть при температуре меньше 5 градусов, после нажатия на рычажок, возвращаются в нормальное положение
  14. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    Так а нафига на заглушенной машине-то встают в такое положение, понимаю при заводке бы вставали.
  15. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Чтобы быстрее оттаяли,если примерзнут после стоянки. Если они будут дергаться в верх при запуски ,то в скором времени капец движку(пробовал ты когда нибудь оторвать примерзший дворник). На кушке в принципе в любом положение дворник доступен,а на шестерке хрен достанешь (кроме как из сервисного положения) наверное алгоритм от шестерки достался ,т.к. у меня и на шестерке так же было.
  16. killerok
    18 май 2010
    178
    Q7/ 3.0 TDI, 2007г
    На шестерке жигулях? :D
  17. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    ага :) а сейчас на семерке зажигаю :rock:
    А начал с четверки .Люблю я быть властелином колец
  18. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Re: Дворники Q7
    Вот я попал. Ни одна тварь не хочет работать, выходные у них. А еще провинция на столицу гонит..... Как мне назад ехать , не понимаю - 1150 км!!!
  19. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    Re: Дворники Q7
    Куда это тебя так занесло?))))
  20. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Re: Дворники Q7
    Походу сюда :hi:
