ДХО, датчик света и много реле
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Nick157, 8 ноя 2015.
  1. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    1. В под рулевом пространстве, а именно за блоком предохранителей, место предостаточно, что бы уместить не 3, а 30(!) реле. С креплением на "ушки" там тоже проблем не возникнет. При желании можно даже использовать пустые штатные места. Плюс есть возможность брать питание с разных шин непосредственно на "силовом" входе.
    2. Понимание схем (у меня, как у читателя) и понимание схемотехники (у тебя, как у автора) - вещи разные. То что ты хочешь сделать - абсолютно понятно, но возникает вопрос: зачем ворошить существующую схему? У тебя есть нарекание на работу переключателя? Подгорание контактов? Зачем усложнять? Кстати где уж тогда отдельное реле по ДС? Но если очень хочется (как гласит известная поговорка) - то можно. Почему бы тогда сразу вместо реле не поставить блок управления, забацать свою прошивку и.т.д.?! Сделать плавный старт, регулировку яркости источников света, подсвет поворотов туманкой от датчика положения руля и.т.п.... Лучшее - враг хорошего.
    3. Даже если отталкиваться от твоей схемы, то все питание света (габариты, БС, ДС, ДХО) укладывается в 25А с запасом. Откуда ты придумал 50А? Ты представляешь сколько это?! При бортовом напряжении 13.8В, это практически 700 (!!!) Ватт! С ума сойти.
  2. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    1. Хорошо, спвсибо.
    2. Все работает хорошо. Дальний свет будет включаться как и раньше. Никто ничего не усложняет, максимум простая схема. Установка контроллера усложнила бы всё, это просто включение света, контроллер тут нафиг не нужен.
    3. Я ничего не придумывал. Простая математика. Две фары ближнего света, штатные предохранители по 15А, в общей цепи уже 30А. Габариты, две стороны по 5А. Подсветка номера 5А, плюс приборная панель.
  3. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    :) Ну некислая подсветка номера. 5 Ватт - более реалистично, чем 5А, т.е. 5х12 = грубо 60 Ватт... Это целый паяльник.
  4. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    Это не я придумал, это значение стандартного предохранителя.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    #25 ser_gr72, 10 ноя 2015
    по твоим картинкам ничего не видно.
    Можешь как-то ее укрупнить(обрезать), а не выкладывать белый лист с маленьким рисунком в углу?
  6. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    #26 Nick157, 10 ноя 2015
    Так лучше?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    одинаково, но уже разглядел, увеличив несколько раз.
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Это только если щитать реле шины Х,которая питает все что шевелится
    а так после ее через предох 36 на крутилку контакт №2,потом прямо на лампы через пины №8 перед и №9 зад.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.279
    согласен, посмотрел схему, действительно без реле.
    пост подправил.
  10. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Номинал предохранителя подобран таким образом, что бы защитить проводку. Да и менее 5А в авто как правило не используются, в силу редкости и не большого смысла.
    В общем как я уже писал, тебе 25А хватит за глаза... и это вместе с ДС.
  11. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    Сегодня достал переключатель, сидел с тестером разбирался какой контакт куда идет. Там постояное питание вроде как 2.5 кв.мм.
    Но самое интересное, после включения зажигания там есть еще 2 провода на которые приходит питание.
    Где можно найти схему или хотя бы распиновку этого переключателя?
  12. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    Не у кого схемы нет?
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    1-шина 75 от замка зажигания
    2-с предохранителя №36 питание для противотуманок(шина Х)
    4-ближний
    8-передние противотуманки
    9-задние ...
    10-масса
    13-левые габариты
    14-правые габариты
    15-постоянный плюс.(шина 30)
    16-подсветка номера,бордачка,климы...
    17-подсветка всяких лампочек в кнопках,в потолке и т.д.
    напруга постоянная на 15
    и после зажигания на 1 и 2
  14. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    Шикарно. Спасибо большое!
    Я схему новую переделал, по идеи должна работать. А то что на противотуманки отдельное питание после зажигание, это шикарно, получается 4 реле. Надеюст схему правильная))
  15. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!
    В штатном наборе, переключатель света на нашей машине как работает? В нулевом положение свет всегда выключен, даже при включеном зажигании и заглушеном двигателе?
  16. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    На нулевом положение при включении зажигания включаются габариты, ближний и можно включить дальний. Это можно сделать программно? Или это чья-та переделка с помощью реле?
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    пересмотри свой переключатель и мой список,если 13 незанятый,но есть провода на 3 и 6 пинах,тогда это шведский вариант с завода с дневным светом.
  18. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    У меня машина первоночально продана в Эстонии, вполне возможно, что европейский вариант. Так как машина шла со стандартом Евро-4.
  19. Nick157
    Nick157 Новичок
    10 апр 2015
    55
    A6 Quattro 2.4 03г
    Так и есть. 13 - нету. 3 и 6 есть.
    3 и 6 получается на каждую фару по одному проводу?
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Несовсем так,с 6 идет перемычка проводом на 14,а это:
    приборка
    госномер через предох №4
    правые габариты через №22
    левые через №23
    дальше выход с крутилки 3 через некий провод с сопротивлением перемычен с выходом 7 и идуд в предохи 20 и 21,с них соответсвено в правый и левый ближний.
    с крутилки с пина4 в модели без ДХО шло на ближний и ручку для переключения в дальний,у тебя только на ручку.
    И это все запитывается с шины 75,которая в пине 1 крутилки после включения зажигания.
    Самое интересное,нафига строить ДХО когда оно уже с завода там стоит :shock:
