дымит черным
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем BlackAngel2011, 13 май 2012.
  1. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    разве при резком разгоне с места, к примеру, пердок чёрного дыма не должен быть? даже новые поддымливают, особенно в жаркую погоду
  2. Chegivara
    Chegivara Участник форума
    17 мар 2011
    254
    Казахстан
    А6С7 2.0TFSI quattro 2017.
    думаю на новых машинах сажевый фильтр пердок не выпустит)))
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    порою выпускает. еле-еле видно.
  4. alexxander
    alexxander Участник форума
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    парни гляньте логи а то ка то рычать стала больше чем ехать двиг АЕЛ
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    воздуха многовато измеряет ДМРВ, будет дым !
    тут либо дырка во впуске, либо ДМРВ гонит
  6. alexxander
    9 окт 2011
    165
    A6/C4 2.5TDI q.96u
    как его поправить? колесик у дмрв покрутить?
  7. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    я убрал подстройкой в вагкоме - угла впрыска (сдвиганием на миллиметр разрезной звездочки привода ТНВД). правда, после удаления клапана рециркуляции и соотв подстройки - выхлоп появился. грешу на полуубитый ДРМВ..
  8. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    подскажите парни плиз там два лога. что скажете что посоветуете?
    • Logs.zip
      2,3 КБ
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    я не спец по 2.7 тди
    судя по логам, машина чипована, дымит скорей всего по причине топливной системы, если давление впрыска в норме, то видимо проблема с форсунками.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя передув и сброс давления, при разгоне обратись к Петру (Ratkov) чтобы он проверил прошивку, если оригинал то надо отстроить турбину с помощью прибора Vaga
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #151 052, 11 авг 2013
    Валер, там 3 литра мотор. Да и чипа нет, похоже. Расход воздуха занижен, правда судя по карте дымности здесь всё по пропорциям 1 к 17 по топливу и факт воздуха сходится. Расчёт по массе(синяя линия) это для машин без вихревых заслонок-а именно они это делают. Поправьте.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дим, судя по графику, скорее скачки связаны с проблемами в механике, имхо.
  13. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #153 sluch, 11 авг 2013
    к раткову я съезжу как только смогу вырваться в москву ( с деньгами -)) ) там без них нечего делать и за любую работу надол платить. поэтому пока интересуюсь всеми моментами
    а может это быть из-за Форсунок?
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    дада, я все это в логах видел, проблемы не заметил по воздуху, а значит проблема в топливной (или ГРМ)
  15. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #155 sluch, 11 авг 2013
    и что и как мне далее проверять? или забить и ездить?
  16. denysss
    denysss Новичок
    12 авг 2013
    2
    А6 2.5 тди 2000г.в
    2.5 дизель 150 лошадок. сначала дымела при разгоне.сейчас дымит как паровоз. на холостом дым сизый. при разгоне-черный...
  17. denysss
    denysss Новичок
    12 авг 2013
    2
    А6 2.5 тди 2000г.в
    (извиняюсь за выражения) стоя лицом к движку левый ряд 1 и 2 цилиндры все в масле. что-то серьезное? что может быть?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    уплотнения в клапаной крышке задубели, обычное дело
    много раз обсуждалось, погляди соответсвующую(ие) темы на последних страницах
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет, можешь сбросить логи на х.х. (если у тебя блок EDC16) по 13-14, 72-77 группах для успокоения
  20. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    логи почсти прогретого двигателя подойдут?
    в начале лога и в конце на холостых в центре перегазовка на всякий случай
    • Log2.zip
      1,4 КБ
