Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Смотри клапан вентиляции бака, скорее всего, он залип в открытом положении и в коллектор сосётся воздух, вот и троит.
  2. НАБАТ
    НАБАТ Участник форума
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Мобил хорошее масло! Но моя на нем как трактор работала а залил мотюль и все ! Работает как часики,вот только что задымила(((до перехода на другое масло даже намека на дым не было!:shock:
  3. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Я в него лазил и обнаружил что он залип в закрытом состоянии! я его почистил и собрал обратно,но что то результата не дало. из за чего еще может быть???
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Свечи ещё, могут быть.
  5. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Только поменял свечки!
  6. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    У меня следующая проблемка образовалась: После замены турбы машина почему то стала разгоняться рывками, плавными такими, как по волнам едешь, если медленно разгоняться - нормально все, если газ больше половины прижать - дергается. Ошибки почитал - ничего нет, все чисто. Что может быть? Попробовать снять лог по давлению турбы на разгоне? Может давелние прыгает? Кто что посоветует?:shock:
    Aleksy нравится это.
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Тебе к melkon2002, пиши ему.
  8. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Вчера вечером ввалил по зад своей квакушке,стоял ждал пока задымит,и так не дождался! Что за х....нь не понимаю! Могло ли быть такое что канал по каторому стекает масло с турбы папала грязь и я ее тупо вчера прогнал от туда??? Могло ли из за этого довить масло?!:shock:
  9. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    У меня такое тоже иногда бывает! Я тож так и не разобрался почему! Какие есть варианты решения???В чем может быть проблема?
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Не бойся, с нашим мотором так и есть, то воняет, то нет.
    Я тоже, раньше приезжал с трассы и стоял с часами в руках, смотрел на задние трубы и 5 мин. и 7 мин. и 10 мин. и ничего не дымило.
    Потом, покатавшись в гроде по светофорам, снова начинала дымить через минуту простоя на х/х.
    А прикол в том, что воняет, когда ты ездиешь, как дедон и масло скапливается в выхлопной системе.
    После прожигания, выхлопная прочищается, поэтому сразу дым ты не увидишь, т.к. он будет скапливаться.
  11. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    #471 НАБАТ, 8 дек 2011
    Так я вчера и вваливал по городу!!! И троить на холодную достала уже((( Уже всю голову поломал из за чего это может быть?! Свечи менял аж 2 комплекта,датчик положения распредвала менял,два датчика ДТОЖ менял,термостат,оприсовка,замена некоторых трубок,и клапан N80 чистил! И ничего не помагло((((А неделю назад даже намек на дымок или запах гари небыло!!! А какой шнурог нужно купить что бы ошибки счтывать???
  12. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    доехал бы до Москвы к Сергею Базарову, чем все подряд менять
    много нового бы узнал
  13. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    А где его там найти??? я даж не знаю:shock:какие еще могут признаки троения??? Может кто потскажет!!!
    Ошибка пропуски воспломенения в 1 и 3 целиндре!
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    N80 надо покупать новый, а не чистить.
    Стоит в оригинале BOSCH и стоит он около 800р.
  15. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Я его искал в экзисте он там то ли 4000 толи 4500 стоит:confused:
    дешевле не нашел! Мож не тот смотрел! Если есть возможность номерок скинешь!:thumbup:
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ты явно перепутал, щас дам номер.
    Бувквы мотора какие ???
  17. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    буквы AMB
    я его еще раз нашел только что вот
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B2D0182E&sr=71
  18. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Номерок то клапана даст кто???:hi::hi::hi:
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Щас дам, на планёрку ходил.
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #480 malder_dm, 8 дек 2011
    Чё-то я ANB не нашёл, для AWT вот такой идёт: 0 280 142 300
    По применению, он идёт на: AEB; ANB; APU; ARK; AWT
