Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    замеряй другим компрессометром. проведи замер с маслом. чего-то мне не верится чтоб десятка была по всем. разброс если есть,надо знать какой.
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    может попробовать раскоксовку?
  3. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Этот вариант имеет право на жизнь. Но для начала я бы попробовал измерить компрессию с маслом, и по возможности в другом сервисе, с личным контролем процесса :spy: Технология описана выше.
  4. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Что за предохранитель? За что отвечает?
  5. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    за бензонасос
  6. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    А какой смысл его отключать? Газ в пол же нажимается, плюс включен стартер, в этом режиме ECU работает на продувку, т.е. полностью открывает дроссель, а форсунки закрыты, топливо в цилиндры не подаётся. Этот режим сделан для того чтобы продуть цилиндры воздухом если свечи залиты. Вот катушки зажигания надо отключить обязательно, но они без своего предохранителя, по этому я снимал их с фишек.
  7. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    370
    A4 B8 FL
    всем привет, давно слежу за темой.
    как мне кажется режим продувки реализован не на всех двигателях, по крайней мере на моём если нажать на педаль в пол и крутить - она заведётся и поднимет обороты. Для замера правильной компрессии снимаю серый разъём (G28) за расширительным бачком.
    PS
    Вынимая предохранитель на насос, в топливной рампе всё равно остаётся давление.
  8. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Странно, у меня на АМВ реалеизован этот режим. При замере компрессии бензином не пахнет вообще, и при нажатой тапке в пол не заводится. :confused:
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    А за что он отвечает?
  10. Igor`
    2 дек 2008
    370
    A4 B8 FL
    датчик частоты вращения коленвала.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я катушки отсоединял, врубал зажигание, выжимал газ в пол, крутил стартер, бензом не пахло.
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    сделал раскоксовку
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну, какие результаты ???
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    пока трудно понять, наблюдаю вроде и меньше дымит, а вроде и так же, запах тот же
  15. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    просто насколько я раньше замечал, такая фигня была еще прошлой зимой, температура на улице и внешние условия влияют на количество дыма., вот сейчас немного похолодало, может и поэтому меньше
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А что с компрессией ??? Выросла, упала ???
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    еще не мерял, собираюсь
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    После замера компрессии, смело меняй турбину.
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня было наоборот, в холод и сырость дымила больше (может пара больше было).
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    почему так? дым должен был совсем уйти если это мотор?
