A6 C6 Дворники, щетки - вопросы выбора, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 май 2009.
  1. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Менял на днях мотор отопителя, снял поводки без особых проблем, немного покачав в разные стороны.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    А я устал их снимать,(летом трапецию менял)не идут и всё,потом съёмник у соседа взял и всё.
  3. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Может быть у меня машина новее, ей всего 8 лет, поэтому и снял достаточно легко.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если точней водительский 30-40мм,пассажирский 10-15мм.(от правого конца щётки)
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Скорей всего-да,всё от возраста зависит.
  6. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Говорил про левый конец щетки, но это не важно, главное - максимально низко, но чтобы не касалось молдинга, а ближе к молдингу левый конец.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Моей тоже восемь. После замены лобового стёкла в мае этого года немного выше положенного установили поводки. Я на следующий же день решил переустановить. Я убил час времени тщетно пытаясь их стянуть, шатал и мотал!)) Так и бросил. Ещё через день взял мелкий трехлапый съемник и за 2 минуты управился.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Нет. Не согласен ;)
    Пока пытался выставить оптимально, несколько раз фиксировал и снимал обратно, пока нашёл нужное положение. Так каждый раз после затяжки гайки при последующем снятии требовался съемник. Со съемником необходимо было лишь небольшое усилие, как поводок снимался.
    СЛАВИК 21 нравится это.
  9. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Да, со съемником значительно проще и правильнее, главное, чтобы он был.
    Андрик78 нравится это.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Затянули поводок наверное от души.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #1171 Андрик78, 26 дек 2016
    Вроде нет))
    Вспоминаю ещё как на А4 В5 переставлял наоборот - повыше, чтобы ближе к стойке очищали. Было это в году 11 или 12, а трогали там поводки в 2006 при смене лобового)) Так вот после ослабления гаек и небольшой разминки поводки снялись от руки на раз.
    А6С6 - сервисмобиль))
  12. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Еще забыл, что не сразу крепежные гайки открутил, а открутив на половину, легкими ударами небольшого молоточка тщательно обстучал место посадки поводков на трапецию.
  13. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на чем такая разница? лично у меня они одинаковые (1 в 1)
  14. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    тож снимал также . но без сьемника. просто молоточком 1 ударчик резкий и поводок снялся..(варварски но быстро и удобно)
  15. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Внешне разница не заметна, но если сложить их вместе, то видно, что одна щетка немного длиннее другой.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    бош взял. одинаковые они. и были одинаковые. хз
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Я говорил про оригинальные щетки, VAGовские.
    Замечу, что пока не узнал, что они разные по длине, тоже не замечал в них разницы и ставил их как придется.
  18. Rafael.jr
    Rafael.jr Новичок
    26 окт 2015
    40
    A6c6 3.2 2007г.
    приветствую!забыл отписаться!загнал в тёплый бокс на ночь, и всё заработало!
  19. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    поставил щетки, оригинальные, мажут. стеклу 3 года. у всех так? идеально только на новом? или полирнуть?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Стекло оригинальное?
