A6 C6 Дворники, щетки - вопросы выбора, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 май 2009.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Добавил себе в задачи сделать дворники с обогревом :hi:
    дождетесь буду продавать за большие деньги :lol:
    ЗЫ а то что продают не колхоз? разъемы не защищенные, крепление на стяжках. Я так и сам могу ;)
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Хорошая идея:thumbup:
    Если что, готов быть первым в очереди на испытания опытного образца:D
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ещё интересно - в основе то что? Стеллокс?:cool:
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Протащить нихром через резинку :hi: (вдоль), как чего не знаю сейчас.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Не, я про то, что продают люди щетки с подогревом, на разные как бы авто. А в основе то что? Какой бренд? Чьих будут дворники?)) Если например, некоторые известные и упоминаемые в данной теме - то не трет как надо, то не прижимается. Ну вот будет она греться и не прижиматься как следует и тереть абы как, что с ней делать тогда?:shock:
  6. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Есть резинки вдоль которых идет отверстие (наши еще не посмотрел, но возможно тоже есть) в него протягиваем нихром он и будет греть, проблема сделать проводку к нему.
    Ну и большой вопрос насколько это эффективно, наверняка производители об этом думали, так что либо ниочем либо дорого. Если второе то имеет смысл ;)
  7. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Завтра после работы заеду в атц москва там есть павильон где ими банчать, посмотрю как устроенно это чудо , но знаю наверняка кореш говорит что греется каркас а не резинка, и резинки меняются без вреда для щетки
    Или сниму у товарища посмотреть ( кстате он с ними ездиет круглый год и меняет только резинки)
  8. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    #1028 S_M, 16 янв 2016
    вот кому интересно. про резинки и замену.
    вот такие резинки за 180 руб.
    всё что нужно для замены плюс пасатижи и плоская отвёртка. ну и ножницы
    Щетки Бошевские на этот раз. в прошлый раз был оригинал.
    разобранная щётка полностью. всё снимается и моется от грязи
    концы шеток без наконечников
    вот всё готово. старые резинки, обрезки и новые щетки.
    На мой взгляд на оригинал резинки вошли лучше. Сейчас они стоят на машине. Мне показалось что на оригинале тоньше металл каркаса и за счёт этого резинки становятся туда легче. На эти натягивать не пришлось, поэтому надеюсь тереть и прижиматься к стеклу они будут не хуже.
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #1029 YUROKEZ, 16 янв 2016
    В руси брал ?
    Пс только на таких и езжу
  10. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    не у себя в магазе местном
  11. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в руси по 80 ре
    твои там местные барыги
    зачем разбирать всю щетку ???
    я снимаю колпачек отгибаю штырек и вытаскиваю резинку,обратно в обратной последовательности
  12. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    я разобрал и помыл, внутри грязь есть, которая не лучшим образом влияет на щетку и как она работает. местами деже песок попадается....
  13. Морячёк
    Морячёк Участник форума
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Делаю так же. Покупаю резинки SWF 115900. Оптовая цена за пару резинок - 415 руб. Без геморроя встают на оригинальные щётки. Пилить и резать не нужно - старые снял, новые поставил. На пол года в лёгкую хватает.
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет ты слишком все разобрал..достаточно снять 1колпачек с торца,отогнуть там слегка зажимчик (на торце ) и все одевай резинку без проблем вообще,смочив водичкой!!:thumbup::hi:
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кстати брал *хелловские* резинки..гамно!! дворники на морозе скачут (махнул,он как за гр-гр-гр-гр-кнули аж испугался:laugh:)
  16. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    грязь там внутри - помыл протёр насухо. резинка влетела на место как родная, без смазки). Но на боше как мне показалось толще железки, чем на оригинале. туда чуть туже резинки заходили.
  17. sergal955
    sergal955 Новичок
    12 фев 2013
    3
    А6/С6 2.4 05г.
    Всем доброго дня.Вот тоже решил поменять резинку,по пути зашёл в Ашан ,а там у них дворники по 230 р. За шт. Вот купил попробовать.Сегодня поставил крепления подошли. Трут нормально. Недельку поюзаю напишу результат.
  18. sergal955
    sergal955 Новичок
    12 фев 2013
    3
    А6/С6 2.4 05г.
    А ещё крепление съёмное и возможно подойдет и к щёткам других брендов. Об этом эксперименте тоже напишу,как только проведу.
  19. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    #1039 Versace, 19 янв 2016
    Таблетки для омывайки, пробовал разные, нашего производства убогие, как и все остальное. БМВшные реально снимают пленку со стекла 83 12 2 298 202. Заказал себе, 6 шт. 420 руб.
    А болеет кобыла или нет - от хозяина зависит)) У vag'а много чего нет.
  20. Морячёк
    4 дек 2011
    274
    А6С6 3.0 BBJ Q 06г
    Ну и нафига это брать за неимоверные деньги? Надо брать нормальную незамерзайку:ded: Она и плёнку снимает, и на морозе не мёрзнет. Пользую FORD 1709484. Ценнег за 4 литра до -20 , 220 рублей оптовая. В розню думаю рублей 400. Прошлый сезон на ней откатал, залил и на этот. Не воняет и не мёрзнет.
