A6 C6 Дворники, щетки - вопросы выбора, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 май 2009.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    посоветуйте хорошие резинки парни( номера) на рестайл с6 что бы становились
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    1K0 955 429 B
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    это правая? а левую?
    они лучше оригинала? на рестайл точно подойдут?
  4. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Они оригинал, они длинные, потом отрежешь по размеру старых, точно, не раз уже все ставили :hi:
    Главное чтоб руки из правильного места росли :D
  5. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Если вы о самих щетках без поводков,то я BOSH за 1600 покупал.
  6. РозариоАгро
    РозариоАгро Новичок
    21 апр 2013
    16
    А6 С5 2,8 quattro
    Рэле однозначно,снимать и чистить контакты-там их 2(рэле)в одной упаковке
  7. РозариоАгро
    РозариоАгро Новичок
    21 апр 2013
    16
    А6 С5 2,8 quattro
    Рэле однозначно,снимать и чистить контакты у временной рэлюшки-там их 2 под одной крышкой
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #348 malder_dm, 22 апр 2013
    Доброго времени суток. А6 С6 06г.
    Меняли лобовое стекло, ессесенно, снимали дворники, а вот обратно поставили неправильно.
    Водительский дворник, в крайнем верхнем положении, цеплял за пластиковый молдинг.
    Я его ослабил и чуть опустил вниз, но кажется перебрал, т.к. он на 1 см. не доходит до верхней метки, на стекле, около бокового молдинга.
    Но, в то же время, не пойму, что за ерунда.
    Первый взмах дворник не доходит до метки, на второй взмах доходит, а на третий взмах уже её переходит.
    Ещё есть вопрос, как зафиксировать дворники в крайнем верхнем положении, чтобы отрегулировать их по метке.
    Ловлю крайнее верхнее положение на взмахе, выключаю зажигание, а дворники возвращаются вниз.
    И по пассажирскому дворнику вопрос, правильно ли он стоит ???
  9. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    просто потяни.. они умеют делать так -
    http://www.youtube.com/watch?v=plhxR9mglI8
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Офигенно, пойду попробую.
    А двигатель должен работать, или можно на заглушенной так сделать ???
  11. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #351 Апрель, 22 апр 2013
    на неработающем двигателе.. можно :nod:
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Щас схожу, попробую.
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #353 malder_dm, 22 апр 2013
    Попробовал, на самом деле на заглушенной машине дворники легко оттягиваются вверх.
    Но, у меня такое ощущение, что если бы не было боковой стойки, то они еще дальше отодвинулись бы.
    И, по-прежнему остается открытым вопрос:
    Почему, при обычной работе, первый раз щётка не доходит до боковой метки (отмечена красным кружком, на второй фотке), со второго взмаха доходит, а на третьем взмахе уже переходит метку и достаёт до пластикового молдинга на стойке ???
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Дворник не должен касаться стойки , нужно ещё опустить чуток к капоту .
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #355 malder_dm, 22 апр 2013
    А пассажирский как отрегулировать ??? Где у него метка ???
    P.S. Замечал не раз, что после того, как потрешь стекло и дворники опустятся вниз, спустя пару секунд, они прижимаются ещё ниже.
    Может быть, у них такой алгоритм, чтобы с каждым взмахом увеличивать свою амплитуду (больше выпихивать снег/грязь за стойку), а потом после окончания работы прижимать дворники вниз ???
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    водительский, как уже говорили опусти чуть вниз, пассажирский - смотри адекватное положение относительно низа правой стойки угла лобового стекла и проч.. Посмотри как у других стоят..
    а вообще ну надо же освоить все таки "ПОИСК" :) - http://www.audi-club.ru/forum/showt...%F2%E5%EA%EB%EE%EE%F7%E8%F1%F2%E8%F2%E5%EB%FF
  17. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Странно, а у меня они руками двигаются только из сервисного положения...
    ELSA пишет, что дополнительное движение щеток нужно для перекладки резинок щеток.
    Посмотри вот тут расстояния при установке.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6700488&postcount=36
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Тоже замечал небольшое движение после опускания , но мне показалось что не в низ , я чуть вверх (я ещё радовался зимой , что ко льду будут меньше прилипать) , наверное это такой алгоритм работы , что-то вроде центровки или установки некоего базового угла от чего произойдёт следующий взмах .
    Что-то как-то замудрёно я выразился , но смысл думаю понятен . По пассажирской посмотри сам , если она пересекает водительскую с запасом , то можно и ещё малость опустить .
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #359 malder_dm, 22 апр 2013
    Спасибо, очень полезная ссылка.
    Только вот в этой инструкции, без бутылки не разберёсси.
    Что за "импульсный режим" ???
    Или, "Конечное положение, при котором электродвигатель стеклоочистителя идет в конечную позицию напрямую, без подъема" ???
  20. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Наверное они так прерывистый назвали. Или рычаг переключения режимов коротко вниз нажимать, когда надо щетки двинуть.
