A6 C6 Дворники, щетки - вопросы выбора, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 май 2009.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    2 fedor126: советую летом снять трапецию и проинспектировать, хуже точно не будет...
  2. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Аналогичная проблема.
    Полоса остаётся когда дворник вниз идёт, водительский.
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    10го собирался заняться если дождя не будет.
    Про пружины, сначала подберем длину от таза/газели потом поэкспериментируем с натяжением, подрезать и увеличить не проблема.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    выработка на втулке трапеции из-за коррозии вала(отсутствия нормальных уплотнений) один из источникнов этих проблем...
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Втулки меняются или замена в сборе?
    Там вообще сложно добираться?
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    втулки не меняются, увидете поймете.
    Для снятия - поводки(съемник), пластиковый обшивка, которая на стекло, и крышка E-boxа.
    PS перед тем, как затевать можно попробовать ось на люфт. Если люфт есть - тогда нужно готовится к замене... и еще через этот зазор водичка затекает туда, где ее не ждут
  7. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Спасибо, люфтов вроде нет, но смазку обновить не помешает.
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #788 Xeus, 9 июн 2015
    Привет всем.
    Короче ситуация приключилась... машина простояла 3 дня на стоянке, был дождь, ураган, но вроде ничего не залило и т.д.
    Вчера пришел, завел и получил ошибку по фарам и дворникам. Типа дефективе (AUTOMATIC HEADLIGHTS/AUTOMATIC WIPERS DEFECTIVE). При это зажглись фары и дворники не реагировали на рычаг... Самое что интересное - секунд через 5 пропало все. Свет погас, дворники заработали. Вчера весь день ездил - проблем нет. сегодня утром - то же самое.
    Прочитал ошибки:
    подскажите куда копать? ничего не менял, никуда не лазил, ничего не залило.... Что это может быть?
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    PS: ночью 2-1 день прохладно +15 +18, днем +33. Может где конденсат? В блок реле под стеклом лезть?
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Так вроде все на поверхности.где то контакт плохой,начиная от датчика дождя и света..Может подзакисло где.
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Посмотри проводку в отсеке где трапеция дворников стоит, там если сливные отверстия подзабились мог в дождь уровень воды подняться и все намочить, а потом стечь потихоньку.:hi:
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #792 Xeus, 9 июн 2015
    смотрел. там чисто и сухо все. дренажи чищу. слежу. блин, в обед все работает, сейчас - тоже все ок....надо будет наверное контакты на блоке J519 посмотреть... а то когда динамик переднего парктроника менял, мож че задел.... провода от сигналки увязывал... может там что.
    да и в район трапеции залезть...
    ХЗ, может связано как... заметил, что стал подтекать шланг, который идет на форсунки омывателя лобового стекла...
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для начала, отцепи разъём с датчика дождя. Посмотри на поведение с утра.
  14. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    сейчас отцепить? или утром перед запуском?
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Короче утром пришел, отсоединил датчик, включил зажигание и тут же вылезло: "AUTOMATIC HEADLIGHTS/AUTOMATIC WIPERS DEFECTIVE", при этом дворники не работают.
    Выключил, подсоединил, включаю - дворники заработали, вылезло только "AUTOMATIC HEADLIGHTS DEFECTIVE", при этом флажок в AUTO, рукой закрываю датчик - свет загорается, убираю руку - тухнет. поехал на работу. Заглушил, включаю зажигание - все ок. Ошибок нет, дворники работают...
  16. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Кстати... тут почитал я... подтвердите или опровергните: "блок управления и фарами и дворниками стоит в двигателе стеклоочистителя". Так это?
    А то как раз собрался трапецию снимать для чистки/смазки... а то периодически подглючивает. Собственно вопрос такой: как вскрыть моторчик, вернее добраться до платы? там по периметру защелки, их отстегиваем, а потом как? боязно тянуть, не оторву ничего? может есть у кого мануал как разбирать? (эльзы щас под рукой нету :cry:)
  17. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    В Эльзе только как мотор в сборе отстегивать, разбирать его немцы не планировали :hi:
    В моторе только дворники, фары не там управляются 100%
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Берите топологию шины, схемы и проверяйте...
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    легко сказать... нет у нас толкового электрика, а сам я тоже программист, но не электрик :(
    Наверное сегодня сниму трапецию помажу, проверю все в ней. потом дальше бум думать
  20. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #800 Xeus, 11 июн 2015
    Короче вчера снял трапецию, промазал, открыл плату управления двигателя - там все сухо, чисто - опять закрыл, коробка с релешками и предохранителями под трапецией - тоже все сухо - никаких следов влаги, вычистил весь шомор вокруг, починил шланг омывателя (подломился зараза), все просушил там, продул, почистил, открутил почистил и закрутил провод массы который закручен около вакуума на дне отсука - как раз идет из того пучка что в блоке предохранителей...
    Утром пришел, включаю зажигание - все работает: двороники машут, фары не загорелись. Завелся, минуты 3 прошло - ошибки вылезли (AUTOMATIC HEADLIGHTS/AUTOMATIC WIPERS DEFECTIVE) - попробовал дворники - не машут :( секунд через 20 ошибки погасли и все заработало.
    Приехал на работу - прочитал - в памяти висят те же самые ошибки как в 1 посте.
    на выходных навеное полезу дальше, под панель... мож там где контакт пропадает...
    PS: скорее всего где-то проблема с контактом в районе блока 09, который 4F0 910 279... Я так понял он стоит с водительской стороны под даш понелью где-то вверху... может есть у кого схема/картинка его или как он там прикручен? а то элкатс гад рисует этот блок на С5 кузове.
