Дымит на НЕ холостых ANB 1.8 T
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cronys, 9 май 2013.
  1. Andrei809
    Andrei809 Bad e-mail
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
    Тоже бы хотелось по подробней информацию по замене картриджа. Ремкомплекта на турбину. Как картридж продаётся, с новым валом и фтулками в комплекте? И если новый катридж всеравно надо на балансировку?
  2. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    мастеров по турбинам надо спрашивать=ъ
  3. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
  4. 06eng
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    у меня таже проблема былп, брал китайскую турбину 12 тыс jp-group как то так пишется на екзисте можешь глянуть;)проехал пока мало трудно сказать хорошо или плохо!
  5. Andrei809
    29 мар 2011
    58
    А-6 C-5 2,5TDI 01г
  6. андрей ауди а6
    андрей ауди а6 Новичок
    23 мар 2013
    14
    А6/С5 1.8т.99г.
    #26 андрей ауди а6, 25 май 2013
    Есть ремкомплект турбины,и есть картридж в сборе.То есть картридж это вал,втулки,шайбы и т.д.но все уже собрано.При покупке нужно уточнять или точно подходит к вашей турбине!!И что бы был отбалансирован.
    В замене картриджа нет нечего сложного (сложно снять турбину),и главное нужно сначала осмотреть свою турбину,
    горячую часть(улитки) на трещины.
  7. андрей ауди а6
    23 мар 2013
    14
    А6/С5 1.8т.99г.
    #27 андрей ауди а6, 26 май 2013
  8. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    Вобчем нашел сегодня время и яму. Снял патрубок ведущий на интеркулер, вылилось чуть больше полстакана черного масла. Что это? Хана турбине? :(
  9. андрей ауди а6
    23 мар 2013
    14
    А6/С5 1.8т.99г.
    Попробуй еще сними этот же патрубок с турбины,и пальцем попробуй люфт крильчатки,у меня тоже было масло в кулере но машинка не дымела вообще но я всеже поминял картридж.При разборке турбины было заметно что через холодную улитку уходило масло.У тебя может масло уходить как в кулер так и в выпускной колектор.Мое мнение ,раз масло в кулере(а быть его там не должно,(тем более что как я понял турбину недавно меняли?)),я бы начал с турбины!Я себе ставил китай,потому что не нашел поставщика которому бы поверил что это оригинал.Если хватит хотя бы тис 50 буду рад.
