дымит черным
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 13 май 2012.
  1. Ever1992
    Ever1992 Новичок
    15 май 2012
    42
    А4/8E 2.0 tdi 08г.
    дымит ладно, надо все датчики на выходных выкручивать смотреть, показания расходомера были на хх 256мг вроде, пугает краснаямасленка загорающаяся после 2000об и дальше машинка сама обороты скидывает
  2. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Парни определитесь много воздуха или турбина не додуваеу
  3. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    У тебя скорее всего недодув, но логи нужно переснять.
    Это у Ever1992 передув.
  4. Ever1992
    Ever1992 Новичок
    15 май 2012
    42
    А4/8E 2.0 tdi 08г.
    что мне сделать, как устранить? вакумник никто не может подсказать что с ним все кто смотрел говорят все норм рабочии ставлю неработает. вакумник не такой как на 2.5 у меня там просто планка перемещается в овале
  5. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Тема с масленкой при 2000,тоже интересна,было как то такое когда опель из сугроба тянул.Потом масла долил и пока все норм.Имхо конечно,виноват уровень масла,на повышеных не создается давления,хотя может и не прав.
  6. Ever1992
    Ever1992 Новичок
    15 май 2012
    42
    А4/8E 2.0 tdi 08г.
  7. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
  8. Ever1992
    Ever1992 Новичок
    15 май 2012
    42
    А4/8E 2.0 tdi 08г.
    масло поменял уровень был и есть в порядке, если бы масленка была желтой это уровень а тут красная- давление пропадает
  9. DRUGR75
    DRUGR75 Новичок
    8 май 2012
    23
    а6/с5 2,5 BDG 04г.
    открыл капот завели мотор шток турбины поднимается на 45 градусов за 2 секунды, не заедает. я думаю если турбина не додувает то будет турбояма, а уменя провалов нету обороты наберает отлично и тянет с низов нормально. Посоветовали промыть винсом, отцепил подачу и обратку от фильтра вставил в банку с винсом и авто заработало идеально! Все 40 минут пока винс не кончился не разу не дернулась. Подцепляю к соляре на прямую, дёргается как раньше. Когда делали диагностику как мне сказали что это тэстовый режим-когда свечи накала мигают тогда работает ровно на 830 об. мин. Значит форсунки в порядке и я думаю что механическая часть в ТНВД тоже в порядке. У кого какие мысли подскажите...
  10. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    #50 gizmonder, 16 май 2012
    виктор75, а если налить солярки в банку, и подключиться как с винсом? сосет воздух видимо где-то от бака(в баке) до фильтра.
    Пардон, не заметил, что от банки пробовали.
  11. DRUGR75
    DRUGR75 Новичок
    8 май 2012
    23
    а6/с5 2,5 BDG 04г.
    я написал что цепляю соляру на прямую то есть из банки результат тот же дёргается может что в электрике, тогда почему ошибки не выдает
  12. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    вот логи,специально снял парочку
    • logi.zip
      3,4 КБ
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Виктор 75, в тестовом, когда обороты 830 - нормально работает, а Какие обороты ХХ? Я когда игрался изменением ХХ заматил, что (на моем моторе) меньше 742 об/мин работает неустойчива. Может тебе обороты приподнять чутка. Но все-же причину надо поискать.
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Виктор, попробуй заправится другой солярой, и добавь маслица 2Т.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Для чего ???
    У тебя дыра во впуске !
    Либо расходомер свихнулся и показывает больше чем нужно в полтора раза, что маловероятно, один раз только такое видел. :cool:
  16. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Судя по логам немного дуркует расходомер. И небольшой недодув на низах. Попробуй отключить фишку расходомера, будет ли дымить без него.
  17. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    Вопрос,если незакроеться егр,то будет нехватка воздухаи? Если дырка то почему иногда машина как бешеная,а иногда нет. Подменял расходомер,тоже самое,иногда уроган. Может что с компьютером
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    На многих дизельных движках два датчика давления - один давление на ХХ ( до 2000 оборотов), второй после 2000 обор. Может, и здесь так же?
  19. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    А если егр 3аклинит,то расходомер покажет дырку? И еще иногда машина уроган иногда тупит, ставил дру2ой расходомер такая же беда, может быть с компом чего?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ЕГР давно нужно было заглушить, че как маленький.
    Особенно при проблемах с воздухом, глушить его обязательно, чтобы исключить возможную проблему.
