дымит черным
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 13 май 2012.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если ЕГР заклинит в открытом состоянии, то часть надувного воздуха пойдет в выхлоп, а следовательно мотору достанется меньше. Ну например: расходомер показывает Х и в соответствии с этим воздухом подается топливо, но в горшки попадает Х минус то, что ушла в трубу. Пропорция воздух/ топливо неверная - топлива много - черный дым. Снятием вакуумной трубки к клапана ЕГР в этом случае не обойтись. Проверить это предположение не сложно. Откручиваем любой (какой удобно) фланец в тракте ЕГР и ставим туда глухую прокладку вырезанную например из консервной банки. Так мы исключим утечку воздуха через ЕГР. Пробуем ехать и если все устраивает, то глушим ЕГР более надежно ( я у себя вообще снял). Если же изменений нет - ищем дальше.
  2. Ever1992
    Ever1992 Новичок
    15 май 2012
    42
    А4/8E 2.0 tdi 08г.
    завтра еду смотреть и делать машинку, так вот еще что выяснилось в моем тандемном насосе небыло вообще масла в вакуумной секции там все сухо и чисто так и должно быть?
    вот еще что нашел по своей машинке, может подскажете куда конкретнее глядеть на выходных:
    Суббота,12,Май,2012,13:24:46:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BPW.clb
    Номер блока управления: 03G 906 016 LQ HW: 03G 906 016 LQ
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000CG 1717
    Кодировка: 0000076
    Код мастерской: WSC 67024 141 68179
    VCID: 7DFA05ED24EA4FB
    4 Найдены неисправности:
    000564 - Регулятор давления наддува
    P0234 - 000 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 88130 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2457 /min
    Скорость: 74.0 km/h
    Нагрузка: 51.4 %
    Напряжение: 14.14 V
    Бин.биты: 00101000
    Абс.давл-е: 2366.4 mbar
    Абс.давл-е: 2590.8 mbar
    000258 - Расходомер воздуха-G70
    P0102 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 90222 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1029 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 100.6 %
    Бин.биты: 00101011
    Возд. масса: 275.0 мг/ул
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    000275 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0113 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 2
    Пробег: 90328 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.46 V
    Температура: 133.2°C
    Температура: 46.8°C
    Температура: 28.8°C
    000568 - Датчик давления наддува
    P0238 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 90328 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.46 V
    Бин.биты: 00101011
    Абс.давл-е: 183.6 mbar
    Абс.давл-е: 2182.8 mbar
    Готовность: 0 3 0 0 0
    Суббота,12,Май,2012,13:42:59:10463
    Версия данных:
    Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 016 LQ)
    13:42:57 Группа 001: Einspritzmenge
    882 /min Motordrehzahl (G28)
    6.6 мг/ул Einspritzmenge
    7.1°KW Fцrderdauer (Sollwert)
    36.9°C Kьhlmittel- temperatur (G62)
    13:42:57 Группа 002: Leerlaufdrehzahl
    0.0 % Gaspedalstellung
    0 01 0 Betriebszustand
    13:42:57 Группа 003: Abgasrьckfьhrung
    285.0 мг/ул Abgasrьckfьhrung (Sollwert)
    285.0 мг/ул Abgasrьckfьhrung (Istwert)
    17.0 % Ansteuerung Abgasrьckfьhrung
  3. gizmonder
    gizmonder Участник форума
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    Ever1992, передув. Скорее всего из-за отсутствия вакуума.
  4. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    А куда дальше искать? Дальше в сервис... :shock:
  5. DRUGR75
    DRUGR75 Новичок
    8 май 2012
    23
    а6/с5 2,5 BDG 04г.
    купил 5 литров лукойловской саляры(у нас считается самой лучшей) добавил парисадку кастрол-тди в 3 раза больше нормы, добавил масла подцепил на прямую завёл результат тотже двигатель дёргается когда газуешь чёрный дым.Как мне писали-" не бывает много топлива- бывает мало воздуха"- вобщем снял впускной патрубок с воздушного фильтра- обороты поднялись до 1050, а как дергалась так и дергается и дымит чёрным когда газуешь зато когда держишь обороты 1200 работает идеально.
  6. Ever1992
    Ever1992 Новичок
    15 май 2012
    42
    А4/8E 2.0 tdi 08г.
    в вакумном насосе масло должно быть или нет? там к нему канал подвода масла есть?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Дальше, ты проверь ЕГР. Потом подскажут добрые люди. Дымит - тут два варианта (да сам ведь знаешь) 1- много топлива, 2- мало воздуха. Ты проверял расходомер и патрубки. Сейчас проверишь ЕГР. Надо еще будет проверить датчик температуры и давления во впуске. Это что касается воздуха. Может чего упустил, дополните, кто в курсе.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя проблеммы с форсунками.Они проехали (наверно) более 270 тыс км
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Группы 1,13,14 в студию !
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Стоп-кадр:
    Пробег: 90222 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1029 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 100.6 %
    Бин.биты: 00101011
    Возд. масса: 0.0 мг/ул Обрыв проводки либо к нему не приложено напряжение(пин2 на фишке). Г42 и Г31 в одном корпусе, что наводит на такую же мысль(этот двойной датчик помер смертью храбрых).Передув возможно тут ложный, но надо смотреть 11 группу на предмет адекватности датчика
  11. DRUGR75
    DRUGR75 Новичок
    8 май 2012
    23
    а6/с5 2,5 BDG 04г.
    Всем привет! пробег по приборам 223000(может скручен) мне интересно почему в тестовом режиме( когда свечи накала мигают) двигатель держит обороты 830 и не дёргается? Если форсунки неисправны то должна всегда подтраивать и на "винсе" тоже? jonatan подскажи ТНВД может так глючить или всё-таки форсунки скидывать?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Твоя правда, это действительно странно.
    Причину нужно выяснять, нужна диагностика... для начала компутерная.
    Результаты измерений в студию.
  13. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    нужно логи снять vag-com'ом по впрыску и углу когда колбасит двигатель и при 830, когда все ок.
    Посмотреть в чем разница.
    А сколько стоит x.x?
  14. gizmonder
    21 май 2011
    328
    BMW F10 528i 258HP
    на счет канала не знаю, но смазываться должен. Может газами.
  15. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Да должно, и поступает масло под давлением через РВ. На валу насоса отверстие, и если оно забито то масло поступать не будет и вакум вырабатываться тоже не будет, проходили!
  16. BlackAngel2011
    BlackAngel2011 Участник форума
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    выкладываю логи. Егр заглушил. Логи сделаны с разными расходомерами,один бош(с ним машина была куплена) и хуго(купил год назат так как на форуме указали на него). снял специально несколько раз логи. Куда дальше копать(((
    • logbosh.zip
      2,5 КБ
    • loghugo.zip
      3,9 КБ
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хуго - завышает очевидно, но не критично, наверное даже так лучше, чуть лучше тяга на низах будет.
    Вош - еще жив, но уже худеет, с небольшим колечком будет работать как надо. :)
  18. BlackAngel2011
    17 янв 2011
    186
    Audi А6/с5 2,5 afb
    А почему машина такая тупая и дымит?
  19. Ever1992
    Ever1992 Новичок
    15 май 2012
    42
    А4/8E 2.0 tdi 08г.
    заменил привод маслонасоса, давление в двигателе появилось, геометрия заработала, вакуумник заработал, но машинка тупая, дымит как локомотив и выдает опять же
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E18A000000
    Part No SW: 03G 906 016 LQ HW: 03G 906 016 LQ
    Компонент: R4 2,0L EDC G000CG 1717
    Ревизия: --H05--- Серийный номер: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0000076
    Мастерская #: WSC 67024 141 68179
    7 Найдены неисправности:
    012546 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
    P3102 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.69 V
    Бин.биты: 00101000
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Крутящий момент: 300.1 Nm
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.69 V
    Температура: 60.3°C
    Температура: 40.5°C
    012545 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
    P3101 - 000 - обрыв цепи/короткое замык - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 6
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.69 V
    Бин.биты: 11001011
    001031 - Потенциометр системы рециркуляции ОГ-G212
    P0407 - 000 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 90338 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Лямбда: -5.1 %
    Возд. масса: 795.0 мг/ул
    Бин.биты: 00000000
    Стоп-кадр:
    Пробег: 90338 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.54 V
    Бин.биты: 00101011
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.69 V
    Бин.биты: 11001011
    Стоп-кадр:
    Пробег: 90340 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1008 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 100.6 %
    Бин.биты: 00101011
    Возд. масса: 325.0 мг/ул
    Готовность: 0 0 0 0 0
    что делать? подозрения на расходомер воздуха и датчик температуры на впуске(как яя понял это один и тот же датчик который стоит в воздушном фильтре77??),
  20. Ever1992
    Ever1992 Новичок
    15 май 2012
    42
    А4/8E 2.0 tdi 08г.
    и еще такой вопрос, если я тупо сниму фишку с расходомера ситуация изменится????это чисто для проверки работы расходомера, где то читал что на пассатиках б5 так делают и вообще забывают про этот датчик, в моем же случае ищу причину
