Дымит как Камаз...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 23 янв 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Из-за бенза точно не могло произойти. Из-за него быстрее двигатель накроется, но не как уж турбина
  2. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Пропуски (мигание чек энжина) появились уже после того как сдохла турба...турба сдохла слева по ходу движения, где 5\6 цилиндры я хз. Противодавления я лично не мерял,но Аркадий что-то там смотрел...
    Датчики пропаял давно, ошибок по ним нет.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Понял, было бы познавательно посмотреть на снятый коллектор, не выбрасывай его пожалуйста. И, вообще, мотору сто лет в обед, а выхлоп так и не сделали надежным, черти ваговские.
  4. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Да вообще былоб позновательно самому принять участие в разборе и ремонте, тока ктож мне даст :)))
    Думаю, мож из нержавейки трубы на выхлоп сварить заодно, када уж начну чинить все...
  5. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    При дефектовке ты быть обязан, это правило нормального сервиса. А по поводу изготовления коллектора из нержи, считаю, что нет смысла, если ты ставишь штатные турбы, ибо небюджетно совсем.
  6. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Начитался я тут про систему ВКГ и хочу понять, есть ли смысл ее чистить? Может ли она вобще как-то влиять на расход масла?
    Тут тема про 2.7, у меня 4.2, так что придется разбираться самому :)
    Правильно ли я понимаю, что ВКГ состоит из следующего: шланги из двух голов и картера, все это соединяется в одном месте и через односторонний клапан идет во впуск (за заслонкой?). По идее должен быть еще маслоотделитель для газов, идущих из картера. Ничего не забыл?
    Осталось только теперь у себя все эти детали найти
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    в 4.2 все проще-того же обратного клапана насколько помню нет, ибо он просто не нужен, давления наддува то там нет. Как то приезжал к нам роуд с 4.2 на замену вентиляции-в общем там все просто было, ибо ниаких трудностей в голове не отложилось. Кстати состоит она там из нескольких кусков, которые можно заказать отдельно.
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да и масло жрать может из-за ВКГ.
    А еще читая часто форум авосечников у них статистика по моторам такая: Жрут в среднем в районе 1.5-2 литров масла на 10тыс пробега. Это короче норма. Даже до 3 литров нормально.
  9. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    У меня больше 3 литров на 10 тык :) Правда такой жор масла был всегда, как только я ее купил с пробегом 70 тык.
    А ты про каких авосечников? D2 или D3?
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да, про них. Я конечно понимаю что у тебя двигатель отличается от А8, но блоки я думаю одинаковые, хотя бы потому что из алюминия. Делай ВКГ, думаю 100% поможет. У друга на вольво расход был масла литр на 2 тыс км, а то и больше, так он сделал ВКГ и жора ваще не стало. Теперь максимум пол литра за 10 тыс пробега доливает.
  11. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    А не можешь подсказать, что конкретно вы меняли ему и какие были симптомы и был ли эффект?
  12. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Ну самое интересное в том, что по механике, как я понимаю, у меня двигаель такой же, как и на А8 D3 и как и на существующей авоське (ну по крайней мере по картинкам). Только FSI нету.
  13. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    ну вот у меня такой же примерно. Причем у меня цилиндеров больше и жрет масла больше. :)
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну у тебя и залито в движке больше чем в 2 раза масла, чем на вольво)))))
  15. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Ну да. 8.5 литров :)
    Я вобще считаю, что допустимый расход надо делать зависимым от количества. Скажем, если тачка за 1000 км съедает 1 литр из 4, то это капец. А вот если один из 9, то уже не такой капец :)
  16. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот, вот, а на вольво 3.6 литра))))
  17. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Меняли насколько помню 3 куска трубки гофрированной+грибок вакуумный. Симпотомы-воняет маслом при отжигах. После замены человек пропал, т.е. думаю эти симптомы ушли. Кстати, в этих трубках были трещины.
    А вообще 300 грамм на тысячу на пробежном алюминиевом 4.2 чуть не 10 лет отроду-это можно сказать расхода масла нет вообще.
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Интереснее, что на вульво отсилы 20 клапанов, а у BAS их 40) И цилиндров больше в полтора раза)
  19. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    это-0то понятно. Но фишка в том, что расход был сразу, как я ее купил. С пробегом 70 тык. И расход больше 300 грамм на тыщу
    Ну и плюс, если есть во-зможность снизить расход - почему бы и нет.
  20. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    Я тут еще немного покопался в теории. Вобщем поправьте, если я неправ. Все сведения почерпнуты их амерских форумов :)
    Система ВКГ отправляет картерные газы (и газы из обеих голов) во впуск. Газики эти засасываются туда из-за разрежения во впускном коллекторе.
    По дороге от картера до впуска стоит клапан, который регулирует подачу газов в зависимости от разрежения на впуске.
    Соответственно получаем такую ситуацию:
    1. на хх разрежение высокое, т.к. дроссель закрыт, так ведь? т.е. если у нас этот клапан на хх газы из картера пропускает, то впуск будет как пылесос их высасывать вместе с маслом. При этом если открыть например заливную горловину, двигло начнет колбасить т.к. смесь тут же обеднеет.
    2.На средних оборотах, я так понимаю, разрежение меньше. Соответственно разница давления в картере и во впуске не большая, эффект пылесоса меньше.
    3. На высоких оборотах разрежение опять растет. (или нет?) ТОгда клапан должен быть закрыт, иначе опять получаем эффект пылесоса.
    Трабл в том, что этот сраный клапан у них там в Америках постоянно обмерзает и его клинит в каком-то из положений. Соответственно получаем: если он намертво закрыт, давление в картере будет расти до того момента, пока не потекут прокладки и сальники. Если он намертво открыт, на хх масло будет тупо высасываться во впуск и сгорать там.
    При этом на движках с FSI эта проблема частично решена - трубки ВКГ отогреваются антифризом, а помимо этого в систему встроен сепаратор-циклон.
