Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #201 malder_dm, 5 май 2011
    Друзi моi, вернулся я из Украiны (ездил на Радоницу).
    Отмотал 2800 вёрст. Уровень практически на месте.
    Если и съела, то грамм 100, и то на таможне, где каждые 10-15 мин. приходилось заводить мотор и проезжать 10 метров в очереди, и так в течение 5 часов.
    Под конец уже руками толкал, потому что было жалко стартер и турбину.
    Подведём итог: Последний раз доливал масло 3800 км. назад и за это время ушло всего 100 грамм.
    P.S. Я понимаю, что это уже никому не надо, т.к. причину нашли, пока я был на Украiне, но это говорит о том, что ещё можно ездить (по-крайней мере, по трассе).
  2. RS_77
    RS_77 Bad e-mail
    5 май 2011
    24
    А4/B6 1.8T 02г
    Спасибо! ВКГ чистил, в дросселе есть капли масла свежего.. только я не могу понять как оно туда поступает.. то ли ч/з воздуховод от интеркуллера, то ли от вкг.. люфта как токового нет, нет лучше я еще раз посмотрю..
  3. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Проверь трубку которая идет с ВКГ в патрубок между возд.фильтром и турбиной, если она в масле (внутри) значит виновата ВКГ, если сухая то масло идет с турбы.
  4. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    привет! с возвращением!
    это потому что на скорости турба работает ровно, без болтаний по оси масло расходуется минимум. а в режиме газ тормоз ось начинает люфтить, зазоры увеличиваются и отсюда бОльшая утечка. наверное так.
    темку мою фидел по замене?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Нет, не видел, дай сцылочку, плиз.
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    так как победили то выхлоп?
  7. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Замена турбы решила все проблемы связанные с расходом масла и синим дымом на ХХ
  8. RS_77
    RS_77 Bad e-mail
    5 май 2011
    24
    А4/B6 1.8T 02г
    Посмотрел воздуховод от корпуса воздушного фильтра к турбине-есть налет масла на стенках воздуховода(налет масла настенках должно быть, но не больше) даже чуть больше, но это появилось после 20-25 минутной работы двигателя на хх(дыма было много).. и еще воздуховод от интеркулера к ДЗ тоже присутствовал масленный налет, но за ДЗ в впуске присутствовало свежее масло.. откудо оно???
  9. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    У меня в патрубке который идет от воздушного фильтра к турбине абсолютно сухо, нет никакого масляного налета. А в интеркулере и патрубке от интеркулера до дроселя есть масляный налет. В самом дрослеле масло каплями не висит, но масляный налет так же имеется.
  10. RS_77
    RS_77 Bad e-mail
    5 май 2011
    24
    А4/B6 1.8T 02г
    Для чего служит эжекционный насос?? он у тебя менялся?
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #211 malder_dm, 14 май 2011
    По моему, для тормозов.
    Когда на х.х. есть разряжение в коллекторе, оно идёт на вакуумный усилитель тормозов.
    А вот, когда на оборотах, свыше 1500 RPM, разрежение в коллекторе пропадает и появляется избыточное давление, то этот самый насос, за счёт разности сечения его каналов, усиливает разряжение, идущее из ВКГ и посылает его на вакуумник.
  12. RS_77
    RS_77 Bad e-mail
    5 май 2011
    24
    А4/B6 1.8T 02г
    Спасибо malder_dm.
  13. RS_77
    RS_77 Bad e-mail
    5 май 2011
    24
    А4/B6 1.8T 02г
    я его не менял
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так проверь его, он должен быть герметичен и продуваться только в сторону коллектора, а в обратную нет (за исключением бокового тоненького соска, который уходит вниз, к блидеру).
    Он дуется в обе стороны, поэтому когда будешь дуть эжекционник ртом, заткни этот сосочек пальцем.
  15. RS_77
    RS_77 Bad e-mail
    5 май 2011
    24
    А4/B6 1.8T 02г
  16. RS_77
    RS_77 Bad e-mail
    5 май 2011
    24
    А4/B6 1.8T 02г
    Вниз от тоненького соска идет рез. трубочка на конце которого клапан в виде бочка..который входит в тройник...как проверить этот тройник? и не может ли масло подняться через него в эжекционный насос, а затем во впускной коллектор?
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Может. Этот клапан (бочкообразный, который вставляется в тройник) называется "блидер".
    Он должен дуться в сторону коллектора, а вот от коллектора в сторону двигателя - не должен.
    Масло из движка не должно попадать в блидер, потому что внизу, откуда выходит широкийй патрубок из блока, есть "маслоотсекатель", это своего рода сеточка, которая стоит под наклоном.
    Если у тебя все в масле (у меня блидер в масле), то это либо порваная сеточка малоотсекателя, или такое жидкое масло (как в моём случае).
  18. RS_77
    RS_77 Bad e-mail
    5 май 2011
    24
    А4/B6 1.8T 02г
    клапан бочкообразный в сторону двигателя немного продувается..он у меня закоксовался.. и в тройнике немного масло..клапан буду менять.. а "маслоотсекатель" меняется?
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #219 malder_dm, 27 май 2011
    По-моему он идёт в сборе с корпусом масляного фильтра.
    Зачем его менять ??? Можно снять большой патрубок с картера, засунуть внутрь палец и потрогать, рваная сетка или нет. У меня она целая, но масло всё-равно испаряется вверх (сетка может отделить только брызги масла, но никак не пары).
    Я щас лью Кастрол 5w30 (на прогретом моторе "дизелит", значит сильно жидкое).
    Думаю, при следующей замене (через 1500 км.) залить Мобил 0w40
    Кто-то писал, что смена марки и вязкости масла помогает убрать его расход.
  20. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    #220 Fin_DM, 27 май 2011
    Я сейчас езжу на Мобил 5w50, пробег 2 тыс км, расход 0.5 литра, поменьше чем на более жидком масле, но совсем незначительно, так что особой разницы не будет. Лучше лить то что рекомендовано изготовителем, 0w30 - 5w40. Более густое масло есть резон залить если давление в системе слабое.
    У меня на Шелл 0w40 на ХХ и прогретом моторе давление было 1.8-2 бар, сейчас на мобил 5w50 при тех же условиях давление 2.1-2.2 бар.
