Дым темно-серым из трубы
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 20 фев 2013.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    какое по счету окно, не подскажешь?
  2. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    ну так правильно, если заниженные показатели - отсутствие впрыска.
    При таких условиях, авто ехать не будет, но и дымить в том числе.
    А мну едет...
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я чего то не помню в каком порядке стоят!
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    #64 serg72, 25 июн 2013
    t-топлива,t-масла,t-всасываемого воздуха,t-ОЖ как-то так.
    По поводу дыма: черный- нехватка воздуха;дыра после турбины;фильтр давно менял?
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    каждые 7000 км.
    как проверить дыру на впуске? компрессора нет. (
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    там шипит и все в маслянной пленке
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    По своём опыту скажу:рвется патрубок от турбины до куллера (два раза уже) ,возможно дыра в самом куллере.
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.456
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Обмотай резиновые шланги,ну типа армировать!Обмотал в несколько слоёв тряпочной изолентой,а сверху скотчем армированым!
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    На будущее пригодится:hi:,а сейчас патрубок уже дырявый его менять нужно.Заказал себе пайпинг на стандартный диаметр 51мм,придет буду ставить.
  10. oleshka
    oleshka Новичок
    11 окт 2010
    86
    audi a6 2.5 aym 02
    Поставил себе форсунки евро 4 1191 которые, мотор стал работать в 3 раза тише, по расходу сказать ничего не могу, а динамика хуже стала точно. Цикловая до замены была 3.8-4.1, после стала 2.5. Такая низкая цикловая может ухудшить разгон? Дыма нет больше.
