A6 C6 ДХО LED не притухают при включении поворотников
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем АлександрА6, 27 авг 2017.
  1. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    Буду Искать блок 9 года чтобы уж точно работало, осталось только найти под свою комплектацию.
  2. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    У Вас в комплектации нет случайно электро рулевой колонки с памятью?
  3. akashikov
    akashikov Живу я здесь
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Саш, подожди пару месяцев, мы выпустим маленькую платку, которая будет тушить ресничку при включении поворотников. Возможно даже с регулировкой необходимой яркости. И скорее всего добавим туда режим стробов на штатной ресничке.
  4. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    Плату я сделал на ардуино все работает без ошибок, хочу все сделать штатно
  5. akashikov
    5 сен 2011
    1.176
    A6 AllRoad C7 TDI
    Я Вас понял. Ну тогда получается да- менять 9 блок, либо залить другой софт, если это возможно.
    А как Вы организовали притухание реснички?
  6. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    ШИМ сигнал на притухание
  7. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    нет, колонка механическая
  8. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет у меня до установленные фары с ресничками и заменен 09 блок на свежий. Притухание работает
  9. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    Привет а какой номер блока 09
  10. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
  11. АлександрА6
    АлександрА6 Новичок
    30 ноя 2014
    55
    А6 С6, 3,0 04г
    Блин с буквой N не поддерживает электро рулевую колонку.
  12. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    У меня обычная
  13. Medvol
    Medvol Участник форума
    15 окт 2015
    179
    A6 4F
    #33 Medvol, 7 июл 2021
    Я так понимаю на этом все и закончилось.
    У меня 2009 года, блок 4F0 910 279 Q, когда только взял, было притухание, переделал Васей, что б не притухали, а сейчас длинное кодирование закрылось. Возможно, мне регулировали фары ОДИСОМ и там что-то понажимали, блоки, фары не менял.
  14. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А вы уверены что у вас вообще было длинное кодирование ???
  15. Medvol
    15 окт 2015
    179
    A6 4F
    Прошло около 5 лет, может конечно и путаю...
    Подскажите, что нужно поменять, что бы оно появилось? Блок комфорта или гейт?
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Думаю для начала попробовать вернуть старую кодировку 09 блока
  17. Medvol
    15 окт 2015
    179
    A6 4F
    Пробовал, не помогает
