A6 C7 Двухмассовый маховик 3.0 TDI
Тема в разделе "A6", создана пользователем tagir73, 18 июл 2016.
  1. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Может сразу всю коробку.)
  2. Turbulent
    Turbulent Участник форума
    16 окт 2015
    174
    Ростовская обл.
    А6С7 2.0 TDI 2017
    А как обстоят дела с долговечностью маховика на двигателе 2.0 TDi? У меня с нуля в нём прослушивал слабый посторонний шум. На ТО1 дилер каким то прибором диагностировал, сказал превышения шума нет. Я чётко слышу посторонниий неравномерный шум. Скоро ТО2, хочу настоять на его замене.
  3. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    я пару тысяч назад поменял гремящий маховик на 3.0 tdi - теперь новый (luk=оригинал) стучит на холостых, хз что делать. видимо это особенность.
    alien31 нравится это.
  4. 37russss
    37russss Участник форума
    21 июн 2012
    432
    A6/С7 3.0BiTDI
    проверьте шкив коленвала спереди
  5. shenfil
    shenfil Новичок
    28 фев 2020
    8
    Новосибирская обл.
    Audi A5 3tdi dl501
    #45 shenfil, 28 фев 2020
    Всем привет! Вот спецификация на все маховики Luk
    https://drive.google.com/file/d/11T5wZRTKgK-o21JS4LpPVELfpeMo_S44/view?usp=drivesdk
    У меня А5 3tdi, DL501, стоит маховик 415062109, на А6 С7 415071709 по сути точно такой же. Это самые примитивные маховики без центральных втулок/подшипника и нормируется их работоспособность только по углу свободного хода. Допуск аж 19 градусов (у нового порядка 5 градусов) Так вот, насмотревшись в инете жутиков про совсем другие маховики (которые ставят на тачки с механикой), отдал на сервис менять свой маховик. Сняли старый (пробег 100тыщ км), а по всем параметрам он точно такой же как новый! Я вообще не могу найти ни одного отличия между родным и новым. Похоже деньги на ветер, ему нет сносу, этому маховику.
    Вот пара коротких видео люфтов нового маховика:
    На старом один в один, ни на мм больше! Хоть продавай, блин.
    Отпишусь после замены, пока тачка на подъемнике, но чую, что если звук и пропадет, то ненадолго. Сейчас заодно переклеивают ссущую заднюю крышку, чтобы хоть какой-то толк был от ремонта.
    P.S. Стучал он вот так:
  6. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Он разбивается только тут и не показатель, что люк не будет греметь наверняка будет, а вот восстановленные ставят другие и заходят они впритык. А у вас ваще звук не понятный или убитый прям вусмерть маховик, потому что у него звук немного другой.
  8. shenfil
    shenfil Новичок
    28 фев 2020
    8
    Новосибирская обл.
    Audi A5 3tdi dl501
    Я не понял, где тут? Шлицевую разбивает? Посмотрю внимательно, ок.
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Да шлицы, у тебя маховик начинает гулять, поэтому на восстановленных меняют именно эту втулку со шлицами, я себе так менял и все гуд. А как вы маховик проверяли, так нельзя было сказано мне восстановителями.
  10. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    у меня стучал новый маховик после его установки. звук был четкий как стук гидрокомпенсаторов, равномерный, нехарактерный для маховика.Когда поменяли сцепление звук ушел. Оказалось шлицы на маховиках сделаны из более мягкого материала (намеренно) и разбиваются чаще чем шлицы на сцене. но у меня оказывается и на сцепе был износ, Так что при ее замене звук ушел.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  11. Artem74726rus
    Artem74726rus Новичок
    10 мар 2019
    5
    Ставропольский край
    После покупки машины застучал маховик, решил поменять. Сайт запчастей предложил два вариант LUK в пределах 40 ( точно не помню цену) и SACHS в два раза дешевле. Купил дешевый - не подошёл по шлицам, пришлось продать на Ауди А4. После того как поставил LUK перестал стучать, проехал на нем 40 тыс. проблем нет. Замена маховика на плавность переключения коробки и на работу ни как не повлияла. Сейчас пробег 165 тыс. коробка ошибки не выдаёт, но при начале движения машина трогается не плавно. (Как будто вырывает с места), при переключении передач пинков сильных не замечалось, были иногда не значительные). Решил поменять диски сцепления, в мехатроник пока не лезть. Сам комплект дисков стальных и фрикционов вышел в районе 15 тыс. р., ну соответственно плюс замена масла полностью в коробке. При разборе муфты, оказалось, что подшипник, который стоит на крышке муфты сцепления имеет люфт. Просмотрев много видео на ютубе, все склоняются, к тому что это получилось из-за раздолбанного маховика, который я поменял раннее. И что если ездить со стучащим маховиком, то от одной болячки пойдёт и дальше на коробку.
    В итоге пришлось заказывать ещё дополнительно крышку муфты - 9 р. и сам подшипник 2,5 р. Фрикционы нечетных передач выглядели хуже чем четные. На вид, я бы не сказал что диски сцепления убитые в хлам и сгоревшие.
  12. Artem74726rus
    10 мар 2019
    5
    Ставропольский край
  13. Artem74726rus
    10 мар 2019
    5
    Ставропольский край
  14. Artem74726rus
    10 мар 2019
    5
    Ставропольский край
    C66BF72D-74A1-42C1-BF2F-EEFD1B4BE176.jpeg Это LUK
  15. Andrei075
    Andrei075 Завсегдатай
    15 апр 2010
    646
    V6T
    Друзья, а кто что знает про маховик от S6 C7?
    Говорят, что он легче обычных на 3 кг.
  16. AndreiFialcovschi
    AndreiFialcovschi Новичок
    1 май 2020
    7
    Франция
    Добрый вечер. Может ли маховик давать вибрацию при скорости 100 и выше км /час?
  17. AndreiFialcovschi
    1 май 2020
    7
    Франция
    И гулл при трогание с места с вывернутым рулем ,? Гулл чуствуетса с зади. За рание спасибо
  18. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    нет
  19. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    тоже нет
  20. AndreiFialcovschi
    1 май 2020
    7
    Франция
    Потскажыте пожалуста, может кто сталкивалса с такои проблемои. При плавном трогание с места , в перет или назат с вывернутым рулем слишеп гулл и вибрация гдето сзади .
    И еще при резким трогание слышын удар в раене коробки. Такая же ситуация при езде, когда сбрасываеш скорость а потом набераеш. + переодически появляетса вибрация.
    Подушки двигателья , коробки и кардан заменены на новые. ( все Оригинал)
    Ауди а 6 с7 3.0 тди кватро.
