дымит черным
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 13 май 2012.
  1. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    сегодня приеду с работы поглидим
  2. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    [/ATTACH]
  3. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    А есть такое же тольколько для AEL?
  4. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    #125 mtxd, 19 июн 2012
    Я тут нашел неправильно снятые логи (010 группа стала 001), однако хорошо, что не удалил... Там видны разные состояния моего EGR. А именно...
    3-я группа на ходу:
    742 rpm 282.6 MAF spec 372.9 MAF act 26.8% EGR cycle
    742 rpm 298.3 MAF spec 337.6 MAF act 28.4% EGR cycle
    2575 rpm 879.2 MAF spec 432 MAF act 95.5% EGR cycle
    3109 rpm 879.2 MAF spec 314 MAF act 95.5% EGR cycle
    Можно ли на основании этого с большой долей вероятности сказать, что там клапан EGR функционирует нормально, но ДМРВ при этом тупит?
  5. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    че скажете?
  6. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    посмотрите логи или я че не так зделал?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.Кроме MAFа который на х.х. ведёт себя так что ЕГР нет или он не работает криминала не вижу! Если есть возможность надо попробывать поставить MAF с другой машины!
    2. Часто на этой машине стоит неправильная прошивка, поэтому и может дыметь! Надо посмотреть порван ли или нет коврик у пасажира справа, если да то ясно что лазили к мозгам!
  8. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    да он порван кагда купил уже был такой коврик. поминял сегодня росходометор со второй машины поставил мне показалось что намного интересней едит. но у меня какойто стук идет 4-5 цилидор гдето как можно опредилить что за хрень????????? егр заглушил.
  9. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    чип+ распылители пол года назат делались. распылители не родные.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот поэтому и дымит!Видимо плохой чип! или левые китайские распылители на них всегда дыметь будет даже без чипа, ставь родные BOSCH, или в крайнем случае Firad
    С другим расходомером тоже дымит?
  11. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    привет с другим расходометром дым ушел если в кигдаунт давить немного есть при старте:) могу логи снять если надо . но присуствует какойто толи синий-толи белый я сегодня ехал на работу по авто бану 160-220 и заметил его. маши любит масло 1000км -1л просит турбина не гонит масла кампресия дастойная че за хрень?????????????
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поменяй расходомер, насёт дыма то это похоже что ВКГ почистить надо! сними маслоналивную пробку на х.х. и посмотри дует от туда или нет?
  13. ВалераКушнир
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    снимал ее и смотрел так и не понял если только совсем немного но снего дым не идет с щупа тоже нету дыма . масло сначало кастрол лил - шеловское 10-40. вкг это что за зверь ??????????
  14. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    #135 mtxd, 21 июн 2012
    Поставил новый ДМРВ, ничего не изменилось. С EGR снял вакуум, такая же картина. В чем может быть проблема?
    P.S. В логах есть процент открытия клапана EGR - сколько означает "закрыт"? Ближе к 100, или ближе к 0? Примерно как тут:
  15. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    Как-то совсем забыл написать... Комплект распредвалов в итоге пришлось покупать, ну и коромысла\пятачки в придачу. Цена вопроса около 1000 Евро с работой.
  16. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    вот и я начал поддымливать черным дымом при резком нажатии на газ((( Какие логи снимать надо?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-3-11 при резком нажатии на газ 1000-3500tm
  18. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    логи разгона
    • to Utug.zip
      3,7 КБ
  19. Chegivara
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    логи 1-3-11
