A6 C6 Дворники, щетки - вопросы выбора, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Канибал, 6 май 2009.
  1. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Да просто никто внимания не обращал на это, при активированном датчике дождя, полюбому. На работающей тоже так же делают дворники, функция такая.
  2. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    Нет
  3. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Пробовал выключить из положения авто, один фиг дожимают
  4. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Т.е. дворники в положении выкл.?
  5. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    да
  6. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Ну до этого то отрабатывали, ...
    У дводников как бы типо 2 положения, что то на подобии точки покоя, и чуть приподняты,
    Потом после остановки двигателя или через некое время они сами опускаются вниз еле видно, Так что все тип топ
    И кстати где то было написано, что каждый вроде второй взмах, опускает щетки с самое нижнее положение покоя, ниже уже все некуда, и тогда при остановке они не двунутся.
    Попробуйте дернуть рычажок вниз, будет 1 взмах, еще один и еще взмах, и дворники по идеи опустятся ниже первого взмаха
    Лучше все это по мокрому стеклу, дабы скользили легче, что бы отсеять угандошенную трапецию
    А так, я гаждый год чищу водоотводящий короб, дренажные отверстия, от листвы и прочей херни, и провожу ревизию трапеции, на даче под пивас довольно нормально идет, при необходимости смазываю как шарниры, так и напрявляющие пальцев
    Masterz и Алексей 68rus нравится это.
  7. Одиночка.
    Одиночка. Живу я здесь
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    подскажите номер их, говорят очень хорошие
  8. Gigaset
    Gigaset Участник форума
    13 апр 2010
    217
    Q7/4L 3.0 TDI
    119885 (сторона водителя), но она 550 мм, а родная 558, при это пассажирская родня 562 мм
    в размер с SWF не попадешь все равно
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Практически все (BOSCH, VALEO, SWF, OXIMO, ...) делают 550мм обе щётки - и левую и правую.
    Ничего это не меняет. Этот сантиметр в природе не заметен :)
    SWF 119259 - набор из двух по 550мм.
  10. Одиночка.
    10 дек 2015
    1.107
    Q7 4L 3.0 TDI
    спасибо лучше swf есть сто ?? или они лидеры ?
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Трудно сказать. Бош вроде лидеры, типа. SWF продаёт отдельно резинки, вроде никто больше. Не считая Али :)
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ваг тоже отдельно резинки продаются. И трут хорошо. На сезон хватает.
  13. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Именно резинки от VAG ? А опублику номерок, а то мне не попадались как-то пока.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Так в этой же теме. Полистать только надо)
    VAG 1K0 955 429 B - вот эти брал.
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Спасибо, поискал. Ранее (в 2011-ом) было так:
    Резинка стеклоочистит.пассажирская VAG 1K0 955 429 B
    Резинка стеклоочистит.водительская VAG 1K0 955 429 С
    С 2013-го [ETKA] резинка левая заменена на VAG 1K0 955 429 D,
    * которая согласно EXist длиной 700мм, т.е. пойдёт на обе стороны.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да подходит. Обрезаешь по длине старых и меняешь.
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Из личного опыта.
    Купил резинки SWF 119259 - однако, не покатили - плохо чистят.
    На уровне или даже хуже годовалого Bosch-а, как-то так вышло.
    Поставил в те-же щётки VAG резинки (1K0 955 429 D) - сказзззка, просто сказка.
  18. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Потому что резинки swf имеют профиль только под свои щетки.
    Резинки от вага идеально подходят для щеток бош или ваг
    Резинки свф с трудом можно запихнуть в щетки бош или ваг, но результат непредсказуем.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    У меня купленные и замененные в марте ориг резинки в начале лета начали разводы давать. На время нацепил оставшиеся с прошлого гола стеллоксы. " На время" до сих пор продолжается. К зиме сменю конечно.
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    В летний период износ щеток минимальный, в разы меньше чем в осенний зимний. Мошки только резину портят, если по трассе ездить, в городе вообще не изнашиваются. Бачка с жидкостью на все лето хватает, перед морозами ещё половину сливаешь
