Двухмассовый маховик
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Aerials, 28 май 2014.
  1. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Я в нашей деревне наврядли найду съемник даже жигулевский,и так же посетила мысль про анкетный болт,интересно каких размеров они бывают я заметил желательно бы на 15 мм попробую поискать
  2. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    На крайняк возьми на 14 он слегкостью привратится в 15й ))) Только мне кажется лучше использовать забивные анкера в которые болт вкручивается у ниx толщина стенок побольше соответственно и раскрытие побольше нежели у анкерныx болтов.
  3. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Ок спасибо,так и сделаю что получиться отпишусь не раньше понедельника,а то все строительные закрыты
  4. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    ну вроде все получилось выдрал игольчатый подшипник анкерным болтом на 16,но отверстие на 15 немного обточил болт и все получилось,сначало хотел на конец болта приварить шайбу и выбить обратным молотком но сварка не приставала хрен знает из чего этот болт,потом взял широкую шайбу и 2мя монтажками как по маслу.теперь собираю все обратно потихоньку
  5. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Братцы гбе взять аднамассовый маховик на с5 2.4
  6. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    таких не бывает к сожалению ((((((
  7. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    есть комплект от валео 835046,но уж очень не дёшиво.:shock:
  8. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Можит кто сталкивался с облехчениям маховика.Сколько весит двух массовый маховик 2.4alf? Стоит ли вопщим облегчать маховик при езде по городу,трассе,одним словом обычные покатушки без выкрутасов.Если стоит облегчать то на сколько,конечно одна массовый.:shock:
  9. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    Для города не надо т.к. с штатным более комфортное передвижение, если у тебя авто на котором ты любишь постоянно хорошо погонять, то облегчай. Двигатель будет крутиться легче, но трогаться с низких оборотов станет менее комфортно.
  10. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    ну а сколько весит двух массовый с5 2.4.мкпп
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    килограм 20 наверно,как блин от штанги ( и по размеру похож) :lol:
  12. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Попытаюсь сделать маховик из ауди 100 с4 2.8AAH,он одна массовый,вес 12.600кг.Есть проблема,нужно нарезать канавки под датчик каленвала. Нарезать не проблема,проблема в том,что нужно знать с какого именно места нарезать,размер канавок уже вычеслили,всё получаится.Нужно найти плохой двух массовый маховик с с5 2.4-2.8,можно с акпп,что бы сделать отметку.Нельзя ошибится на 1-2-3мм.Если замучу скину фото.
  13. Romasuper
    Romasuper Новичок
    8 май 2015
    53
    A6/C5 Q авант 2004
    Мужики, на что смотреть чтобы определить что двухмассовому маховику кранты!? Коробка FTL 6-МКПП. Собираюсь корзину менять, заодно посмотрю маховик.
  14. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На люфты и хрусты между его массами:D вот, например.
