Q7 4L Дворники - неисправности, вопросы ремонта и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gook, 29 дек 2009.
  1. Дмитрий637
    Дмитрий637 Участник форума
    16 фев 2012
    321
    AUDI Q7 S-LINE 3,0
    Re: Дворники Q7
    Вот и у меня такая фигня! Машина всё лето стояла ! До этого всё нормально было! Могут пол часа работать нормально, а потом встать по перёк стекла! потом медленно опуститься и как ни вчём не бывало! А сегодня с утра завёл с утра хотел снег смохнуть а вот хрена лысого!!!:confused:Задний дворник и омыватель работает а передний нет и омыватель не жужит и не брызгает!Включил на максимальную скорость и через 3-4 минуты они ожили и давай махать! минут 20 махали а потом оп и поперёк стоят! 1-2 минуты и за 3-4 рывка с остановками опустились опять омыватель перестал работать! 1-2 минуты и всё нормально!!!:confused:Вот что за фигня подскажите! Может закисло что! или подклинивает!
  2. lBender
    lBender Новичок
    24 сен 2012
    23
    Q5 2.0TFSI
    Всем привет!
    Столкнулся с такой проблемой - стали стоковые щетки плохо стекло чистить.
    Заскочил в автомобильный магазин - купил пару Phantom'овских щеток на которых была маркировка о том, что подходят моему авто.
    Пришел на стоянку - хрен =( Крепление шире чем у оригинальных.
    Далее позвонил дилеру спросил почем оригинал - 4500 О.о
    Даже с моей скидкой 40% это 2700 за две резинки...
    Жаба поддушила - решил купллю в другом месте. Побывал в нескольких специализированных магазах, ленте, окее, на паре заправок - такое ощущение что это вселенский заговор =) - никак не думал что такая мелочь станет проблемой.
    Покурил форум - народ говорит что swf это и есть оригинал только за вменяемые деньги.
    Други и браты - где можно купить в культурной столице сей девайс на Q5 2009 года?
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
  4. lBender
    lBender Новичок
    24 сен 2012
    23
    Q5 2.0TFSI
    Спасибо =)
  5. lBender
    lBender Новичок
    24 сен 2012
    23
    Q5 2.0TFSI
    #105 lBender, 5 дек 2012
  6. audi_58
    audi_58 Новичок
    2 апр 2013
    18
    q7
    куплю мотор с редуктором трапеции. q7
  7. PoHuH
    PoHuH Новичок
    12 окт 2009
    20
    Audi A7 3.0TDI 15г
    Как можно починить втулку? Отдельно не продается?
    Asdsa нравится это.
  8. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    А у меня такая проблема( работают все нормально! Но вот иногда бывает такое что при вкл доходит до зимнего режима и снова обратно и в течении дня несколько раз такое (( в чем прикол???
  9. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    люди, вот вам рецепт для q7 по дворникам. вчера чинил тестю. трапецию вынимаете по частям, отвинтив все видимые болты. пальцы у вас будут крутиться туго, отсюда все заедания и дерганья. отверткой снимите стопорные кольца с них. постарайтесь не потерять: эти кольца, уплотнительные стальные и резиновые. когда разберете - увидите что смазка внутри превратилась в твердую черную каку. смываете все это бензином и смазывете литиевой смазкой. можно обычным литолом. пластиковые втулки, если они слетают с шариков - вы не замените. их нет отдельно, и сами шарики тоже стачиваются. поэтому совсем плохое место реанимируете так: в шарике сверлите отверстие почти до дна (оставив 2-3мм) сверлом 5,3. нарезаете сколько получится резьбы метчиком на 6 с обрезанным кончиком. и вкручиваете туда короткий болт на 6 с большой шайбой. вкручивать надо с усилием, так чтобы осталось между шайбой и втулкой ок 1мм. лишнее от болтика отрезать болгаркой или точилом.
  10. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    ...таким образом, сочленение будет надежно защищено от выпадания шарика и все это может немножко люфтить - но проходит тыщ 100. не забываем набить везде смазки, причем лучше тянущейся, вроде Циатим. если все описанное слишком сложно - велком в творческий сервис. или же заказывайте новье + 3-4тыщ на замену....
  11. Dmitry7000
    Dmitry7000 Новичок
    22 июл 2013
    3
    Ауди Q7
    Дворники Q7
    А как добраться до творческого сервиса ????
  12. Dzoi
    Dzoi Новичок
    17 июн 2011
    20
    Q7 3TDI
    Вот и мои дворники накрылись. Может кто знает где купить моторчик в Минске?
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  13. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Купи трапецию в сборе и забудь .... трапеция от 7 года отработала свои 6 лет , пора ей на покой :)
  14. Ангел на Ксюше
    9 фев 2012
    27
    AUDI Q7 2007 3.0TD
    доброй ночи!
    клубни, подскажите дворники замерли в верхнем положении, при попытке вернуть в исходное возвращаются обратно в верхнее, через скан пишет механическое повреждение, снял трапецию тяги живые, разобрал редуктор шестерни живые к магниту в редукторе прилипла шайба обломанная может из за нее, пробовал мотор без нагрузки все равно доходит до одного положения и все замирает. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой как проверить моторчик? За ранее спасибо.
  15. DivaX
    DivaX Завсегдатай
    21 апр 2008
    514
    Q7 4.2 TDI
    Риски с торца белой, пластиковой шестерни внутри моторчика целы? Обычно их стачивает.
  16. Ангел на Ксюше
    9 фев 2012
    27
    AUDI Q7 2007 3.0TD
    да и смазка есть не пойму на магните стопорное кольцо или шайба может она на схеме коротнула.
  17. Ангел на Ксюше
    9 фев 2012
    27
    AUDI Q7 2007 3.0TD
    Добрый день!
    От мотора верхней крышки не осталось?
  18. Dzoi
    Dzoi Новичок
    17 июн 2011
    20
    Q7 3TDI
    Всё починил :hi: оказываемый надо перевернуть шестеренку на 180 градусов и работает как новая:)
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Вот и у меня дворники накрылись :shock:
    Моторчик слышно как работает с треском дворники стоят на месте ,думаю шестерня в редукторе накрылась,заказал новый ждемс
    Даааа ауди не та и это на пробеге 45 тык:shock:
  20. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Я поменял трапецию целиком ,по работе у дилера 1560 + трапеция 15700 ,по времени 2 часа у дилера
    Разобрал привод - сломался железный вал у основания который пластиковую шестерню крутит
    Моторчик рабочий
