Дымит белым дымом на холодную
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kayzer27, 4 ноя 2011.
  1. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Подскажите ... угол опережения 90-100 - это в каких еденицах измерения
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    В относительных. Примерно это 5-6 гр.
  3. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Мне выставляли 0,35 и 0,55 по стрелочному прибору - это в миллиметрах???
    Сколько это соответствует градусам?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это совершенно разные вещи !!!!
    По миллиметрам устанавливается плунжер, в насосе, а не угол.
  5. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Так что получается если регулируешь плунжером то угол не меняется что-ли?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно пересчитать угол в мм учитывая кривизну кулачка
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Замерь через VAG-com угол в базовых!
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #28 jonatan, 11 ноя 2011
  9. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Ага, приехать, из Белорусии в Эстонию :)))
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну не совсем же так, это смежные понятия !
    Угол нужен какраз для того чтобы во время движения установить плунжер на нужную кривизну кулочка.
    Для автора, вообще это тема отдельная, и для обсуждения нужно иметь предстваление о строении ТНВД.
    Если тебе не разбирали насос и не тревожили плунжер. Тебе же просто нужно установить угол, а не плунжер !
  11. kayzer27
    kayzer27 Bad e-mail
    18 янв 2010
    98
    Ауди 100(С4)2,5TDI
    Объясните мне пожалуйста, как всё таки правильно выставить угол опережения зажигания, или дайте ссылку где это написано
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В самом верху форума, в важных темах видишь тему "О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!" часть первая
    там на первых страницах все объясняется.
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    поменяй распылители!!! если стоят родные бош можно восстановить.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно по подробней процедурку...please!
  15. slavikidak
    slavikidak Участник форума
    7 сен 2010
    179
    Audi A6/Avant 2,5Tdi 110kW
    Обращусь к UTUG. Двигло у меня 2,5 V6 AFB, дымит белым вонючим дымом при прогреве и просто вонючим после прогрева. Лично проверял метки в идеале, рокера и гидрики в норме, тянет хорошо, расходомер менял (не врет), угол впрыска 75ед.(0град), турба в хорошем состоянии, вакуум работает, ЕГР стоит дома (заглушил заглушками, фильтр вентиляции картера и мембрану поменял. Выкручивал свечи накала три штука черные, слой кокса в пол милиметра. Когда холодную завожу где-то 50 сек идет только пар, потом слышно щелчек реле и двигатель начинает работать по другому и дыметь. Перебрал практически все.
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    У меня раньше дымила вонючим дымом, если заводил в гараже глаза слезились. Поменял распылители, вонь пропала.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100% замена распылителей!
  18. slavikidak
    7 сен 2010
    179
    Форсы снимал, проверяли давление открытия первой ступени все примерно 215бар, сказали что не сцут. Правда у нас в городе стенда для проверки факела и количества впрыскиваемого топлива нет.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мотору сколько? Если больше 250тыс форсы на замену!
    На нормальных форсах свечи и сами форсы практически без нагара или с очень малым не больше 0,5мм!
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Немного пониженное давление первой ступени, вторая ступень тоже ниже, но не критично, если манометр не врёт на качке...
    Что творится по адресу 01-08-013 и -014?
