Дым темно-серым из трубы
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 20 фев 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    расход упадет и низы добавятся
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #42 jonatan, 9 июн 2013
    Распылители ходят до ремонта 125-135 тыс км ,насос ходит до ремонта 350-400 тыс км
  3. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    А какие конкретно распылители подойду без переделок к мотору AYM?
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И станет громко работать,как трактор!А расход точно упадёт,Я пробовал!
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На V6 tdi 2,5 распылители dsla142P1025, и ***1191 ходят 200-250тыс макс, ***995 ходят 50-100тыс, ***683 ходят 150-180тыс
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    БДГшные, те что *1191
    Хмм, ты ничего не путаешь, с гибридными ?:spy:
    У кента на АИМе БДГшные стоят, все супер, никакого дыма, работает очень тихо.
    Правда у него целиком форсунки БДГ бушные к томуже, но АИМ форсунка такаяже как БДГшная, поэтомй смело можно переставлять.
  7. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    у меня родные стоят АФБ, пробег 300+ ткм,
    коррекция макс. до -1,0.
    Забить и дальше ездить, или есть опасность что они уже безбожно льют?
  8. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Страна производитель распылителя роль играет? Слышал гдето что индийские полное говно.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думаю что да, опасность есть засирания геометрии.
    Реально проверить писание не снимая можно несколькими методами
    -косвенный по зачернению масла сажей, если после 3тыс масло чёрное то форсы писают
    -прямой 13-14 группа быстрое и большое изменение корекции
    Пример
    -0,8
    -0,65
    -1
    -0,5
    0
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    сейчас оригинал - это индия (завод старых моделей распылов перенесли туда)
  11. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Заменить можно самому их, или вести проверять на качке? Про вторую ступень открытия читал, только ее никто не умеет регулировать. Что для этого нужно приобрести?
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня когда поставил полностью с БДГ,мотор работал громко.Сейчас тихо.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    очепятка, не туда
  14. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Други, подскажите! Такая неприятная
    хренотень появилась: при заводке на горячую
    из выхлопной облако черного дыма
    выплевывает. Если резко ускориться тоже
    облако дыма позади. Как бы не сильно
    напрягает, но ставит в неловкое положение. И
    Ауди Камаз напоминает. На холодную не
    замечал.
    Расход - чудесный, насос работает без
    проблем тьфу-тьфу-тьфу.
    Коррекция - все в + от 0,08 до 0,8, прыгает
    медленно.
    В общем куда капнуть: в сторону
    распылителей или в сторону компрессии?
    Коррекция в + это форсы льют или забились?
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А может в сторону ДМРВ!??Может стал занижать!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    и того и другого....
    а еще проверь температурный датчик воздуха
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Как проверить? В логах под нагрузкой?
    А какая прямая взаимосвязь черного дыма с заниженными показателями МАФа?
  18. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    в 7-ой группе?
    какие его должны быть значения?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну вроде как сколько запрос столько и ответ!
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну Я смотрю утром, примерно все показания одинаковые!
