Q7 4M Дым из под капота 3.0 TDI
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Andre5005, 30 мар 2020.
  1. МихаилСПб
    МихаилСПб Живу я здесь
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    дым или пар?
  2. В95
    В95 Новичок
    17 ноя 2016
    53
    У меня было подобное. При первом включении Вебасты пошел дым из арки правого колеса. Хорошо так пошел, сизого цвета. Но потом больше дыма не было.
    С какой стороны у Вас идет дым и какого цвета?
  3. В95
    В95 Новичок
    17 ноя 2016
    53
    Как вариант ДТ некачественное или с какой-нибудь присадкой. Дымит после первого пуска двигателя, утром? Может быть остатки некачественного ДТ в камере Вебасты выгорают утром. За ночь Вебаста остынет, пары солярки уйдут, остается один парафин, вот он утром и выгорает. Как вариант.
  4. Andre5005
    Andre5005 Новичок
    24 фев 2015
    33
    Вообще дым. Не пар. Ну и конечно работает вентилятор всегда при этом горении.
  5. DmitryQSem
    DmitryQSem Завсегдатай
    21 дек 2013
    640
    Чувашия респ.
    Audi Q7 TDI'19
    У меня нет вебасты, но подобное было пару раз (когда я заметил), вентиль крутился и дым с запахом горелого масла.
  6. Andre5005
    Andre5005 Новичок
    24 фев 2015
    33
    Вообще дым пошел прямо из под капота и по центру. Было как долго стояла ,заводил и шел дым из вебасты,но тут все другое.вчера вообще было и утром через 20 мин как завел и вечером после трассы.
  7. Andre5005
    Andre5005 Новичок
    24 фев 2015
    33
    Вчера было через 20 мин после старта двигателя,в том то и дело что не сразу. Сегодня новое ДТ залил ,пока тишина. Буду разбираться все равно.
  8. МихаилСПб
    10 авг 2018
    1.180
    Q7 TDI 2017
    это может быть мелочь какая нибудь, например травит из под прокладки датчика давления масла и капает на коллектор. Ну, условно конечно же.
  9. Andre5005
    Andre5005 Новичок
    24 фев 2015
    33
    Ну как это мелочь? Ну вообще под машиной все сухо и нигде ничего.Сложно вообще отследить и увидеть потому как ошибок нет и под машиной сухо.
  10. pombur
    pombur Участник форума
    21 июн 2019
    228
    Башкортостан респ.
    Audi Q7(4M) 3.0TDI 2016
    #30 pombur, 1 апр 2020
    а мне кажется проблема может быть в медных колечках на форсунках, когда они прогорают то дренаж с них идет как раз на выпускные коллектора, на туарегах так была с CRCA, а это идентичный мотор нашему.
    PS: посмотрел Ваш пробег - 160 т. км, медные кольца под форсунками столько и живут в среднем, думаю это и есть причина вашего задымления под капотом
  11. Liveerliben
    Liveerliben Участник форума
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Было такое ! Вебасто так кидает
  12. Andre5005
    Andre5005 Новичок
    24 фев 2015
    33
    Так это нормально что ли?)
  13. Andre5005
    Andre5005 Новичок
    24 фев 2015
    33
    Это что то сложное уже . Я не так давно прокладку в двигателе менял,все разбирали ,если что то было бы не так поменяли полюбому. Если будет повторяться-думаю сделать так : просто отключив вебасто вообще и буду кататься,но это уже не весной и не летом конечно.если дело было в ней значит это больше не повториться.
  14. Liveerliben
    29 мар 2019
    181
    Украина
    Думаю что нет , но не критично так как переодически у многих бывает и особо нареканий не вызывает
    Andre5005 нравится это.
  15. look-in
    look-in Новичок
    18 ноя 2020
    41
    Q7 4M 3.0TDI 2018
    Добрый день!
    Дважды заметил подобную "проблему". Оба раза на холодную. Идет из под капота, наибольшей концентрации у левой фары, дым/пар, не густой, не сизый, с запахом, но запах еле уловимый. Вэбасто есть, но в городе не пользуюсь.
  16. olegtum
    olegtum Живу я здесь
    24 апр 2006
    3.775
    Audi Q7, Audi Q4, Tesla Model Y
    Штатный котёл при низких температурах запускается автоматически в режиме догревателя.
  17. look-in
    look-in Новичок
    18 ноя 2020
    41
    Q7 4M 3.0TDI 2018
    Спасибо! Значит нет повода переживать, очень сильно. :)
  18. Alex777alex
    Alex777alex Участник форума
    26 авг 2020
    363
    Краснодарский край
    AUDI Q7 4M 2017
    Его можно отключить в настройках. Я отключил, т.к. не очень пока что понимаю алгоритм его работы. Если не сложно напишите пожалуйста, как он работает в автомате?
  19. olegtum
    24 апр 2006
    3.775
    Запускается при температуре окружающего воздуха ниже +4 градусов и догревает ОЖ до рабочей температуры.
  20. zlt
    zlt Живу я здесь
    30 авг 2017
    3.743
    Латвия
    Q7 50TDI 2021MY
    Ниже +5 и штатно греет контур отопления салона. Потом уже, вероятно, весь контур.
