Дым Черный
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Viktor63, 14 окт 2013.
  1. Viktor63
    Viktor63 Завсегдатай
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Спасибо завтра выходной буду искать.
  2. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Сегодня поменял клапана местами ничего не изменилось то прет не остановить то тупит завтра попробую снять логи.Клапана не чистил не знаю чем может кто подскажет. Опресовку пока не делал надо придумать переходник. Может это топливный забит?
  3. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Фильтр воздушный тоже проверь, может порвало.
  4. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Воздушный поменял месяц назад при замене масла.
  5. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Может кто подскажет как делать опресовку впуска завтра хочу токарю заказать переходник и заглушку я думаю на соединение трубы которая идет от турбины-в труюе заглушку а в шланг переходник с резьбой под штуцер от камеры. Если есть другие мнения поделитесь.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я бы сделал так
    1) Переходник на широкий патрубок перед турбиной, туда подаем воздух.
    2) заглушки, обычные жестянки, две штуки на впускной коллектор, по одной в каждую половинку мотора.
    получаем закрытую систему с обоих сторон
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заглушки на впускной не надо, через мотор давление не пройдёт
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    через ЦПГ немного будет уходить в картер, т.к. в коком нибудь цилиндре впускной клапан будет открыт
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да, но если компрессор мощный то это не проблема! Тест же отслеживает большие дырки
  10. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Валера ты имеешь ввиду патрубок который идет от воздушного к турбине? Я видел опресовку который Дима купил вот примерно такую хочу делать только не понял куда воткнуть переходник и куда заглушку.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    переходник с маленьким патрубком к турбине (вместо патрубокa который идет от воздушного к турбине)
  12. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Дима теперь я понял спасибо. завтра утром диаметр замеряю и начну делать материал есть потом тут же отпишусь.
  13. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Да вот еще сегодня опять снял ДМРВ держал в спирту машина пошла лучше но одно интересно- подключил шнурок в 15-й группе на трассе расход при скорости 120км-10-11литров а в городе 3-4 передача до шести. Записал опять логи.
    • логи.zip
      3,7 КБ
  14. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Загляни в воздушный. Откуда столько воздуха на холостых ДМРВ что ли "левый"
  15. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Вчера снимал воздухан-фильтр новый могу еще раз поменять датчик снова промыл в спирту. ДМРВ стоит такой->РВТ-GF 30< больше ничего не написано. Попробую сегодня созвонится с парнем с Екатеринбурга у него мотор АКН поменять ДМРВ и снять логи.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    правильно, подмени ДМРВ с другой машины на пробу
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Так и есть ДМРВ левый.
  18. Viktor63
    24 ноя 2012
    509
    А6/C5 AFB 2.5 tdi
    Не нашел колег дизелистов в екатеринбурге и заказал на екзисте такой ДМРВ HUCO 138364 через три дня привезут. Переходник для опресовки завтра доделаю фильтр топливный пришел.Но так как сегодня привезли два литра Винса решил промыть топливную на старом фильтре. Так как по темам на форуме я понял что удачно промылся Валера и Слава у меня к ним просьба. Как подключиться и как промыть я по фоткам все понял. Вопрос Через сколько времени работы ДВС нужно остановить на откисание, сколько нужно гонять в 4-й базовой и последний Валера масло Хадо какое лить 2Тили можно любое?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Хуко конечно хороший ДМРВ! Но умирает быстро!У меня через пол года!
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    #40 alldim, 24 окт 2013
    Вот здесь почитай:http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1
    ТНВД немного другой, но технология та же.
    И здесь:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=315587&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0
