Дымит как Камаз...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 23 янв 2010.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Ага. Также было. Сейчас все отлично.
  2. HK416
    HK416 Участник форума
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    Сапун, конечно же, чистили. Меняли маслоотражатель. Все сделано. В любом случае успокоили немного. Буду ездить и периодически нюхать выхлоп. Меня только смущает расход масла. Литр на 350-400 км даже в мороз это многовато. И ошибки по лямбдам. То ли это все из-за масла в выпуске, то ли х.з.
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    А, вот, расход чудовищный. Случаем нигде ничего не выдавило? :shock:
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    +100500, наверняка какой то сальник вынесло наружу.
  5. HK416
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    В общем, меняли сегодня колодки посмотрели и правда движок весь в масле. И что самое неприятное с двух сторон и в районе турбин. Левая по ходу движения вся в масле. Но у меня такое ощущение, что это натекло откуда-то сверху. В общем надо разбирать и смотреть. Надеюсь, это не турбины масло в выпуск гонят.
    Блин, но запах этот достал уже. :icon_suicide: По-моему, еще больше вонять начало.:shock:
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не ну а чего дело то привычное-прокладки клапанных крышек, прокладки фазокутилок, заглушки гбц.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    А с кулеров масло, кстати, пробовал сливать? Может там ещё плещется и добавляется потихоньку во впускной. Сегодня слил литра 3 с товарища.
  8. HK416
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    #108 HK416, 21 фев 2011
    Прокладки клапанных крышек, фазорегуляторов, заглушки, все это менялось при ТО и чистке ВКГ. По идее не должно через них давить. Но проверить придется.
    2 daneli Спасибо за совет, обязательно посмотрим, что в кулерах.
  9. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Офигеть :icon_suicide:
  10. HK416
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    Короче говоря, посмотрели вчера авто в поисках течи. Итог неутешителен. Ни одна из поменянных прокладок не течет-сделано на совесть. Из левого (по ходу движения) кулера вылилось грамм 150-180 масла. Левая турбина вся в масле. Справа на турбине масла меньше, но тоже есть немного. В правом кулере масла почти нет. В общем по всей видимости нагибается левая турбина, а может и обе.:icon_suicide: Вероятно они и гонят масло в выпуск. От того и запах. Единственное, почему дым не черный? Хотя заметил, что при газовке в помещении сизоватый отттенок присутствует.
    Едет машина нормально, особой разницы не почувствовал, но это, видимо временно. Проверяли левый кулер на наличие льда. Вроде продувается свободно. Так что...:icon_suicide:
    Надо по такому случаю прикупать пару К04 и приступать к давно задуманному тюнингу.:rock:
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Наверное, катализатор свое дело делает?
  12. HK416
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    Да, наверное. Незадолго до того, как все началось мне капиталили коробку. Есть слабая надежда, что при сборке что-то не до конца затянули. Но это так... Сам не верю.
  13. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Имей в виду-сколько раз видел смерть турб на 2.7тт (раза 4-5 из 30+наблюдаемых машин к слову) всегда дымовая завеса сопровождалась полной потерей динамики, т.е. одна из турб вставала полностью. У тебя как едет?
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Пробки на распредвалах точно меняли? турба если мрет она разве масло с наружи выкидывает? :shock:
  15. HK416
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    #115 HK416, 24 фев 2011
    2 a200tq едет машина нормально, особой потери в динамике я не наблюдаю. собственно что беспокоит, так это расход масла ну и немного запах выхлопа.
    dbann, меняли всё точно. просто смущает масло в кулере. может, конечно, эмульсия там замерзла частично, разряжения необходимого не создается и от этого гонит масло. и я согласен, почему снаружи турбина вся в масле?
    И еще, когда меняли прокладки, то увидел, что весь мотор был в нагаре. сейчас залил другое масло. механики сказали, возможно оно счищает всё это г...но и оно оседает в том числе и на маслосъемных кольцах и они могут западать и из-за этого не работают как положено. такое возможно, как считаете?
  16. llxmanll
    llxmanll Участник форума
    23 фев 2011
    164
    Road 2.7T, 2002,
    А как сильно может уходить масло из-за забитой ВКГ ?
  17. Smok
    Smok Участник форума
    20 апр 2010
    125
    Audi A6/C5 2.7T 01г.в.
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    HK416, утром холодную машину заведи с открытым капотом, посмотри будет ли дымок идти из под бочка расширительного
  19. HK416
    22 ноя 2008
    136
    Audi Allroad 2.7T
    ок. сегодня попробую после долгой стоянки. а если идет, что это будет означать?
  20. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Значит капает на колектор с головки, или из под прокладки крышки или из под заглушки распредвала :nod:
