Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да.
    Но, ведь ты не откапиталил поршневую, не заменил МСК, поэтому вариант мотора остаётся.
    Раскокосовка помогает при залёгших кольцах, но никак не при изношенной поршневой.
    Из этого вытекает то, что кольца у тебя не были залёгшими.
    Далее, меняешь турбину и дым уходит.
    Если и после замены турбы, он не уйдёт, тогда меняй МСК.
    P.S. Я больше никогда не возьму мотор 1.8Т, именно из-за этого мозго-долбательства.
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    а нет такого варианта после раскоксовки что меньше дыма стать должно?
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вариант такой всегда есть, если залёгшие кольца.
    Ну у тебя же нестало меньше ??? Значит не в них дело.
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    я же как раз и говорю что пока тяжело понять, погода то 13 то 22 и она по разному дымит то сильно то слабо, короче надо турбу наверное ставить
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    +22 ??? Везёт же вам, а у нас ветер, промозглый дождь и +9
    Покатайся, погляди за ощим жором масла, тебя же кихто не гонит. Может он упадёт.
    Т.е., чтобы понять, дала тебе что-то раскоксовка, или нет, покатайся 1 т.км. и всё станет ясно.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    короче будем наблюдать
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    просто эта ситуация так напрягает что уже не вмочь
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    мск меняют же с разбором головы? тогда сразу нужно будет поменять и кольца и сальники. надеюсь отдельно они продаются
  9. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Можно без разбора поменять. Но лучше с разбором, потомучто до кучи клапана почистишь, камеру сгорания, направляюшие проверишь. Мое мнение - снять голову и не поменять кольца грех.:thumbup:
  10. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    это верно, тем более у себя в городе где не спрашивал все сказали меняем со снятием
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Мне меняли без разбора. Просто, скидывали клапанку и валы.
  12. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    сколько отдал за работу?
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #333 malder_dm, 7 окт 2011
    5р., работы 5-7 часов.
    Слушай, по-моему 5р. это вместе с заменой ГРМ.
    Точно, тогда менял ГРМ, а заодно, пока морда раскрыта и ремень скинут, решил заменить МСК.
  14. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    в принципе у нас за ремень просили 3 рубля наверно тогда мск рубля 2 будет
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну где-то так.
    О, вспомнил я, за МСК отдал 2,5р. и вся замена мне обошлась в 5,5р.
  16. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо
  17. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    вчера забрал машину :)
    во вторник вечером пригнал, залили ЛАВР и оставили на ночь
    в среду с утра начали ей заниматься, заменили МСК (колпачки дубовые как камешки + уже резина от времени начала на них рассыхаться) + заменили натяжитель (была выработка на "башмаках" + сетка провалилась) ну и до кучи цепь новую поставили + прокладка клапанной крышки + прокладка натяжителя цепи, ну и масло с фильтра соответственно
    теперь осталось ездить и наблюдать за уровнем, пробег родной 270000
  18. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    поменял турбину, теперь наутро начал слышать цепь, что сделать? снять подачу топлива и покрутить?
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Стоп, цепь валов стал слышать ??? А как она зависит от турбины ???
    Да, без топлива ты помаслаешь стартером, нагонишь масла, и она тихо заведётся, но ведь ты так не будешь делать каждый раз ???
    Это, либо масляный насос не держит давление за ночь, либо сам натяжитель цепи просится под замену.
    У меня, он, на грячую "дизелит", но утром всё тихо заводится.
    P.S. У меня прогорела прокладка, между турбиной и катом, новая уже куплена, а вот надо её чем намазывать или так, сухую, поставить и затянуть новыми гайками ???
  20. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    только на сухую. да звук как будто цепи, но его не было до замены турбы, когда поменяли стало немного слышно, возможно одноразово, наполнилось и все нормально
